03.11.2015 в 14:19:34
#5430177
texnik6 написал :
Искать не получиться. Такие эл. двигатели выпускают только в Могилеве Лифтмаш и получить их проблематично, а фирма Флайт в Москве по последним сведениям продает их за 7000р.
у меня получалось.... есть немецкие 900Вт и 1200Вт... но они даже по прошлогоднему валютному курсу были дороговаты.....
05.11.2015 в 21:49:20
#5433361
sanya1965 Так Вы ,что снаружи двигатель поставили или у него крепление подошло под установку во внутрь?
13.11.2015 в 19:32:52
#5444101
texnik6 написал : sanya1965 Так Вы ,что снаружи двигатель поставили или у него крепление подошло под установку во внутрь?
у меня плохо запускался двигатель, и я искал ему замену.... думал обмотки подгорели... нашел двигатель на ebay.de , около 300 евро .... по размерам такой же, лапы посадки те же... двух вариантов мощности... потом додумался заменить высохшие конденсаторы в станке, и нужность двигателя замены исчезла... крутит как новый... сейчас я продаю свой станок, в полном комплекте (с прижимным устройством, боковым столиком, и прочими причиндалами).
13.11.2015 в 20:55:48
#5444261
sanya1965 написал : потом додумался заменить высохшие конденсаторы в станке,
У Вас в станке стояли электролиты !?
16.11.2015 в 12:01:09
#5447748
Alex___dr написал :
конечно.... раз есть конденсаторная коробка, то что в ней должно быть??? не зайцы же маринованные...
16.11.2015 в 22:21:43
#5448654
sanya1965 написал : конечно.... раз есть конденсаторная коробка, то что в ней должно быть??? не зайцы же маринованные...
Вообще то конденсаторы бывают не только электролитические... Но и (на старых станках...) металлобумажные, которые не сохнут в принципе...
17.11.2015 в 15:16:54
#5449412
Alex___dr написал :
а-а-а-а, Вы об этом... я покупал станок в начале 1990-х.... на нем указано "Могилевлифтмаш СССР"... в те годы мало думали о конденсаторах и какие кошернее... ставили что есть на складе... лишь бы в коробку влезло, и параметры обеспечить...
18.11.2015 в 20:15:00
#5451263
sanya1965, У меня подобный станок ДАУЭР 900 вт приобретался в 94г. Работает до сих пор. Есть И Могилевский полная комплектация, но нет двигателя, платить 7500 за двигатель, уж очень цену задрали рвачи.
19.11.2015 в 13:31:50
#5452182
texnik6 написал : но нет двигателя, платить 7500 за двигатель, уж очень цену задрали рвачи.
я поправлю Вас...
двигатель 900Вт не выпускается...
вместо него предлагают
итого за прирост мощности +800Вт надо заплатить 8500руб.....
и вот еще на подумать
19.11.2015 в 23:07:06
#5453106
sanya1965, Дело в том ,что у могилевского нет мотора, а так бы конечно отдал на перемотку. Надо приколхозить двигатель снаружи, ато надоело перестраивать ДАУЭР с фугования на распиловку.
07.12.2015 в 11:47:42
#5474146
Всем привет! Надо заменить подшипник в эл. двигателе. Как снять его? Пробовал выкрутить оську, не получилось. Может оська выбивается или надо снимать стенку?
14.12.2015 в 16:21:09
#5481488
Попробуйте снять верхнюю плиту со стороны двигателя, может есть возможность выкрутить ось на которой подвешен двигатель. Я так понимаю ,что ось вворачивается в стенку, а с противоположной стороны контрица гайкой.
17.12.2015 в 23:50:50
#5484892
texnik6 написал: Попробуйте снять верхнюю плиту со стороны двигателя, может есть возможность выкрутить ось на которой подвешен двигатель. Я так понимаю ,что ось вворачивается в стенку, а с противоположной стороны контрица гайкой.
Спасибо, сделал. Верхняя плита была снята раньше. Внимательно осмотрел, открутил гайку. Снял стопор, который стоит на оське и поворачивая право/лево вытянул ось. Заменил подшипник и поставил новый шкив. Старый приказал долго жить от удара и от времени наверно. Заказал в Могилеве, прислали.
21.12.2015 в 22:37:33
#5488797
Всем привет. Накрылся двигатель на 900 ватт в станке Dauer. Перематывать отказались. Какие параметры двигателя? Интересует скорость вращения вала. Есть вариант поставить внутрь станка другой двигатель. Входит по размерам. Только надо переделать крепёж. Это для меня не проблема. Мощность 1,5 кВт. Скорость вращения 1500 или 3000 оборотов в минуту. Какой выбрать?
22.12.2015 в 21:38:41
#5489870
jiny, Скорость вращения 3000 об/мин, надо еще и конденсатор приискать, обычно его размещают в коробке от старых конденсаторов. Какой тип двигателя Вы собираетесь ставить и как конструктивно сможете подвесить его на ось качения? Во сколько это обойдется?
