19.06.2013 в 16:48:40
Хочу приобрести Nilfisk C 130.1 X-TRA, смутил низкий класс защиты - производитель указывает для этой модели Class I. Т.е. двойной изоляции даже нет. Как-то странно для прибора работающего с водой. :confused:
19.06.2013 в 23:28:33
T72, Ставьте УЗО на питающую розетку и "да, пребудет с Вами силами". ))))
18.07.2013 в 10:30:46
Нужна мойка выского давления. Выбираю из:
18.07.2013 в 21:41:01
Сам когда то выбирал, kranzle был фаворитом, настоящий, с металлическим звуком, мощный!.. Но купил кархер хд с 18 барами, латунной помпой. Потому что он в наличии есть всегда.
07.08.2013 в 11:40:59
Стою перед выбором:
дело в том, как мне кажется, давление же указано на выходе, но ни кто же не моет с расстояния в 1см. Поэтому, например, на расстоянии, УСЛОВНО, 30см - 80/720 и 140/450 - даст одно и то же давление при одинаковой ширине "лопатки".
Дайте дельный совет - что выбрать? Не только для мойки машины, но и прочих хоз.нужд. Хочется с кривошипно-шатунным механизм, как наиболее долговечным и надежным.
07.08.2013 в 11:55:58
inspirra написал : Китайский вариант (с надежным кривошипно-шатунным механизм и масленой а не водяной смазкой) 80бар/720л/час.
А это что за зверь? Кто сказал что он надежный? Как можно смазывать поршень, чтоб масло в воду совсем не попадало?
inspirra написал : но ни кто же не моет с расстояния в 1см.
Моет моет, еще как моет :)
inspirra написал : Поэтому, например, на расстоянии, УСЛОВНО, 30см - 80/720 и 140/450 - даст одно и то же давление при одинаковой ширине "лопатки".
Это почему так? 80/720 как ни зажимай, а давления больше 80 не получишь, воды больше будет лить это да, но силы то струи как на 140 не будет. Высокое давление еще нужно для нормальной работы пенокомплекта, да и грязевой фрезы тож.
07.08.2013 в 13:13:36
inspirra написал : 5.20
Этот керхер фиг где найдете. В реальности уже другие модели в продаже. 5.200
07.08.2013 в 19:14:26
Вот нашел два интересных экземпляра:
В первом: 160бар/570л/2.9Кв/асинхронный/алюминий большой вес говорит что там реально металл. Вторая: 80бар/720л, масленное охлаждение, а значит огромный ресурс и всего-то 6т.р с учетом доставки.
Первый вариант уж очень хорош по характеристикам и цене... У кого-нибудь есть мнения по поводу этих агрегатов?
08.08.2013 в 09:17:31
inspirra, Масло заливается в любую мойку. Даже в керхере масло есть (иногда надо его менять, но чтоб пользователи своими кривыми руками не лазили в мойку - производитель про это умалчивает). А куда без него в трущихся парах? Другое дело, что у новых керхеров водяное охлаждение.... мотора. Но есть куча примеров, когда народ брал китайцев и доволен ни один год как слон, а есть когда обплевались. Также есть куча примеров, когда разрекламированный керхер подводил. Думать Вам и решать Вам, так как деньги за мойку отдавать Вам, а не нам.
08.08.2013 в 14:17:21
inspirra написал : Вот нашел два интересных экземпляра:
У обоих вес 27кг! :eek: У Патриота еще и потребляемая моща 2,9 КВт - не всякая сеть на даче/гараже потянет.
inspirra написал : Вторая: 80бар/720л, масленное охлаждение, а значит огромный ресурс
Звучит как в рекламном слогане :). Читая отзывы по ссылке про огромный ресурс не скажешь (у одного двигатель сгорел, новый за 2000р, у другого не всегда запускается, у третьего масло подтекает..), да и откуда он у китайского изделия, если и у именитых брендов с ресурсом все хуже и хуже. Вот огромные размеры и масса это да :).
13.08.2013 в 12:55:05
Как и хотел взял Nilfisk C 130.1 X-TRA, к ней фильтр тонкой очистки за 550р:
Шланг около 2-х метров, забор воды из ёмкости. Из-за того, что в шланге и фильтре воздух мойка отказывается забирать воду. Пытался и емкость поднять - всё равно насухо молотит секунд 10-20 прежде чем этот воздух выйдет. Насколько чревато это для мойки и как побороть? В инструкциях к некоторым аппаратам видел категорический запрет на включение мойки без воды, в инструкции к Nilfisk не нашел об этом ни слова.
Вот что сказано в инструкции по поводу воздуха в шланге - "Дайте машине поработать с отпущенным курком, пока не восстановится нормальное рабочее давление".
Причем в фильтре всегда остается какое-то количество воздуха и напор бывает пропадает, а потом вновь появляется. Маловероятно, но может быть несмотря на небольшое разряжение где-то воздух подсасывается.
Вообще установка такого фильтра непосредственно перед мойкой сейчас уже не кажется хорошей идеей.
Лучше приобрести шланг с погружным фильтром и обратным клапаном. Типа такого:
И перенести фильтр тонкой очистки туда же в емкость. На всякий случай. Или забить. В мойке свой фильтр есть, но вода колодезная, может и грязь попадаться.
В целом мойка очень хорошая и тихая. Пенокомплект, разумеется, никакой.
