22.04.2010 в 17:28:05
#1778205
а на Зирке-75 валы круглые или шестигранные? У меня просто аналог - Кентавр-3062, не могу подобрать грунтозацепы - чтобы шестигранные полуоси были и нужного диаметра...
2Слава. Окучиаете на грунтозацепах какого диаметра?
22.04.2010 в 17:50:37
#1778228
ССЛ написал : на Зирке-75 валы круглые или шестигранные?
На мото валы круглые Д=25мм. Где-то видел на форуме как самому изготовить шестигранные втулки и нужного размера( помоему связанные с мотоблоком Зирка 105 и их аналоги) или грунтозацепы.
ССЛ написал : Окучиаете на грунтозацепах какого диаметра?
ГЗ диаметр где-то 310 мм примерно, на узком ходу.
27.04.2010 в 11:56:42
#1785905
arkadii24 написал : так вопрос в чем может кто подскажет что сделать чтоб не так зарывался мото?..
Вот кому не понятно как сажать картофель, короткое видео
03.05.2010 в 21:35:51
#1796034
ЗдравствуйтеНа днях приобрёл культиватор Zirka GT-75 и у меня возникло сразу два вопроса:1.где у него задняя скорость,как написано в характеристике? 2.почему при не выжатом сцеплении крутятся фрезы?
03.05.2010 в 21:50:52
#1796062
Alexa78 написал : ЗдравствуйтеНа днях приобрёл культиватор Zirka GT-75 и у меня возникло сразу два вопроса
Может Вы взяли мото ЗИРКА ST-75 без буквы R- то там задней скорости нет.
Alexa78 написал : 2.почему при не выжатом сцеплении крутятся фрезы?
При выхатом сцеплении фрезы крутиться должны, а не при выжатом - должны стоять на месте.
03.05.2010 в 21:58:03
#1796073
Всё может быть,может и ST-75,но все равно доволен им.А на счет сцепления,я его не выжемаю, а фрезы крутятся.
03.05.2010 в 22:31:07
#1796149
Alexa78 написал : А на счет сцепления,я его не выжемаю, а фрезы крутятся.
Тогда нужно подрегулировать трос сцепления. Снимите зашитный кожух ремней и всё поймёте и увидете.
03.05.2010 в 22:33:29
#1796157
Спасибо.Завтра попробую.
03.05.2010 в 23:32:25
#1796303
Сегодня победил свою картоху.. :)посадил короче.. Хотелось как на видео у Славы сажать на грунтозацепах, но увы :(земля у меня тяжелая, поэтому пришлось идти на фрезах а вместо сошника окучник. А теперь вот боюсь что взрыхленная земля высохнет.. Китайчик очень помог.. обычно свой участок засаживал 4-е дня а тут за день справился… Соседи с ума чуть от зависти не сошли. Были и поломки.. лопнул болт которым крепится пластмассовый шкив к оси.. Испугался сильно.. подумал порвалась цепь.. Сами прикиньте шкив крутится а фрезы стоят.. Хотя были сбои в работе.. то заглохнет.. то обороты плавают.. Но всеравно я им доволен.. :)
03.05.2010 в 23:37:57
#1796326
krawchik написал : . Хотелось как на видео у Славы сажать на грунтозацепах, но увы земля у меня тяжелая, поэтому пришлось идти на фрезах а вместо сошника окучник.
krawchik А Вы до посадки землю культивировали?
04.05.2010 в 11:48:10
#1796949
Культиватор у меня первый сезон, поэтому я начал экспериментировать. Часть участка закультивировал ранней весной а часть нет.. культивироваррый участок очень сильно пересох.. поэтому на этот участок посадим то что постоянно поливается.. капусту помидоры.. Картоху в сухую землю сажать стремно.. Свой участок я сам и гроблю.. поливом.. просто у меня в колодце очень соленая вода.. и за годы полива земля превратилась в солончак. А не будешь поливать ничего не получишь вообще:(… палка о двух концах.
04.05.2010 в 17:59:59
#1797546
krawchik написал : закультивировал ранней весной а часть нет.. культивироваррый участок очень сильно пересох.. поэтому на этот участок посадим то что постоянно поливается..
А по культивируемом пробовали пройти окучником на ГЗ( ради эксперемента)? А так получается, что Вы делаете две операции за один проход- потому и тяжело. А землю Вы всёравно фрезами рыхлите. Может лучше сначало прокультивировать, а затем сразу же приступать к посадке картофеля.
05.05.2010 в 10:46:25
#1798332
По культивированному на грунтозацепах пробовал.. не понравилось, что картошку придется засыпать сухой землей потому и совместил две операции. Клубни ложились во влажную (пока ещё) землю, а дальше посмотрим.. кстати, слава есть вопрос.. на Вашем окучнике носик заточен или нет??
05.05.2010 в 15:53:11
#1798799
Здравствуйте Слава.Сделал всё как вы сказали,снял кожух отпустил трос сцепления,эффект тот же,фрезы крутятся!:confused:
06.05.2010 в 07:37:40
#1800075
Alexa78 написал : эффект тот же,фрезы крутятся!
