Необходимо сделать отвод выхлопа для китайского генератора 2,5 квт установленного в сарае. Нашел нечто похожее но очень дорого Может кто знает чем эту гофру заменить, отвод надо сделать всего на 1 метр (за стенку)
18.03.2009 в 17:48:04
18.03.2009 в 19:07:51
посмотри темку . там уже есть рецепты
18.03.2009 в 19:55:27
Там в первую очередь о стационарных установках, а про "Робусты" никто не думает.
В первую очередь интересует от чего подходит эта гофра, в то что она специально разрабатывалась для выхлопа - я не верю...
Думаю кто-то уже сталкивался с такой проблемой как необходимость вытаскивания генератора на улицу ради того чтобы получить чайник горячей воды например ?
18.03.2009 в 21:42:23
ort написал : Там в первую очередь о стационарных установках, а про "Робусты" никто не думает.
а кто вам мешает сделать по аналогии
я например рыл информацию для похожего 2.8 квт
19.03.2009 в 10:13:48
Решил не усложнять, мой сарай и так сплошная вентиляция. Получается все что мне нужно - это подобрать метровый кусок термостойкой гофры. Правда в этой самой гофре и есть основная проблема. Чето я таких нигде не видел, тем более диаметром 20-25 мм
19.03.2009 в 10:21:02
Попробуй обратиться в автосервис, занимающийся установкой обогревателей WEBASTO- в комплекте с ними идут нержавеющие гофры на выхлоп как раз подходящего диаметра, длиной до 1.5 м бывает. У нашего вебастиста их в углу с десяток лежит.
19.03.2009 в 12:10:10
БЕЗЫМЯННЫЙ написал : WEBASTO
спасибо за идею
20.03.2009 в 04:07:19
тут была уже темка, там у дядьки гена в подвале стоит к нему глушак от таза или москвича и все это в трубу на крышу, фото прилагалось. А нафига вам гофра понадобилась никак не пойму? Опять вибрации замучали ;) ? Но если уж так хочется возьмите двухдюймовую от авто, и такой же трубой выхлоп на улицу.
20.03.2009 в 07:17:36
Задов написал : А нафига вам гофра понадобилась никак не пойму?
труба в сарае стационарно закреплена намертво , а генератор практически всегда будет стоять на одном месте. , но с другой стороны, если я его буду таскать на стройку и возвращать обратно, кусок гофры необходим. 60 кг подсоединять к стационарной трубе , я ему весь глушак разворочу.
Задов написал : Опять вибрации замучали ?
насчет вибрации намек понял. но здесь не в тему . а по бензопилам уже не раз за эти два года встречал отзывы в темах, что народ ворчит про свои инструменты , что руки сушит.
20.03.2009 в 11:39:12
ort написал : в то что она специально разрабатывалась для выхлопа - я не верю...
ну не знаю специально или нет, но автомобильная гофра такая же, только снаружи стальной проволокой оплетена еще. К стати цена у нее тоже немаленькая :(
alex_k написал : но здесь не в тему .
К стати такую гофру мучал в твоем доме(цену не помню но что то вроде как и по ссылке)- это такая вот труба я не сказал бы что шибко гибкая, т.е. если вы думаете что она гибкая как шланг от душа, то нет чтоб, ее согнуть усилия требуется немногим меньше чем для сплошной трубы :), т.е. ворочать как резиновым шлангом ей не удастся. К слову о вибрациях не думаю что такая хрень спасет от них, не гибкая она нифига :(
20.03.2009 в 13:00:50
Думаю надо будет померить газовую подводку из нержавейки, тока не знаю по диаметру подойдет или нет.
