n-p-n
n-p-n
05.06.2009 в 18:20:18
ДОКА написал : первый раз встречаю практически безлюфтовый переход SDS+/HEX 1/4
Крессовский пробовали? 1, 2, 3
ДОКА
ДОКА
06.06.2009 в 02:30:56
littorio написал : А в режиме "перфоратора" - шуруповёртная муфта тоже работает?
Работает,если не поставить в положение "сверление".
littorio написал : И, кстати, как у него с размерами? Так же страшно, как и на картинках?
Не,не страшно:) Просто из-за отсутствия планетарки,редукторно-моторная часть выше,чем у обычного шуруповерта,и несколько толще. А так-просто большой 18 вольтовый шур по размерам.
n-p-n написал : Крессовский пробовали?
Нет,но думал уже патрончик к нему замутить. По рангу должен быть Рем Супра К;)
builder
builder
06.06.2009 в 16:26:43
ДОКА написал : Десятка по бетону идет уже довольно медленно,
Все же 12 вольтовый мотор, мощность проседает. Скорее всего заявленых 2,2 Дж на десятке нет, все же его водчина это диаметры 4 - 6мм Мой аккумник на 24 вольта DW005 и моментом посильнее и не проседает(в работе не отличается от сетевого сходной мощности) хотя у него удар 2Дж. Но ваш весит 2.5 а мой 4.2 кг да и держать ваш удобнее одной рукой Скажите а при выборе аккумника на расматривали другие варианты, и если да, то почему отказались от них?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.06.2009 в 19:32:29
builder написал : и моментом посильнее и не проседает
NiCd фик продавишь.
kvost
kvost
06.06.2009 в 19:48:18
Gold_eggs Да ладно. Уж поверьте мне на слово.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.06.2009 в 21:04:00
2Kvost Каким током и на сколько V?
builder
builder
07.06.2009 в 03:12:15
Gold_eggs написал : NiCd фик продавишь.
Не понял, это как? Вы имеете в виду что я не могу "задавить" девайс на NiCd?
ДОКА
ДОКА
07.06.2009 в 03:29:23
builder написал : Все же 12 вольтовый мотор, мощность проседает. Скорее всего заявленых 2,2 Дж на десятке нет
А при чем здесь диаметр?Речь же не идет о работе метровыми бурами,где большая мощность тратится на трение шнека бура.Обороты,и соответственно удар,одинаковы для 6 и 10 бура. Любой перф десяткой бурит медленнее шестерки:) Малый вес-да,в этом может быть причина.
builder написал : Но ваш весит 2.5 а мой 4.2 кг да и держать ваш удобнее одной рукой Скажите а при выборе аккумника на расматривали другие варианты, и если да, то почему отказались от них?
Вот именно вес и возможность работать одной рукой и были главными критериями выбора:) Нужен был легкий анкерник,с хорошей развесовкой,а она возможна только при Т-образной компоновке. Не вижу смысла покупать аккум.перф,который тяжелее моего сетевого и гораздо более мощного АЕГ:)
ДОКА
ДОКА
07.06.2009 в 03:31:13
Gold_eggs написал : Каким током и на сколько V?
В граммах не скажу,но на моем Локторе я замерял падение напряжения на холостом ходу.Оно было не менее 20-25%.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.06.2009 в 10:16:55
ДОКА написал : В граммах не скажу,но на моем Локторе я замерял падение напряжения на холостом ходу.Оно было не менее 20-25%.
:a 1 - 0,9V намеряли? АКБ новые? Чтобы кадмий проседал на ХХ..гм. А как он тогда под нагрузкой работает?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.06.2009 в 10:18:11
Моделисты до 40А грузят и не проседает....Сколько ж в том локторе?
