схемы на эту плиту у меня нету, да и в инете не нашел.
поэтому опишу общие принципы поиска неисправности в электроплитах.
щас распространены электроплиты, конфорки которых имеют четыре контакта.
хотя, у остальных плит алгоритм поиска такой-же.
мне известно, что плита под маркой "мечта" имеет трехконтактные конфорки.
"мечта" практически не пригодна для ремонта, и по возможности её нада выкидывать на мусорку.
поиск.
плита включена в розетку, если мы уверены что переключатели конфорок исправны, включаем переключатель исследуемой конфорки на единичку, при этом все спирали конфорки будут включены последовательно, соответственно конфорка будит греть на самой малой мощности.
у нас будет два варианта - греет или не греет.
если конфорка хоть чуть нагрелась, то она нормальная, все спирали целые.
если нифига не нагрелась, то как минимум одна спираль перегорела.
вытаскиваем вилку из розетки, открываем верхнюю крышку плиты, шоб получить доступ к контактам конфорок.
конфорки не отсоединяем.
все переключатели ставим на нолики, мерим сопротивление между контактами конфорок в любой последовательности, должно показывать несколько десятков Ом.
если между какими-либо контактами одной конфорки нету сопротивления, то одна из спиралей перегорела.
по конфоркам всё ясно.
крышка плиты открыта, вилка розетки отключена, всё в исходном состоянии.
отвинчиваем один из переключателей от корпуса плиты не отсоединяя проводов от конфорок, пусть они так и висят.
переворачиваем перелючатель, производим визуальный осмотр, если контакты посинели - то им кердык.
если контакты отгорели - то им кердык.
в большинстве случаев просто образуется маленький нагар на контактных соединениях, т.е. контакты нада почистить ластиком или аккуратно небольшой отверткой, если охота, то можно разобрать контактные соединения для удобства чистки, потом собрать обратно, это когда они на винтах.
если они на клёпках, то уж чистить как получится...
иногда контакты не доходят друг до друга, их нада аккуратненько подогнуть.
если нескольким переключателям пришел конец, то можно из них собрать один, хоть одна/две конфорки будут работать...
довольно часто срабатывается механический ролик на переключателе и не обеспечивается надежное коммутирование контактов в необходимой последовательности.
последовательность та же - собираем из двух один, хоть что-то будит работать.
шоб впредь переключатели работали нормально, смазываем механические/пластмассовые(карболитовые) трущиеся детали смазкой "циатим-201", другие смазки применять нельзя, т.к. пластмасса поплывет.
когда меняем конфорки, то не нада откручивать сразу все провода.
откручиваем по одному и прикручиваем к новой конфорке, так же меняем переключатели по одному проводу.
часто завод изготовитель помечает провода цветом.
визуально можно определить какие контакты конфорок соединены с какими контактами переключателей, а то поменяются режимы нагрева конфорок, а то и некоторые спирали могут вобще не работать...
