bobaqpe
bobaqpe
Боровск
15.12.2009 в 17:52:09
Dr.Go По поводу плитки ничего не скажу, а вот по поводу пирога для зала, выскажу свое мнение.
Для подьема 3-4 см. посмотри в сторону экструзии (XPS) прочный не мнется и теплый. Вся эта фольга, это для бани, да и мягкие они.
По поводу ламинта и теплого пола, посмотри в сторону пробковых полов "замковых" красиво, ходить приятно и "тепло". Дополнительно его греть можно если только в ванной.
На втором этаже у меня оставлен "родной" пол.. просто сосновая, половая доска, которая шла в комплекте с домом. Потратил кучу времени, отшкурил и покрыл лаком (2 раза правда). В итоге оказалось что хоть и делали дом в самые морозы (низкая влажность) и должны были привести сухой лес, всеравно все на смарку... Доска высохла и между досок образовались ровный аккуратные щели. Но! что удивительно, ногами (хожу босиком) всеравно ходить по полу приятно.
Ламинант положили на кухне и в ванной. В деревянном доме только там его можно терпеть. Под него обязательно нужно делать пленочный теплый пол. Проблем с ним не замечано. Но ходить не приятно. Одна проблема правда всплыла... Потек китайский смеситель, очень хитро сразу под ламинант, в итоге в одном месте вздулся. Но тут как говорится сам виноват. Нечего было брать всякую... "экономную решению".
По поводу ваших вопросов... Ламинант ложить ТОЛЬКО на подложку вспененную, или на подложка+пленочный пол. Дело в том, что нижняя сторона достаточно твердая, и при ходьбе скорее всего будет "цокать" может получиться так, что придется все перестилать. В паркете используется клей, а тут слои никак не соединяются. Так что осторожненько.
В вашем случае я-бы положил на ОСВ, экструзию, потом тонкую подложку вспененного полиэтилена, потом теплый пол а сверху пробковый пол (на замках). Тогда пол можно будет включать, только когда уже совсем холодно, а в случае с ламинантом, его придется включать даже летом :( что в каркасном доме очень не желательно.
На втором этаже просто купите пробку для приклеивания, и на ОСВ просто приклейте. Будет очень "теплый" точнее комфортный, красивый пол.
16.12.2009 в 18:47:04
Всем доброго времени суток!!! У меня тоже в ванной пол ОСБ, очень хочется сделать тёплый пол. В магазинах продавцы не могут ответить, как правильно сделать пирог на ОСБ. Единственная надежда, что поэтому вопросу подскажут мне здесь, если ветка не умерла, то надеюсь услышать ответ. Спасибо!!!
Dr.Go
Dr.Go
16.12.2009 в 18:48:39
bobaqpe спасибо за быстрый ответ... Однако проблема так и не решена... Может кто еще откликнется!!!!! ХЕЛП!!
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 15:11:59
Dr.Go написал : Однако проблема так и не решена... Может кто еще откликнется!!!!! ХЕЛП!!
У моего знакомого лопнула стяжка с теплым полом. Размер меньше чем 2х3. Стяжка была сделана по деревянному полу по доскам. Гидроизоляция, утеплитель, стяжка 60мм, плитка. Без зазора между досками пола и гидроизоляцией. Разобрали, постелили ЦСП с зазором от пола 20мм (возможность проветривания через щели в стену под обрешетку. Постелили полиэтиленувую пленку теплоизолирующую (с воздушными шариками). Загибали края вверх (что бы избежать затечку воды под пол). Залили бетон примерно М250 с добовлением жидкого стекла, с проложенным греющим шнуром (6м). Арматура 6мм яч. 200мм и сетки 2мм ячейка примерно 50мм. Толщина бетонной стяжки примерно 60мм Бетонн мешали в бетономешалке 20 минут замес. Гранитная щебенка примерно 5х15 и пескобетон М 200 , добавили цемента и 2 кг жидкого натриевого стекла разбавленного заранее водой. При застывании включили теплый пол, обогреватель. При подсыхании постоянно поливали теплой водой. Через неделю положили плитку, поставили сантехнику и душевую кабину.
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 15:36:20
igor-vk написал : Сгласен, что водяной теплый пол для загороднего дома - лучше и экономичней, но мне не смогли вменяемо объяснить как его сделать в процессе строительства. А сейчас уже черновой пол постелен и отопление разведено - поэтому единственным выходом вижу электрический.
А если отвести металлопласт от обратки по всему полу между лаг. Электричеством дороже грется.
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 15:43:31
В ванной бетонная плита оправдана. Можно положить плитку. Теплоемкость плиты позволяет пережить временное отключение эл. энергии (сантехника не разморозится).
В комнатах по черному полу раскатывается пергамин, утеплитель (минвата, эковата, керамзит, или др. экологически чистый материал выдерживающий температуру греющего шнура. Воздушный зазор. Потом деревянный пол. Но с греющим шнуром, щели в полу будут больше, рассыхается.
Dr.Go
Dr.Go
19.12.2009 в 00:10:47
Игорь3 спасибо за ответ.. Хотел уточнить, а не запрещают ли производители теплого пола включать пол во время затвердевания в стяжке? А пленка с шариками под весом бетона не лопается?
игорь3
игорь3
Чехов
19.12.2009 в 14:37:00
Dr.Go написал : а не запрещают ли производители теплого пола включать пол во время затвердевания в стяжке?
В инструкции ничего про это не написано:) Думаю, что для шнура это не вредно. А чем теплее бедет стяжка (точнее плита) и влажнее, тем быстрее и прочнее она будет. (неделю без теплого туалета избалованным жильцам тяжело:)
Dr.Go написал : А пленка с шариками под весом бетона не лопается?
. Утеплитель можно выбрать любой, какой вам понравится, а шарики не лопаются даже в ладонях, сжатых со сей силы.
gans gr
gans gr
21.12.2009 в 11:07:20
производители строительной химии запрещают.
игорь3
игорь3
Чехов
21.12.2009 в 14:03:37
gans gr написал : производители строительной химии запрещают.
А именно, какой химии?
gans gr
gans gr
21.12.2009 в 14:25:31
все европейцы. например лично сам пишу во всех тех инфо, что как мин за сутки пол отключить и включать постепенно только после высыхания дин 18365 18202. по теплым полам отдельно дин 4725/4. Говорил за Форбо, но и уцин и томзит и пр. все ссылаются на эти требования. да и по практике могу сказать, что очень часто растрескивались и отлетали и нивелирки и плиточные клеи именно из-за того что подогрев не отключали. конкретно (грунтовки, клеи, нивелирки, рем массы, плит клеи)
