sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 19:32:52
texnik6 написал : sanya1965 Так Вы ,что снаружи двигатель поставили или у него крепление подошло под установку во внутрь?
у меня плохо запускался двигатель, и я искал ему замену.... думал обмотки подгорели... нашел двигатель на ebay.de , около 300 евро .... по размерам такой же, лапы посадки те же... двух вариантов мощности... потом додумался заменить высохшие конденсаторы в станке, и нужность двигателя замены исчезла... крутит как новый... сейчас я продаю свой станок, в полном комплекте (с прижимным устройством, боковым столиком, и прочими причиндалами).
13.11.2015 в 20:55:48
sanya1965 написал : потом додумался заменить высохшие конденсаторы в станке,
У Вас в станке стояли электролиты !?
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 12:01:09
Alex___dr написал :
конечно.... раз есть конденсаторная коробка, то что в ней должно быть??? не зайцы же маринованные... конденсаторов аж два -на 14мКф и 25мКф
16.11.2015 в 22:21:43
sanya1965 написал : конечно.... раз есть конденсаторная коробка, то что в ней должно быть??? не зайцы же маринованные...
Вообще то конденсаторы бывают не только электролитические... Но и (на старых станках...) металлобумажные, которые не сохнут в принципе...
sanya1965
sanya1965
17.11.2015 в 15:16:54
Alex___dr написал :
а-а-а-а, Вы об этом... я покупал станок в начале 1990-х.... на нем указано "Могилевлифтмаш СССР"... в те годы мало думали о конденсаторах и какие кошернее... ставили что есть на складе... лишь бы в коробку влезло, и параметры обеспечить...
texnik6
texnik6
18.11.2015 в 20:15:00
sanya1965, У меня подобный станок ДАУЭР 900 вт приобретался в 94г. Работает до сих пор. Есть И Могилевский полная комплектация, но нет двигателя, платить 7500 за двигатель, уж очень цену задрали рвачи.
sanya1965
sanya1965
19.11.2015 в 13:31:50
texnik6 написал : но нет двигателя, платить 7500 за двигатель, уж очень цену задрали рвачи.
я поправлю Вас... двигатель 900Вт не выпускается... вместо него предлагают двигатель 1700Вт за 7500руб. и конденсаторы к нему 1000руб.
итого за прирост мощности +800Вт надо заплатить 8500руб.....
и вот еще на подумать http://www.peremotka2.ru/?id=146 сгоревшую обмотку -срезать и сдать на цветмет...
texnik6
texnik6
19.11.2015 в 23:07:06
sanya1965, Дело в том ,что у могилевского нет мотора, а так бы конечно отдал на перемотку. Надо приколхозить двигатель снаружи, ато надоело перестраивать ДАУЭР с фугования на распиловку.
majkl
majkl
Гродно
07.12.2015 в 11:47:42
Всем привет! Надо заменить подшипник в эл. двигателе. Как снять его? Пробовал выкрутить оську, не получилось. Может оська выбивается или надо снимать стенку?
texnik6
texnik6
14.12.2015 в 16:21:09
Попробуйте снять верхнюю плиту со стороны двигателя, может есть возможность выкрутить ось на которой подвешен двигатель. Я так понимаю ,что ось вворачивается в стенку, а с противоположной стороны контрица гайкой.
majkl
majkl
Гродно
17.12.2015 в 23:50:50
texnik6 написал: Попробуйте снять верхнюю плиту со стороны двигателя, может есть возможность выкрутить ось на которой подвешен двигатель. Я так понимаю ,что ось вворачивается в стенку, а с противоположной стороны контрица гайкой.
Спасибо, сделал. Верхняя плита была снята раньше. Внимательно осмотрел, открутил гайку. Снял стопор, который стоит на оське и поворачивая право/лево вытянул ось. Заменил подшипник и поставил новый шкив. Старый приказал долго жить от удара и от времени наверно. Заказал в Могилеве, прислали.
