jiny
Вологда
24.12.2015 в 22:28:42
#5492121
texnik6, Я думал 1500 оборотов хватит. Двигатель обычный, с креплением лапами. По размеру должен войти внутрь станка. Только диаметр вала больше. Придётся стачивать или искать новый шкив. Но это мелочи. Главное определиться с параметрами двигателя.
texnik6
24.12.2015 в 23:03:46
#5492174
Так у Вашего DAUERa мощность двигателя 900вт и число оборотов 3000. Меньше для деревообработки не ставят. В Москве сгоревшие двигатели перематывают или покупают в фирме ФЛАЙТ. На 900вт видел на рынке за 3500р, но самому нужен 1,7квт.
jiny
Вологда
26.12.2015 в 11:17:30
#5493377
texnik6, 900 ватт мне мало. Хочется помощнее. Но за 7500 покупать двигатель, это очень дорого. Попробую поставить с лапами. Вариантов других нет.
texnik6
26.12.2015 в 22:37:50
#5493870
Если получится отпишитесь.
jiny
Вологда
27.12.2015 в 19:58:55
#5494589
texnik6, Займусь не раньше середины лета. Станок в гараже. В ближайшие месяцы надо определиться с двигателем.
texnik6
29.12.2015 в 22:38:05
#5496857
jiny, Посмотрел цены не асинхроновые двигатели на 1.5 кв, 3000об/мин 7500 р. Так, что с учетом переделки имеет смысл покупать у Флайт, тот уж точно подойдет и под Даур и под Могилевский.
jiny
Вологда
30.12.2015 в 13:16:15
#5497390
texnik6, Тоже посмотрел сейчас цены. В полном шоке. Видать переделку придётся отложить. Летом двигатель мог взять за 2500-3000 руб. Сейчас цена больше 8000!!! Переживу без станка как нибудь.
Дмитрий Швецов
05.03.2016 в 12:32:06
#5585428
Господа, а кто-нибудь в курсе что вообще за двигатели устанавливаются на эти станки? Судя по трем одноцветным проводам это должны быть обычные асинхронники на 380..... Конденсаторы применяют либо для запуска, либо при подключении трехфазника для работы от одной фазы. У меня есть три фазы и мне проще подключить его к трехфазной сети. Конденсаторная коробка утрачена и вообще он мне достался в полуразобраном состоянии без навесного оборудования.
Дмитрий Швецов
05.03.2016 в 12:33:00
#5585430
texnik6
08.03.2016 в 01:15:27
#5588805
Дмитрий Швецов, В зависимости от модели и мощности там стоят двигатели 0.9, 1.7 ,2.4 квт ,однофазные асинхронные спец. конструкции на качающейся шпильке для обеспечения переброски ремня с одного шкива на другой. Для запуска применяются блоки конденсаторов пусковой и рабочий. Что касается обвески то есть в наличии , обращайтесь в личку. %Конструкция двигателя есть в этой ветке выше.
Дмитрий Швецов
10.03.2016 в 17:53:55
#5591870
texnik6, спасибо! А есть возможность узнать какой именно двигатель установлен? Сопротивление между тремя выведенными проводами 6 Ом, 51 Ом и 49 Ом. От мощности, как я понял, зависит какие конденсаторы необходимо подключить. С денюжкой не очень свободно, поэтому метод подбора не для меня. Стоимость комплекта на 1,7 кВт сегодня равна 1Круб....
sanya1965
10.03.2016 в 18:12:44
#5591887
Дмитрий Швецов, двигатель производства Могилевлифтмаш.... выпускается тока под такой станок.... и никуда более.... здесь данные http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=4&t=9387
Дмитрий Швецов
10.03.2016 в 20:21:51
#5592025
sanya1965, Большое спасибо!
Levchenko11
Симферополь
20.04.2016 в 12:13:38
#5639346
Я так понял вас ремонт интересовал двигателя? я когда то обращался сюда https://vektor82.ru/ ребята из Крыма правда, но думаю спросить у них можно, если у вас какой то вопрос, дают хорошую консультацию
megawolt
Воскресенск
29.05.2016 в 19:33:18
#5677034
Доброе время суток. Подскажите если кто знает. Можно ли подключить двигатель на 900 вт через частотный преобразователь? Спасибо всем кто подскажет.