Надо отпустить трос так, чтобы ремень был свободным на ведущем шкиве, тоесть при работе двигателя ремень свободно снользил без выжатого сцепления по шкиву двигателя. А когда сцепление выжимаешь, прижимной ролик делает натяжку ремня.
06.05.2010 в 07:41:20
#1800078
krawchik написал : на Вашем окучнике носик заточен или нет??
Попаду на дачу посмотрю, но помоему нет.
11.05.2010 в 08:20:09
#1807229
Слава написал : на Вашем окучнике носик заточен или нет??
Носик не заточен, он даже с небольшим радиусом, а подошва заточена относительно земли.
31.05.2010 в 12:38:45
#1839996
Вот приехал с дачи и решил выложить маленький видеоролик о прополки (рыхлении) картофеля. Видео находится сдесь
07.06.2010 в 21:20:52
#1853087
Вот то, что у меня получилось с окучиванием картофеля.
30.06.2010 в 23:11:59
#1892710
большой привет зирководам этой весной прибрел зирку ст75р пока доволен только нужно много навесног изготовить цены на него завышены конкретно сейчас занимаюсь изготовлением ходоуменшителя (морочное дело). подскажите как вложть фото smetrolog
30.06.2010 в 23:18:43
#1892737
2smetrolog смотри по ссылке.
09.07.2010 в 21:09:08
#1907191
немного фото
10.07.2010 в 09:29:49
#1907739
smetrolog написал : немного фото
А откуда звёздочки? и не мало ли будет соотнощение? Я себе думаю сделать 1к4 примерно. Смотрел на рынке звёзды от муравья меньшая 11 зубьев,а другая помоему41зуб.А у Вас как бы скорость не была высока. Какое количество зубьев у Вас?
10.07.2010 в 20:26:32
#1908310
19и 38 это звездочки от ваз2101 то что можна прjще достать(покупал большую звездочку -15гр шт 107 подшипник -15гр шт остальное по друзям самой большой проблемой было метал особенно болванка на 80 для стаканов) вариант уже изготовлен (Messi)пост 1300 из Николаева лля пуберта в ихней ветке брал исходники и межосевое растояние ,токарь вчера все поточил осталось высверлить отверствия под стаканы это в понедельник и дальше сварочные работы когда будет готово выложу фото :D(у нас запчасти к моторолеру это проблема )1/4 лутше чем 1/2
19.07.2010 в 23:38:03
#1918831
Вместо ходоуменьшителя поставьте двигатель с редуктором 1/2, вот и весь ХУ. И двигатель еще в запас будет.
20.07.2010 в 07:40:37
#1919124
52dim написал : Вместо ходоуменьшителя поставьте двигатель с редуктором 1/2, вот и весь ХУ. И двигатель еще в запас будет.
Будет еще двойная нагрузка на ремень и редуктор.
20.07.2010 в 12:02:46
#1919409
AlNik54 написал : Будет еще двойная нагрузка на ремень и редуктор.
Плюс его надо купить и как-то всунуть, и по цене будет не дешевле ХУ.
20.07.2010 в 15:01:34
#1919674
Написали не подумав. Какая еще нагрузка, если скорость в 2 раза уменьшена?? По стоимости долл 150 будет 6,5л.с. движок.
20.07.2010 в 15:52:32
#1919756
52dim написал : Написали не подумав. Какая еще нагрузка, если скорость в 2 раза уменьшена?? По стоимости долл 150 будет 6,5л.с. движок.
Думать - дурное дело, там где знать надо. Хотя бы механику, есть такой раздел в школьной физике за 8 класс. Во всяком случае, когда я учился был. Чему в школе учат сейчас не знаю. Заодно освежите знания и в арифметике. Сколько будет 3900 : 600 = ? Заметьте, двигатель без редуктора. С ним другие цифры будут. Еще расскажите как вам удалось его всунуть, мне как и Славе тоже интересно. И как компенсировали смещение вала на 75 и изменили направление вращения, или задом на перед ездите.
21.07.2010 в 09:22:39
#1920652
AlNik54 написал : Думать - дурное дело, там где знать надо. Хотя бы механику, есть такой раздел в школьной физике за 8 класс. Во всяком случае, когда я учился был. Чему в школе учат сейчас не знаю. Заодно освежите знания и в арифметике. Сколько будет 3900 : 600 = ? Заметьте, двигатель без редуктора. С ним другие цифры будут. Еще расскажите как вам удалось его всунуть, мне как и Славе тоже интересно. И как компенсировали смещение вала на 75 и изменили направление вращения, или задом на перед ездите.
Отвечаю кратко: 1 думать всегда надо. 2 механику тоже желательно знать, особенно если пишете что-то на форуме. 3 не надо ничего всовывать. двигатель придется немного сместить. менять направление вращения не надо.
