Аватар пользователя
Гocть.
18.04.2014 в 21:52:31
portra написал : шланг подобрал - резиновый с армированием стоил от 4,5 до 6,5 тыс рублей.
Недавно купил резиновый 10 метровый .Обошелся где то 2500 кажись .Точно не помню так как купил еще новый пистолет и пневмогенератор .Вышло семь с лишним . Значит что я хочу сказать .За месяц использования в штуцере шланга уже появляется ржавчина .Этим гадам западло штуцера из латуни сделать .Делают просто из черного металла . :mad: Старый дырявый шланг отремонтировал ,новый штуцер с гайкой и завальцовкой обошелся в 350 руб .
Аватар пользователя
Serdjio
11.05.2014 в 23:53:24
Начал мой Бош 100+ спустя года 4 барахлить, сначала давление хорошее , а спустя некоторое время в работе давление стало падать и вибрация стала усиливаться , последнюю зиму мойку хранил в холоде , и масло частично выдавило , весь низ мойки был в масле . Сегодня всё разобрал , старое масло слил , видок у него был ужасен, мутная серая жижа. Промыл всё бензином ,удалил потёки масла , залил свежее масло ,использовал масло для вариатора Мопар , от машины. После сборки мойка заработала как новая.Падение давления отсутствует. Фото в процесе не делал , но вот тут есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168097
Аватар пользователя
Jurysch
Воронеж
12.05.2014 в 07:29:31
Я выработал, наконец, технологию мойки по-ленивому. Сначала машину обливаю пеной, потом просто тру мягкой щеткой, затем смываю мойкой и всё! Белого налёта минимум.
Аватар пользователя
JulianZu
Таллин
20.05.2014 в 19:04:27
Смотрю в сторону совсем бюджетных: из Bauhaus за 65 евро(Herkules HA 120 их доморощеный китаец. Помпа алюминий, макс. давление 120, рабочее около 95, расход воды 320 литров в час. 1300 ватт.) Тут альтернативные характеристики http://www.motorradonline.de/sonstiges/hochdruckreiniger-bis-100-euro-im-produkttest-herkules-ha-120/515240?seite=3 Второй вариант - Nilfisk C100.5-5 за 60 евро http://www.220-volt.ru/catalog-61844/ Дорогой и навороченый аппарат брать не вижу смысла, есть шанс что будуть пользоваться рукожопы. Хватит ли давления в 100 бар чтоб мыть ATV и авто? Вода будет из водопровода. Почему производители указывают максимальное давление для мойки, рабочее как правило ниже? В каком режиме достигается максималное, если в мойке нет регуляторов, только включить\выключить?
Аватар пользователя
JulianZu
Таллин
20.05.2014 в 19:11:39
Наклеечка с китайца.
Аватар пользователя
VV
21.05.2014 в 12:06:36
JulianZu написал : Почему производители указывают максимальное давление для мойки, рабочее как правило ниже? В каком режиме достигается максималное, если в мойке нет регуляторов, только включить\выключить?
Потому что максимальное давление достигается при закрытом на пистолете кране, то есть тогда, когда вода не расходуется. Как только Вы начинаете мойку - давление падает. Величина рабочего давления определяется производительностью насоса и диаметром форсунки на выходе пистолета.
Почему аппараты используемые на автомойках отмывают лучше? Потому, что у них расход воды больше. Сразу за срезом форсунки пистолета давление воды падает "до нуля" и "превращается" в скорость потока воды. Чем на большее давление расчитана помпа и чем меньше отверстие форсунки, тем больше будет скорость потока воды (при одинаковой производительности помп). Тонкая "струйка" воды может отмыть только маленький по площади участок поверхности. Попытка увеличить количество воды увеличивая отверстие форсунки (при постоянной производительности помпы) приводит к падению скорости потока и, соответственно, к ухудшению "моющей способности". Чтобы обеспечить хорошую моющую способность нужно как можно большее количество воды разогнать до нужной скорости. Значит лучше тот моечный агрегат, который при приемлемом давлении (то есть скорости потока) "выбрасывает" большее количество воды. Но для того, чтобы придать бОльшему количеству воды нужную скорость требуется бОльшая мощность двигателя помпы, а бытовые агрегаты и этим похвастаться не могут.
Аватар пользователя
JulianZu
Таллин
21.05.2014 в 18:36:29
В моем случае Nilfisk предпочтительнее, если я правильно понимаю?
Аватар пользователя
JulianZu
Таллин
22.05.2014 в 00:23:52
Странно, у старших братьев Nilfisk C100, давление и мощность заявлены выше, а расход воды ниже. http://www.220-volt.ru/f/a0/ru/docs/61/61844.pdf
Аватар пользователя
Холодильщик
Ростов-на-Дону
31.05.2014 в 02:09:46
Ребята мне нужна не дорогая мойка для дома и работы, условие работа от бачка с водой, посоветуйте пожалуйста - в пределах 100$
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
31.05.2014 в 19:33:16
Холодильщик, Хм... С таким бюджетом скорее лучше с ведром и тряпкой. Я не шучу. Просто чудес не бывает. Увы.
Аватар пользователя
Холодильщик
Ростов-на-Дону
01.06.2014 в 00:09:53
Да ладно ,у меня керхер валяется, брал за 900 грн но он не сосет, но с мойкой от водопровода справляется легко. А мне надо именно чтоб сам всасывал, пусть даже в пол мощности но чтоб это не напоминало мазохизм!
Аватар пользователя
Гocть.
01.06.2014 в 10:39:28
Холодильщик написал : А мне надо именно чтоб сам всасывал,
Поставить емкость выше чем мойка. Забор из бочки сделать снизу. Должно работать.
Аватар пользователя
Холодильщик
Ростов-на-Дону
01.06.2014 в 12:52:23
Керхер плохо с этим справляется, распыления нет и идет как бы пульсируя.
Аватар пользователя
Холодильщик
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 01:08:07
Стою перед выбором: Makita HW102 \ Bosch Aquatak 110 plus \ Nilfisk C 110.3-5 X-TRA Требования хоть и в половину давления, отсос самостоятельный из резервуара,
Аватар пользователя
VV
04.06.2014 в 07:16:22
Холодильщик написал : Керхер плохо с этим справляется, распыления нет и идет как бы пульсируя.
Скорее всего дело не в Керхере. Каким шлангом соединен Керхер с бочкой? Проведите эксперимент: замеряйте, сколько литров воды вытекает за одну минуту из бочки через Ваш шланг? Если меньше заявленного в характеристиках мойки, то насосу просто не хватает воды. Часто соединяют емкость для воды и мойку при помощи "гибкой подводки" с внутренним диаметром 7-9 мм. Этого недостаточно. Для самотека нужен шланг и кран с проходным отверстием не менее 15 мм.
Назад
