23.03.2009 в 08:22:26
фармазон написал : Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам.
Странная причинная связь?
23.03.2009 в 08:25:04
2diagnostic Поэтому тут и ведется речь о "третьем проводе".
23.03.2009 в 12:02:22
2 filvik А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....:help
23.03.2009 в 22:01:56
Самый тяжелый случай - соединение заземленного устройства с незаземленным, особенно когда у последнего довольно мощный блок питания. (на №2 на корпус стекается с конденсаторов фильтра ....)
24.03.2009 в 07:35:35
фармазон написал : ...кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили? В щите или в розетке?
третий провод идет к щитку. В щитке никакие работы не проводились. Соединеие с землей, как я понимаю, должно быть в щитке.
diagnostic написал : Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.
Есть такое подозрение, что "земля" до щитка не доходит...
Сломастер! написал : о за плита и сколько ей лет ?
Плита новая, с ней проблем быть не должно.
24.03.2009 в 08:19:07
фармазон написал : А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....
Я думаю что они по переменке стоят, или у Вас вместо переменки постоянка в квартиру заходит. (да и в устройство тоже) А это то что Вы просили почитать? (не нашел связи для УЗО типа А)
24.03.2009 в 08:54:41
vub написал : Есть такое подозрение, что "земля" до щитка не доходит...
Это пока основная версия. Для начала
Kamikaze написал : Попробуйте в розетке подключить лампочку между фазой и "землей" и между нулем и "землей".
25.03.2009 в 06:53:58
Где тут должна быть "земля"? От "ореха" (это видимо "фаза") провод идет на "пакетник". От шины справа, к которой подключен корпус щита, провод также идет на "пакетник". Это получается "нейтраль"? Больше общих точек не наблюдается. Как в таком случае прозвонить землю?
25.03.2009 в 20:03:06
vub написал : Как в таком случае прозвонить землю?
Землю прозвонить можно. Действия:
