elcin
elcin
Нижнекамск
23.03.2009 в 23:22:06
xo3RUH написал : Покупаете несколько дисков для болгарки, самых тонких, 1 мм вроде. Вырезаете из них круги, держатель кругов делаете из болта с полной резьбой и гайки, сверлите в кругах отверстие под болт, закрепляете диск на болте гайкой, и вперёд.
А можно про технологию поподробнее? А то запасы подходят к концу а новые искать у нас.... :(
Serg
Serg
24.03.2009 в 01:48:25
2zukini
Купите вот такую вещь http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=265&scat=155 и с помощью шуруповерта сможете хоть иероглифы вырезать на корпусе компа.
zukini
zukini
24.03.2009 в 09:54:33
Попробую ответить/прокомментировать сразу всё :) эта железка приклёпана, по 2 клёпки с каждой стороны. В принципе можно снять и распилить чем угодно а затем вернуть (только не знаю как). Или заменить уголком (красиво, аккуратно и без лишних дырок ;-)). Но мне это как то сложно, либо лень. Думал отделаться небольшими трудозатратами. По этой же причине не буду резать диски от болгарки. Специальная насадка-ножници: не уверен, что смогу подлезть. Итог: приобрету маленькую ножовку (из 6 поста) и диск для бормашинки на шуруповёрт (или на дрель?). Попробую эти варианты. По результатам отпишусь. Спасибо. ПС Если сломаю шуруповёрт, плакать и создавать тему типа "помогите" не буду :-)
Jar
Jar
24.03.2009 в 23:35:13
2zukini Еще одно рацпредложение - не спиливать плоскость, а просто подогнуть ее внутрь швеллера. Корпусное железо гнется элементарно, сделаете все плоскогубцами за 10 мин.
zukini
zukini
25.03.2009 в 23:01:17
Jar написал : не спиливать плоскость, а просто подогнуть ее внутрь швеллера
Я расматривал такой вариант. В этом случае теряются важные для моего конкретного случая миллиметры. Т.к. прижать очень сильно не получится. На самом деле одна половина так и прижата ещё до меня, гдето на заводе ;), отпилу подлежит как раз не прижатая часть.
zukini
zukini
29.03.2009 в 13:41:49
Ответ на поставленный вопрос - можно! Итак. Толщина железа 1 мм, длина распила 10 см, 2 диска от дремеля (не армированные) и примерно пол часа работы на всё. Аккумулятора хватило ровно 1 зарядки. Что касается именно моей задачи, то уже ближе к стенке подлезть шуруповёртом не смог (окорло 3 см.). Попробывал милой (из 6 поста)- не удобно. Т.к. вся конструкция сильно шатается и линия распила уходит, а вернуть в нужное русло не получается. Решил задачу просто: зажал в пасатижи отпиленный "хвостик" и наматал на них остаток. Железо рвалось ровно по сгибу. Подозреваю, что так надо было сделать с самого начала. Вот.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.03.2009 в 14:35:34
zukini написал : Ответ на поставленный вопрос - можно!
Еееесли долго мучиться... (с)АБПуг. :applause:
zukini написал : Толщина железа 1 мм, длина распила 10 см
Так мы об ЭТОМ столько говорили? :eek:
zukini
zukini
29.03.2009 в 20:49:50
Eddy21 написал : Так мы об ЭТОМ столько говорили?
Ну да, я вроде секрета из этого не делал. Даже если там 1 см. и его надо отпилить, а специального прибора нет, то это трудная задача.
