16.03.2006 в 22:39:55
Подскажите, пожалуйста, как крепить кухонные полки к перегородкам из двойного гипсокартона. Попробовал металлические дюбели для двойного гипсокартона, купленные в OBI. Не получилось даже нормально завернуть дюбель, так как выступы, которые, по задумке, не должны давать проворачиваться дюбелям, “прогрызли” отверстия большего диаметра, а бабочка так и не сложилась. Но у меня появились большие сомнения в том, что два таких дюбеля смогли бы удержать достаточно тяжелую полку, пустой вес которой около 20-ти килограмм. Поделитесь своими знаниями, кто чем может.
sevo
sevo
17.03.2006 в 10:54:59
внутри перегородке нужно было предусматривать каркас для крепежей полок. Сам ГКЛ и близко не выдержит таких нагрузок, сломается.
Все про ГКЛ
http://homemasters.ru/forum/
Если вешать надо по любому, то я бы сделал внешнюю раму из дерева по высоте от пола до потолка, но только если есть возможность ее жестко прикрепить в угол у потолка.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
17.03.2006 в 11:26:37
Не стоит таккую тяжесть вешать просто на ГК. Вырвет куски рядом с бабочкой. Как вариант - взять кусок фанеры и закрепить его на стену таким образом, чтобы он с и слева и справа крепился к профилям. А уже потом крепить полку к фанере бабочками. Вообще, нужно было продумать этот вопрос ДО ЗАШИВКИ стены ГК.
17.03.2006 в 12:57:27
Всем спасибо за отклики. Как вы могли догадаться, крепеж не предусмотрели. Я задавал вопрос мастерам , как мне закрепить полки, еще до зашивки. Они ответили все будет OK, прикрепись к стойкам. А как конкретно это делать не сказали. То есть способ-то есть, но его описания я найти не смог. С рамой видимо не получится, так как потолок тоже из гипсокартона. А вот идея с фанерой мне кажется интересной.
Мастер-Фломастер можете ли Вы подробней описать свой метод
  • какие размеры фанеры,
  • чем крепить фанеру к стойкам, с каким шагом
  • почему вы предлагаете к фанере крепить бабочкой
  • следует ли вырезать дыры в гипсокартоне под раскрытую бабочку или раскрывать бабочку за гипсокартоном. Я думаю, что это будет интересно не только мне.
Сулейман
Сулейман
17.03.2006 в 13:16:18
Двойной ГКЛ при грамотном монтаже выдерживает 20 кг. и поболе. На сайте Кнауфа даны рассчётные нагрузки и для бабочек в том числе. Лучше использовать металлические, такого типа: www.kew-werk.ru/catalog/36.htm ГКЛ к каркасу саморезами почаще (через 12-15 см.). Профиль, конечно лучше через 40 см. По поводу закручивания. Отверстие под бабочку должно быть такого же диаметра, как и дюбель. Далее вставляете бабочку в отверстие не до конца, оставив 1-2 мм., чтоб удерживать бабочку пассатижами. Крутите винт на малых оборотах, когда бабочка начнёт раскрывать крылья, наступит момент, при котором дюбель можно будет вдавить в отверстие до конца, а проворачиваться он уже не будет. Пассатижи больше не нужны. Крутить винт аккуратно, когда почуствуете, что он точно не будет прокручиваться, прибавьте оборотов, но сильно не перетягивайте.
sevo
sevo
17.03.2006 в 13:26:17
Сулейман написал : Двойной ГКЛ при грамотном монтаже выдерживает 20 кг. и поболе.
по словам автора - 20 кг это "пустой вес"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 13:36:32
vyguseln написал : прикрепись к стойкам
Где стойки известно? Не магнитом же их искать. :) Полки в ряд несколько метров? Если есть такое желание, то можно и фанеру использовать: крепить сквозь гипсокартон и профиль раскрывающимися дюбелями (бабочка, Молли и им подобные). Чтобы не упала вся стена, в районе креплений самих полок длинные анкеры в капитальную стену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 13:53:15
vyguseln написал : к перегородкам из двойного гипсокартона
Проглядел. Если полки тяжёлые - могут рухнуть вместе с перегородкой. Подвешивайте к потолку сквозь фальш-потолок...
Сулейман
Сулейман
17.03.2006 в 14:01:10
sevo написал : по словам автора - 20 кг это "пустой вес"
ВТБ написал : Проглядел. Если полки тяжёлые - могут рухнуть вместе с перегородкой. Подвешивайте к потолку сквозь фальш-потолок...
Повторюсь, всё очень зависит от монтажа. У меня висят полки килограмм по 20-30 (на двух дюбелях), двери раздвижные и т.п.
sevo
sevo
17.03.2006 в 14:16:20
ВТБ! написал : Где стойки известно? Не магнитом же их искать. :)
мне тоже идея про магниты в голову пришла :D а вот магнитятся ли профиля?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 14:49:57
Сулейман написал : всё очень зависит от монтажа
Само собой. Но тут ясности нет: хозяин не в курсе, строители давно недоступны. Если профили слабоваты, то недалеко и до беды...
