Сколько времени должен сохнуть ротбант толщина примерно на стенах два сантимера на откосах 5 см
грунтовать и финиш только после полной просушки правильно я понимаю
Serdjio написал :
зависит от температуры, влажности в помещении, толщины слоя, наличия вентиляции для удаления водяного пара.
Может и неделю сохнуть, может и больше...
Пакет целофановый, на скотч прилепите часов на 5-ть. Есть конденсат на пакете, грунтовать нельзя, нет,вперёд.
Serdjio написал :
Достаточно чтобы верхний слой побелел и небыло мокрых пятен. А полностью
Serdjio написал :
два сантимера
может сохнуть и месяц .
Dekor написал :
Если грунт на воде (СТ-17 или Аквастоп и т.д.) то можно , сразу как высохнет верхний слой .
Dekor написал :
А таким способом полы проверяют перед укладкой ламината или паркета и т.д.
Для стен нет нужды.
Спасибо
