20.03.2009 в 11:45:22
Добрый день!
Позавчера купил Electrolux EHD 60020 P.
Вчера установил. Для пробы купил кастрюлю Салда - Гурман-профи 3.5 л. (Значок есть, магнитится).
При попытке нагреть воду на "2" она стала пищать. На "5" терпеть уже невозможно - по мозгам ого-го как бьет. При этом панель работает хорошо, вода греется прекрасно.
Подскажите:
Заранее благодарен!
20.03.2009 в 13:40:25
Alex_Klim написал : какая посуда гарантированно не пищит?
Обычная железная эмалированная кастрюля у меня не пищит. Вообще-то у меня никакая посуда не пищит;)
20.03.2009 в 14:37:06
У нас есть сковорода Гурман-классик кажется, абсолютно тихая... Не скажу что имеем много посуды для индукции, но ни одна не пищит. А если ее приподнять на пару миллиметров над стеклом продолжает пищать?
20.03.2009 в 17:19:15
ssolovov: Я может неправильно выразился. Такой звук, типа мыши летучей, но только поплотнее что-ли. Соответственно, чем больше мощность, тем он громче. На "9" он переходит в такой мощный, но, по восприятию на слух, намного приятней, чем на "3".
Aqualion: Сегодня попробую.
20.03.2009 в 18:15:00
Может провести тест с использованием ультразвукового свистка для собак? Если топик стартер его услышит, значит всё нормально - хорошая посуда, хорошая плита....замечательный слух ;)
20.03.2009 в 19:12:12
2Alex_Klim А обычная эмалированная посуда есть? Попробуйте ее, с ней, интересно, будет пищать?
21.03.2009 в 19:48:22
У меня вся посуда
Alex_Klim написал : Салда - Гурман-профи
, но всё замечательно работает. Иногда, когда ставлю в режим "Р", то бывает какой-то посторонний звук, но что-то типа потрескивания.
24.03.2009 в 08:59:27
Добрый день! Результаты экспериментов таковы:
"Гурман-Профи". На "3": в панели щелчок (типа реле), писк примерно 4 с, щелчок, тишина 5 с и т.д. Вода греется. На "4": в панели щелчок (типа реле), писк примерно 5 с, щелчок, тишина 4 с и т.д. Вода греется. На "5": в панели щелчок (типа реле), писк примерно 6 с, щелчок, тишина 4 с и т.д. Вода греется. .... С толстой тряпкой под кастрюлей все т.ж.с. Как уже писал выше, писк очень противный.
"WOLL". Все тихо и хорошо.
Простую эмалерованную посуду у родителей забыл взять на пробу.
Выводы такие:
-Жаль что Гурман-Профи не заработала с моей панелью. Родители взять себе тоже отказались. Мол, свои привычней. Поэтому отвезу в магазин, он у меня рядом с работой.
-Сама панель очень понравилась. Специально вчера "залил" ее при тушении курицы, протер и дальше в бой. Прикольно.
-Woll конечно показал себя в первый раз отлично. Кстати, купил в "Твой дом", который рядом с Волоколамкой. Намного дешевле, чем в ИНет. Сотейник квадратный 24*24 купил за 2950. (НЕ РЕКЛАМА, может кому пригодится)
Подскажите, "Бергхофф" также может начать чудить с индуктивной панелью?
Спасибо!
25.03.2009 в 10:37:53
Добрый день!
Подбор посуды продолжился вчера:
У сестры нашелся завалявшийся на балконе набор эмалированных кастрюль "Северсталь Эмаль" выпуска 2003 г.. Магнитится и даже значок индуктивности есть на дне (я аж удивился).
Попробовал его - все супер заработало. На этом подбор кастрюль закончен. Надеюсь надолго. Осталось со сковородкой разобраться. :)
25.03.2009 в 13:43:48
Сковородка как раз самое сложное.
Я взял стальную с антипригарным покрытием, довольно тяжелая, снаружи эмалирована. Стоила что-то около 700 р без крышки. Якобы сделана в Испании. Был значок индукции на упаковке. Лежала как сопутствующий товар в крупном сетевом магазине продуктовом.
02.07.2009 в 19:04:11
Год назад купил супруге 2 сковород и 2 кастрюли WOLL.
все замечательно,
но есть один неприятный момент: недавно обнаружил, что на кастрюлях появились маленькие сколы покрытия внутри. Даже не сколы а такие вспучивания, как будь-то внизу ржавчина. потом эти "вспучивания" превращаются в сколы.
На сковородках такого нет - только на кастрюлях.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда обращаться - 1 год еще не прошел.
02.07.2009 в 20:19:14
2Edo665
Фотографию бы... Не очень понятно. о чем речь. А обращаться можно попробовать к производителю.
06.07.2009 в 16:45:09
День добрый коллеги! Мне кажется уважаемый FAV дал подсказку в чем тут корень проблемы. Сделаю обширное отступление: После окончания ВУЗа нас отправили на два месяца заканчивать практикой военную кафедру в тогдашние Советские Войска. Из нашего курса были выбраны несколько инженеров -электронщиков с практическим опытом, куда попал и я в том числе, для срочного переоборудования комнат хранения оружия новейшей ультразвуковой системой охраны, с выводом на пульт. Так вот из нашей команды из трех человек я еще кое как слышал как работает излучающий пьезокерамический модуль, второй парнишка никогда не слышал его, хоть к уху прикладывал, а вот еще один был настолько чуствителен к ультразвуку, что при случайном включении он затыкал уши и мигом выбегал из оружейки. Оказалось также что для него очень неприятен, например, звук проведенного пенопласта или металла по стеклу. То есть слуховые возможности у людей разные. И я думаю, что тут сказывается как эффект резонанса определённых кастрюль в ультразвуковом диапазоне при нагреве их, так и скорее всего высокая чуствительность нашего топикстартера к сверхвысоким (выше 20 кГц) частотам издаваемым этой посудой. Со своей индукционкой я поигрался, ничего не услышал и думаю что можно благодарить того виртуального медведя что наступил мне на ухо. Удачи Всем!
