andreus83
andreus83
22.03.2009 в 22:05:49
Вопрос по вентиляции! Подскажите пожалуйста принцип работы привода для воздушного клапана. Правильно ли я понимаю, что при включении вентилятора, на управляющую катушку привода подается напряжение и он открывает клапан, а при выключении вентилятора, напряжение пропадает и привод закрывает клапан. А опция возвратной пружины, нужна лишь в том случае если произойдет сбой в электричестве и чтобы привод закрыл клапан без подачи на него напряжения. И еще вот такой вопрос: если вентилятор управляется 5-ступенчатым трансформаторным регулятором, хватит на 1 ступени напряжения чтобы привод открыл клапан (привод - 5нм). Заранее благодарен за помощь
Ким
Ким
22.03.2009 в 22:36:03
andreus83 написал : Подскажите пожалуйста принцип работы привода для воздушного клапана.
Привод приводу - рознь. Привода деляться на очень много видов. По-минимуму - по напряжению питания, по напряжению или току управлению, по наличию возвратной пружины и т.д. Насколько понимаю, Вам нужно открыть-закрыть клапан. Вы не написали тип клапана, по-этому возможно два варианта: клапан у Вас или с пружинным приводом или 2-3 позиционный. В случае если у Вас привод с пружиной то для открытия достаточно подать напряжение питания на клеммы, для закрытия - это питание снимается и клапан закрывается. Если же у Вас клапан 2-х позиционный - в этом случае для открытия питание подается на контакты N и open, для закрытия - на N и close. Обычно с пружиной привода используют для приточек с водяным калорифером, для того чтобы быть уверенным что клапан закроится и калорифер не разморозится. Для электрокалориферов - можно ставить любой привод, но с пружиной как минимум в 3 раза дороже 2-х позиционного.
andreus83 написал : если вентилятор управляется 5-ступенчатым трансформаторным регулятором, хватит на 1 ступени напряжения чтобы привод открыл клапан (привод - 5нм)
однозначно не хватит, точнее так - привод долго издевательств не выдержит. Для всего этого надо делать схему. Кстати, на некоторых регуляторах предусмотрен прямой выход 220В. Вы же опять промолчали что у Вас за регулятор. А они мелочью но отличаются друг от друга.
andreus83
andreus83
22.03.2009 в 22:43:30
Спасибо большое. Привод 2-хпозиционный. Gruner. Вот в этом вопрос и состоит, что при включении вентилятора с этой же цепи ток пойдет на Open, а вот при выключении я что-то не понимаю откуда возьмется ток на Close. То есть мне непонятно что именно приведет привод в положение Close! C пружиной этого вопроса нет, есть напряжение на движок - и на привод есть, нет напряжения - пружина вернула в исходное положение.
andreus83
andreus83
22.03.2009 в 22:45:49
регулятор Shuft FSRE-TP 8
andreus83
andreus83
22.03.2009 в 22:46:29
или привод в принципе надо отдельно включать - выключать?
Ким
Ким
22.03.2009 в 22:49:52
andreus83 написал : Привод 2-хпозиционный. Gruner.
Для этого надо ставить доп реле и с него уже запитывать через перекидной контакт привод. Т.е. логика должна быть: Включили вентилятор - сработало реле - фаза пошла на "Open" - клапан пошел на открытие. И отключили вент - реле отпустилось - контакты реле перебросились в исходное - фаза пошла на "Close" - клапан закрылся.
andreus83
andreus83
22.03.2009 в 22:53:35
вот теперь понятно! роль управленца играет релюшка! Благодарю за оперативный ответ
Ким
Ким
22.03.2009 в 22:54:40
удачи
