Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
07.05.2013 в 22:12:22
Vadim, Честно я бы такой вывод делать не стал бы. Мало еще статистики по Штиле-Макитовским мойкам. По Керхерам - статистики полно. Вот не в пользу Керхера статистика - у брата жены накрылся выключатель (сперва не работал, но после осмотра его заклинило в положении включено). Читал, что это болезнь у Керхера. Там какой-то навороченный выключатель стоит и при том часто выходит из строя. Читал некоторые просто в обход этого выключателя провода просто скрычивали. Мол в розетку воткнул - все равно мойка сама включается/отключается по датчику давления. )))
VV
VV
07.05.2013 в 22:59:11
Gorinich-CGC написал : у брата жены накрылся выключатель
Теперь спать не буду. Буду переживать за здоровье Вашего шурина.
Vadim
Vadim
Красноярск
08.05.2013 в 05:15:10
Gorinich-CGC написал : Vadim, Честно я бы такой вывод делать не стал бы.
Можно и на оборот наверное - в Штиль за мойками, в Керхер за пилами ;) . Конечно, думаю кроме Керхера есть очень достойные мойки только все дело в комплектующих, запчастях,сервисах,чем дальше от крупных городов тем более это ощутимо.ИМХО на сегодня это так :(
Гocть.
Гocть.
08.05.2013 в 09:16:48
Vadim написал : Конечно, думаю кроме Керхера есть очень достойные мойки
"Портотехника "в основном на мойках работает .
Vovan77
Vovan77
08.05.2013 в 09:50:32
Попользовал на даче 5.200 немного, возникли вопросы. Вобщем напруга маловата была (180-200 В) и провод длинный до огорода (100 м), отмывал мотоблок, сначала даж движок пускаться не хотел - гудел только, потом пустился, но при максимальном давлении начинал рывками работать. Подумываю стабилизатор чтоль прикупить, может кто какой пользует уже? Поделитесь отзывами :). Интересует на какую мощу стабилизатор брать при моще мойки 2 кВт (где то пугают что чуть ли не с 4х кратным запасом надо брать из-за пускового тока) и какой тип стабилизатора по регулировке - электромеханический или релейный/электронный.
Гocть.
Гocть.
08.05.2013 в 21:36:35
Хотел сегодня коврики помыть ,порезал на фиг струёй это долбанные полиуретановые коврики своим Херхером .:(
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
10.05.2013 в 22:15:32
VV написал : Теперь спать не буду. Буду переживать за здоровье Вашего шурина.
Не переживайте. Он мойкой подрабатывает (кондиционеры промывает). Да и с техникой на "Ты". Потому ему не критично, когда выключатель постоянно включен - автоматика же работает и керхер отключается по датчику давления, а вместо выключателя из розетки выдернуть - это не пробема. )))
ERV
ERV
Железногорск
11.05.2013 в 10:48:05
Vsin написал : Через час в ванной было проведено первое испытание работы. Подача воды производилась с разрывом струи - забор шёл из тазика, куда наливалась вода из крана. Испытание прошло успешно - часть затирки между кафельными плитками было нафик. Вся ванная в водяном тумане, визги и брызги. Ребенок (10 лет) в полном восторге, с горящими глазами ждет лета и выезда на дачу, чтобы испытать в полевых условиях.
Прям как с меня писали! Только я подключал к шлангу стиральной машины. И ещё тёщу перепугал, так что удовольствие двойное :D
13.05.2013 в 13:18:37
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, купила мойку керхер 6,500+фильтр тонкой очистки на входе, нужен шланг для воды с обратным клапаном. Шланги от керхер очень дорогие ((( 1500 рублей за 3 метра=(( хочу купить другой фирмы и подешевле. Стоит ли и какой лучше брать? диаметр разъема соединения брать 1 дюйм?? Заранее спасибо))
ERV
ERV
Железногорск
13.05.2013 в 19:55:51
Юлия1989, Разницы в шланге нет (да и клапан - только чтобы воздух не попал в помпу, если на входе обеспечить минимальное давление-поднять ёмкость с водой на 0,5м, то клапан не нужен), разъём брать с той же резьбой, что и на вашем фильтре, лучше его взять с собой в магазин для уверенности.
ASD1
ASD1
Саров
13.05.2013 в 22:12:22
Юлия1989, Присоединяюсь к мнению ERV, любой армированный шланг для полива. Даже если бочка стоит на "земле", я поступаю так-заполняю шланг водой из пластиковой бутылки, закрываю шланг пальцем и опускаю в тару с водой.Таким образом исключаю напрасный труд мойки по удалению воздуха из засасывающего шланга.
