Klez
Klez
Белгород
04.10.2015 в 08:38:06
Подниму тему,мужики,выручайте.. Тоже сдох 900Вт двиган,новый на 1.7Квт,стоит 7т.р+ доставка..,а новый станок стоит 12т.р Тоесть брать,смысла нет.. Может есть какие либо аналоги этого двигателя на 220v,мощностью от 1.3Квт,до 2.4Квт,чтобы можно было поставить? Перематывать не хочу,т.к мощность не устраивает.
sanya1965
sanya1965
08.10.2015 в 11:33:31
Klez,
  1. для установки более мощного двигателя, его нужно искать сразу с алюм. шкивом, т.к. старый пластиковый не потянет.
  2. все упирается в деньги, и найти дешевый новый двигатель вряд ли удастся. как вариант -взять асинхронник на авито на 1,5кВт, и сделать переходные крепления. также надо будет менять банки, потребуется суммарно 120мкФ.
LudaChik
LudaChik
Рейкьявик
11.10.2015 в 08:45:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой внешний диаметр пильного диска у станка? В паспорте нигде нет, только глубина пропила :yu:
texnik6
texnik6
11.10.2015 в 19:04:40
LudaChik, Диаметр диска 2000х32 мм
texnik6
texnik6
11.10.2015 в 19:22:34
Klez, Двигатели на ИЭ6002 изготовляются на заводе Лифтмаш. Приколхозить любой двигатель можно,но придется ставить его вне станка, и делать ограждение. Такую конструкцию я видел у нас на заводе в модельном цехе. Станок стационарно стоял на сварном прямоугольном столе, а внизу прикреплен эл. двигатель на 380в, под столом стояла картонная коробка для опилок и стружки. Конечно производители козлы брать за двигатель 7тр. 65 % стоимости. Приобретать запчасти на бытовую технику просто разорение.
LudaChik
LudaChik
Рейкьявик
11.10.2015 в 19:49:08
texnik6 написал : LudaChik, Диаметр диска 2000х32 мм
2000 для внешнего не много ли? у меня 0,9 кВт мощность двигателя
texnik6
texnik6
12.10.2015 в 21:00:56
LudaChik, Это штатный размер диска. Если диск хорошо заточен и опорная плита заготовки паралельна оси вала то заявленная глубина пропила 45мм получается без проблем. А если перекос, то диск будет клинить, и дерево горит.
sanya1965
sanya1965
16.10.2015 в 15:31:19
texnik6 написал : LudaChik, Это штатный размер диска. Если диск хорошо заточен и опорная плита заготовки паралельна оси вала то заявленная глубина пропила 45мм получается без проблем. А если перекос, то диск будет клинить, и дерево горит.
это описка, конечно же 200Х32. но я поставил 210Х32, он проходит. вкрячить внешний двигатель проблем нет, только смысла тоже нет. для стационарного проще взять классический вал с ремнем на раме, а для мобильного -надо искать вариант движка вовнутрь.
texnik6
texnik6
23.10.2015 в 22:16:51
sanya1965 написал :
Искать не получиться. Такие эл. двигатели выпускают только в Могилеве Лифтмаш и получить их проблематично, а фирма Флайт в Москве по последним сведениям продает их за 7000р.
sanya1965
sanya1965
03.11.2015 в 14:19:34
texnik6 написал :
у меня получалось.... есть немецкие 900Вт и 1200Вт... но они даже по прошлогоднему валютному курсу были дороговаты.....
texnik6
texnik6
05.11.2015 в 21:49:20
sanya1965 Так Вы ,что снаружи двигатель поставили или у него крепление подошло под установку во внутрь?
