05.08.2009 в 10:08:01
S_T_M написал : Стандартный окучник. И к нему дополнительные уши.
У меня такой же, но окучивание проводил на полольниках
07.08.2009 в 17:44:50
Народ, на сколько я понимаю - при понижении обротов вырастет момент. Вопрос. А не приведет ли это к преждевременному выходу из строя редуктора?
07.08.2009 в 20:36:40
olegxoxol написал : Народ, на сколько я понимаю - при понижении обротов вырастет момент. Вопрос. А не приведет ли это к преждевременному выходу из строя редуктора?
Редуктор должен выдержать. Нагрузка будет без рывков, ударов.
Поставил новый ведущий шкив на 7,5 и 5 см. Поставил без проблем. Болт шкива отвернулся легко.
Огорчил ремень:( На родном шкиве немного пробовал культивировать, где-то около получаса работал. Когда менял шкив снял ремень. Смотрю низ ремня почти, но всей длине отслоился. Ремень Goodyear A38 13x965 Li A1000 Ld
Вероятно, китайский хлам на заводе ставят. Надеюсь, в редуктор подшипники не китайские поставили.
10.08.2009 в 09:23:07
S_Вероятно, китайский хлам на заводе ставят. Надеюсь, в редуктор подшипники не китайские поставили.T_M написал :
На изделия устанавливается оригинальный ремень GoodYear, поставляемый с английского склада GoodYear. Вероятно, даже такой лидер, к сожалению, может пропустить брак. Подшипники устанавливаются российского производства, сертифицированного по всем необходимым стандартам.
10.08.2009 в 09:36:17
2техника НЕВА А по поводу увеличенного ведомого шкива выскажитесь пожалуйста,особенно по нагрузке на редуктор?
10.08.2009 в 09:37:36
2S_T_M и фото бы в студию! по переделке и ремня.
11.08.2009 в 10:45:16
Готовы ответить, но уточните, пожалуйста, вопрос: что конкретно вас интересует по поводу шкива? и что Вы понимаете под переделкой ремня?
11.08.2009 в 14:21:17
vadiizi написал : 2S_T_M и фото бы в студию! по переделке и ремня.
Фото шкива выложу вечером. Поврежденный ремень тоже могу сфотографировать :)
техника НЕВА написал : Готовы ответить, но уточните, пожалуйста, вопрос: что конкретно вас интересует по поводу шкива? и что Вы понимаете под переделкой ремня?
По шкиву: Для снижения оборотов фрез на вал редуктора ставим шкив большего диаметра. На вал двигателя шкив меньшего диаметра.
Народ волнует нагрузка на редуктор. В связи с увеличением диаметра шкива на редукторе.
Выдержат ли подшипники, цепь редуктора?
11.08.2009 в 15:20:18
Действующий диаметр ведомого шкива сильно увеличить не получится, выйдет за границы кожуха. (нарушение техники безопасности),а работа с открытым ремнем в пыли приведет к быстрому износу ремня. Нагрузка на редуктор и подшипники увеличится незначительно. А вот уменьшение диаметра ведущего шкива (на валу двигателя) приведет к быстрому разрыву ремня, т.к. величина минимального диаметра гостирована и по факту она близка к разрешенному минимуму.
11.08.2009 в 20:29:39
техника НЕВА По шкиву: Для снижения оборотов фрез на вал редуктора ставим шкив большего диаметра. На вал двигателя шкив меньшего диаметра.
Спасибо.
Вероятно по этому на родном шкиве у меня стал расслаиваться ремень.
Придется искать более тонкий ремень.
Такой (более тонкий) мне продали вместе со сдвоенным шкивом.
Выкладываю фото шкива и ремня.
12.08.2009 в 09:08:34
S_T_M написал : Вероятно по этому на родном шкиве у меня стал расслаиваться ремень.
Скорее всего всё таки причина в ремне и в том, что в начальный период нагрузки увеличины. У меня заводской так же рассыпался на 5 часу работы в хлам. Начал разрушаться так же с нмжнего слоя. И многие на форуме писали, что заводской не ходит даже обкатку.
12.08.2009 в 09:34:05
S_T_M написал : Придется искать более тонкий ремень.
Берите зубчатый автомобильный, и раслаивтся небудет, и ресурс выще. Только будте внимательны с длинной, тот который у Вас сейчас стоит имеет длинну больше чем указано в размере(сильно растянут) и нетолько. Менял себе ремень на косилку, столкнулся с этом фактом, вместо указанного 900х13 брал 950х13.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
13.08.2009 в 09:25:45
2S_T_M на фото с видом культиватора обратил внимание на узел крепления рукояток (нижняя часть) либо у Вас нет встречной гребёнки(ау производители) либо Вы не правильно поставили, что черевато срывом зуба. У мея это организованно так
13.08.2009 в 13:08:04
aab-2008 написал :
Djuse написал :
Спасибо. Буду искать более долговечные ремни.
vadiizi написал : на фото с видом культиватора обратил внимание на узел крепления рукояток (нижняя часть) либо у Вас нет встречной гребёнки(ау производители) либо Вы не правильно поставили, что черевато срывом зуба. У мея это организованно так
Спасибо. Что обратили внимание на узел крепления.
Я поставил так, потому что не заметил под прямоугольными щеками зубчатую гребенку. Смотрю, нет у меня на крепление зубцов. Провел пальцем за прямоугольной щекой. И обнаружил данные зубцы. Поставил теперь как надо :)
30.08.2009 в 21:01:46
Привет чесной компании! Ну что? Я выкопал картошку!! Про ремень. Не знаю кто производитель, но в начале копки старшно пробуксовывал (перед этим менял весной перед окучиванием). Заменил. Выкопал 8 соток картошки - снова начал пробуксовывать чуть-чуть. Что не понравилось. Когда выкапываешь приходится идти по выкопаной картошке. С учетом того что культиватор приходилось толкать - картошке не позавидуешь. Вопросы. Народ а кто пробовал выращивать седераты а потом обрабатывать культиатором? Я попробовал пройтись фрезами по 40 см. траве - это просто ужас 10 секунд и все что можно забито.
