20.03.2009 в 16:48:47
прикупил автоматический сбросник воздуха FAR, и чего то не пойиу как он работает. просветите
20.03.2009 в 17:55:17
nas_alex написал : автоматический сбросник воздуха FAR
как пишется, так и понимается.......:)
удаляет воздух из системы отопления или водоснабжения, АВТОМАТИЧЕСКИ.
20.03.2009 в 18:04:32
Внутри поплавок, который управляет клапаном. Попал воздух - поплавок утонул, открыл клапан. Воздух стал выходить - поплавок всплыл и закрыл клапан.
21.03.2009 в 16:46:58
Стоять, как я понимаю, должен в самой верхней точке системы?
23.03.2009 в 09:18:16
да это я все понимаю, просто смутило то, что сверху клапана закручивается колпачок, на котором уплотнительная резинка, что же получается, прежде чем спускать воздух нужно колпачок снимать?
23.03.2009 в 09:36:20
нет, его нужно открутить чуть-чуть (он защищает от пыли-грязи)
23.03.2009 в 09:49:15
спасибо
19.12.2009 в 18:20:18
Клапан стоит на гребёнке(на выходе)горячих полов. раньше пшикал выпускал воздух потом перестал. Трубки стали на выходе холоднее. Я решил что забился клапан . покрутил сверху колпачок , никакого эфекта. решил открутить пробочку под шестигранник( показанно красной стрелкой). Открутил (неполностью) , из него полилась вода. Закрутил вода пошла из под верхнего колпачка, затянул колпачок как говорится на всю и все равно подкапывает. Что я делал не так и что нужно сделать? Спасибо.
19.12.2009 в 23:36:10
Перекрыть воду, открутить клапан, слить из него воду, поставить вертикально вверх ногами (!), выкрутить полностью боковой шестигранник, потом опять закрутить. Метод "попадания" и последующего "ремонта" справедлив для дешевых клапанов с примитивным устройством (у них при выкручивании-закручивании шестигранника с пустым (без воды) корпусом штырёк чудо-механизма попадает мимо своей прорези в поплавке и девайс начинает работать "наоборот": поплавок внизу - клапан закрыт, поплавок вверху - клапан открыт - имеем течь! :) )
20.12.2009 в 07:47:23
а в каком положение должен быть колпачок? тоже полностью открутить?
20.12.2009 в 20:23:54
У меня точно также течет вода из фаровского воздухоотводчика. Его как-то можно починить?
