сирый
05.02.2010 в 20:45:55
Arr написал : Другими словами если у садовода в домике при включении потребителя напряжение "просело" с 220 Вольт до 180 Вольт, то при этом счётчик садовода насчитает почти на 40% меньше, чем счётчик на КТП. Эти 40% энергии попросту уходят на нагрев проводов от КТП до домика,
Я всегда думал что счетчик считает кВТ по току , при одинаковой нагрузке (использование стабилизатора) , если просело напряжение, то ток пропорционально увеличивается , соответственно и платим больше. Или я не прав?
сирый
05.02.2010 в 21:09:05
И еще один вопрос. На столбе стоит счетчик и в доме еще один (дублирующий) - показания разные, в одну сторону(на столбе в большую) в среднем в месяц 100-200кВт. Провод от столба ВВГ 4х6.0, длина 17 метров, на столбе Меркурий электронный , в доме механический (марку не помню). В чем подвох?
4Серый
Пушкино
05.02.2010 в 21:39:16
сирый написал : В чем подвох?
скорее всего в старом счетчике.
sovitalik
05.02.2010 в 21:56:01
А что счетчик будет нормально работать при -30 и +40 градусах на улитце? Что там в паспорте написано?
4Серый
Пушкино
05.02.2010 в 22:10:26
sovitalik написал : работать при -30 и +40 градусах на улитце?
будет,только ЖК-дисплей тормозит когда за -25С на термометре
сирый
05.02.2010 в 22:11:50
Летом то тоже врет, но чуть меньше - 100 кВт в месяц.
сирый
05.02.2010 в 22:13:39
4Серый написал : скорее всего в старом счетчике.
8 лет это уже старый? или зрелый?
4Серый
Пушкино
05.02.2010 в 22:17:42
да это ещё не старый.скорее всего может быть небольшая утечка между счетчиками,на вводе.
06.02.2010 в 10:19:58
4Серый написал : Цитата: Сообщение от сирый В чем подвох? скорее всего в старом счетчике.
Согласен. По классам точности счетчики разделяют по коэффициентам: 2,5 (старые индукционные счётчики), 2,0 и 1. Класс точности определяет, насколько правильно учитывается электроэнергия прибором. Индукционные счетчики могут со временем засорится и диск вращается медленнее. Электронные же учитывают все, даже лампочки на телевизоре.
РЭДА
16.02.2010 в 02:04:00
Советую всем перейти на счетчики на столбах. Как я писала выше. у нас в мае прошлого года установили счётчики, наконец-то все успокоились. теперь проблем с оплатой нет. и конечно-же выяснилось кто воровал. Например, в прошлом году в холода у одних было 2500р в месяц, а теперь 12000. почувствуйте разницу.......... И выяснились потери. Они зависят от времени года. Летом они составляли в среднем 3-4%, а в зимнее время, почти 10%. Не знаю, почему при -30градусов потери выше. И ещё обратили внимание, что что при отключении света в Мосэнерго, а потом включении. некоторые счетчики, при обесточенных домах, дают 3-4 кВт в месяц. это конечно копейки, но всё-таки, почему это происходит? И как объяснить садоводу, что он должен оплатить это, хотя его не было, и автомат в доме выключен (на столбе автоматов нет).
4Серый
Пушкино
16.02.2010 в 18:01:04
РЭДА написал : дают 3-4 кВт в месяц.
а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?
Маугли7111
16.02.2010 в 23:54:29
РЭДА написал : И ещё обратили внимание, что что при отключении света в Мосэнерго, а потом включении. некоторые счетчики, при обесточенных домах, дают 3-4 кВт в месяц. это конечно копейки, но всё-таки, почему это происходит?
Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте, но он есть в любом случае, тем более, что он потребляет до 9 ВА (из них около 5 ВАР) электроэнергии.
17.02.2010 в 08:37:37
4Серый написал : а какая модель счётчиков у вас вынесена на столбы?
По существующим системам, позволяющим удаленно счиртывать данные по силовым линиям. На сеггодняшний день знаю 4:
  1. Меркурий-Энергоучет PLC1
  2. Меркурий-Энергоучет PLC2
  3. Smart IMS
  4. ГОСАН
РЭДА
17.02.2010 в 11:00:14
У нас установлены: трёхфазные Меркурий 231 АТ-01i. Раз в месяц сторож-электрик снимает показания со всех счётчиков.
4Серый
Пушкино
17.02.2010 в 19:08:35
Маугли7111 написал : Электронный счётчик имеет нормированный самоход, не более указанного в паспорте,
в том СНТ где я электрик,никакого самохода на счетчиках Меркурий 230ART-01CN и 200.02 нет.кто не пользуется эл-вом всю зиму,показания остаются такими же,т.е. например съехали в октябре,показания Т1-700кВт,Т2-800кВт,на конец января те же 700 и 800кВт.
