idv написал : прочитать режимы прокаливания и допустимое содержание влаги на пачке
Ну почитаем и дальше что....Побежим искать лабораторию для определения фактического содержания влаги???
20.03.2009 в 13:50:42
20.03.2009 в 18:36:37
Vidis написал : Побежим искать лабораторию для определения фактического содержания влаги???
ну если хотите - можете побежать...
другие могут просто задуматься, как подобного можно достичь методами "батарея" и "сквозняк"
24.03.2009 в 10:35:06
Спасибо всем отвечающим.
Но вот, например, на пачке УОНИ написано: при содержании влаги более 0.3% прокалить в течение часа при 350 Ц.
Так как определить, что влаги больше 0.3%? И как прокаливать? Боюсь, батарея, koзел, и даже духовка такое не понянут.
P.S. Слово koзел запрещено цензурой! Пришлось две буквы заменить латинскими. Я тащусь...
24.03.2009 в 12:51:30
1) Духовка потянет. Даже если у вас будет не 350, а всего лишь 300 - этого будет достаточно. Ну продержите час с небольшим....
2) А не надо определять. Можно руководствоваться простым правилом "Электроды перед работой должны прокаливаться". Притом в эксплуатации электродам позволено два прокаливания, не более - потому не стоит создавать запас на несколько дней.
24.03.2009 в 17:57:55
idv написал : Притом в эксплуатации электродам позволено два прокаливания, не более
не подскажете источник информации?
24.03.2009 в 19:12:39
johnlc написал : не подскажете источник информации?
ГОСТ какой-то, касательно производства электродов, хранения... Нам эту информацию выдали на курсах сварщиков. Найду точнее - скажу.
24.03.2009 в 22:03:21
idv написал : Нам эту информацию выдали на курсах сварщиков. Найду точнее - скажу.
было бы неплохо , а то сколько литературы не читал нигде подобного не было, в ГОСТы правда не заглядывал ибо мостостроением пока не занимаюсь :)
24.03.2009 в 22:45:45
Вот, навскидку:
3.2.5. ..... Прокалка электродов может проводиться не более трех раз, не считая прокалки при их изготовлении.
Не рекомендуется прокаливать покрытые электроды более трех раз.
Правда, это не ГОСТы
01.04.2009 в 11:10:27
Можно прокалить тепловой пушкой
01.04.2009 в 17:28:12
Serrega написал : Прокалка электродов может проводиться не более трех раз, не считая прокалки при их изготовлении.
бигсенькс
01.04.2009 в 19:18:15
По поводу режимов прокалки, раскопано следующее....
ГОСТ 9466 (основные техусловия на эл-ды) в себе содержит указание, что режимы прокаливания должны быть "взяты из стандарта или технических условий на электроды конкретной марки". Поэтому скорее всего, утверждения про два (или три в некоторых источниках) прокаливания в эксплуатации - это не указание ГОСТа на электроды вообще, а некое обобщение данных из большого кол-ва источников (ГОСТов и ТУ). Упомянутый РД 34 15.132-96 охватывает относительно небольшое кол-во марок, вероятно поэтому в нем позволено три прокаливания.
