да это я все понимаю, просто смутило то, что сверху клапана закручивается колпачок, на котором уплотнительная резинка, что же получается, прежде чем спускать воздух нужно колпачок снимать?
Клапан стоит на гребёнке(на выходе)горячих полов. раньше пшикал выпускал воздух потом перестал. Трубки стали на выходе холоднее. Я решил что забился клапан . покрутил сверху колпачок , никакого эфекта. решил открутить пробочку под шестигранник( показанно красной стрелкой). Открутил (неполностью) , из него полилась вода. Закрутил вода пошла из под верхнего колпачка, затянул колпачок как говорится на всю и все равно подкапывает. Что я делал не так и что нужно сделать? Спасибо.
Перекрыть воду, открутить клапан, слить из него воду, поставить вертикально вверх ногами (!), выкрутить полностью боковой шестигранник, потом опять закрутить.
Метод "попадания" и последующего "ремонта" справедлив для дешевых клапанов с примитивным устройством (у них при выкручивании-закручивании шестигранника с пустым (без воды) корпусом штырёк чудо-механизма попадает мимо своей прорези в поплавке и девайс начинает работать "наоборот": поплавок внизу - клапан закрыт, поплавок вверху - клапан открыт - имеем течь! )
ctavr написал :
а в каком положение должен быть колпачок?
Колпачок, если мне не изменяет память - всего лишь "аварийный" механизм, позволяющий перекрыть воду в случае неисправности клапана. Можно его не трогать.
Вот тот факт, что он "не держит" в закрученном состоянии - может говорить о невысоком качестве всего клапана (здесь могу ошибаться).
Не вкурсе, пойдёт ли автоматический воздухоотводчик (типа VALTEC VT.502) для слива воды из бойлера, - на впуск они нормально работают? на выпуск удобно для заполнения бойлера, а на спуск не запираются, когда поплавок падает?
