Сергей Х
Павлово
18.11.2010 в 07:52:05
Ну вот и всплывают "Минусы" нашего МК. Движок 5 лошадей , а вот мне как то теперь будет боязно использовать на полном газу и на полную тягу. Даже если будет запасная цепь разбирать-собирать редуктор, сливать-заливать масло..... Опять благоверная начнет выступать "Лопатой бы вскопал быстрее..." :)
filat
Липецк
18.11.2010 в 20:24:50
Сергей Х написал : Опять благоверная начнет выступать "Лопатой бы вскопал быстрее..."
Нет, лопатой не быстрее, однозначно! Особенно, учитывая остехондроз :) Хотя, конечно, если каждый раз менять цепь, то лучше лопатой! Я прошел через это :)
olegxoxol
Сумы
22.11.2010 в 21:30:10
Добрый день! Народ подскажите кто нибудь пользуется дисковыми окучниками? Какого они диаметра? Я прикинул нужны где то 320 мм, а предлагают 400 мм. Кто что скажет.
WOW!
23.11.2010 в 22:44:39
olegxoxol написал : а предлагают 400 мм. Кто что скажет.
Предлагают 400 - надо брать. 320 маловато будет
Сергунь
Улан-Удэ
26.11.2010 в 19:03:30
Добрый день или вечер! По поводу порванной цепи редуктора. Я вышел из положения так : Удалил порванное звено ,склепал цепь, разрезал корпус редуктора на две части , Вырезал полосу 4 мм , сварил ,собрал, пока доволен . Из расходников купил тюбик герметика.
filat
Липецк
26.11.2010 в 19:22:29
Сергунь написал : По умолчанию
Добрый день или вечер! По поводу порванной цепи редуктора. Я вышел из положения так : Удалил порванное звено ,склепал цепь, разрезал корпус редуктора на две части , Вырезал полосу 4 мм , сварил ,собрал, пока доволен . Из расходников купил тюбик герметика.Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 257.jpg Просмотров: 1 Размер: 250.2 Кб ID: 170282Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 234.jpg Просмотров: 1 Размер: 224.4 Кб ID: 170283Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 254.jpg Просмотров: 1 Размер: 216.1 Кб ID: 170284Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 240.jpg Просмотров: 0 Размер: 189.9 Кб ID: 170285Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 258.jpg Просмотров: 0 Размер: 194.7 Кб ID: 170286Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 260.jpg Просмотров: 1 Размер: 227.9 Кб ID: 170287Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 232.jpg Просмотров: 0 Размер: 111.4 Кб ID: 170288Нажмите на изображение для увеличения Название: Canon 247.jpg Просмотров: 1 Размер: 193.3 Кб ID: 170289
Афигеть! :) А если опять порвется, опять редуктор укорачивать?!
pelipenko
Золотоноша
28.11.2010 в 22:03:05
Сергунь написал : Вырезал полосу 4 мм , сварил ,собрал, пока доволен . Из расходников купил тюбик герметика
В следующий раз редуктор выбросьте; нет редуктора, нет цепи - как результат - нет проблем.
Сергунь
Улан-Удэ
29.11.2010 в 17:55:49
filat написал : Афигеть! А если опять порвется, опять редуктор укорачивать?!
С дуру можно хоть что сломать. Теперь придется осторожнее нагружать МК , если порвется то в следующий раз, что не дай бог кому нибудь,придется проще -этого дурацкого звена теперь нет а цепь такая же как на мотоцикле "Минск". проблем с этим по моему нет. Цепь без такого звена без проблем выдержит ту нагрузку при которой порвалось это звено.
Сергунь
Улан-Удэ
29.11.2010 в 18:06:51
pelipenko написал : В следующий раз редуктор выбросьте; нет редуктора, нет цепи - как результат - нет проблем.
Не забывайтесь. Нева-техника отечественная , это значит что еще не раз отремонтируется , а вот когда накроется " Кипор" Тогда заплачите.
pelipenko
Золотоноша
29.11.2010 в 20:23:08
Сергунь написал : Нева-техника отечественная , это значит что еще не раз отремонтируется , а вот когда накроется " Кипор" Тогда заплачите.
Есть у меня и Нева как у Вас, 5 лет работает. Правда постоянно нада смазывать на карбе валики, а то после мойки плохо работают. При Вашем подходе даже у Кипора есть право на долгую жизнь - там нога чуть длиннее. Но вопрос, на самом деле в другом, теперь и ножи на фрезах нада обрезать?
Сергунь
Улан-Удэ
30.11.2010 в 15:53:28
pelipenko написал : Но вопрос, на самом деле в другом, теперь и ножи на фрезах нада обрезать?
Перед обрезанием все было проверено и подсчитано, после ставил,проверял - от фрез до подкрылков 12 - 15 мм примерно расстояние. А на счет ноги вы наверное не поняли. звено в цепи , типа предохранительное, а значит расчитано для работы с малыми нагрузками,хотя сама цепь мощнее.А этого звена в продаже и в помине нет. Прикажете каждый раз цепь покупать? К тому-же дорогостоящую и трястись постоянно "Не сильно ли я его нагружаю". Поэтому я его и убрал чтобы в ответственный момент в огороде МК колом не встал . А звенья самой цепи обычные - если что переклепал и ставь. И редуктор укорачивается всего лиш один раз. И все.
WOW!
30.11.2010 в 20:01:29
Сергунь написал : А этого звена в продаже и в помине нет
Звено это не предохранительное, а переходное. Его ставят, если число звеньев получается нечетное (типа конструктор облажался при проектировании или как вынужденная мера, если межосевое расстояние не позволяет). У этого звена несущая способность процентов на 20 ниже, чем у остальных, поэтому и лопается. Еще можно большую звездочку приварить с числом зубьев на 2 меньше, обычно такой вариант проходит, при этом передаточное число не сильно меняется, при эксплуатации будет незаметно.
Сергунь
Улан-Удэ
02.12.2010 в 11:52:44
WOW! написал : Звено это не предохранительное, а переходное. Его ставят, если число звеньев получается нечетное (типа конструктор облажался при проектировании или как вынужденная мера, если межосевое расстояние не позволяет)
Что переходное не спорю но оно специально ослаблено сверлениями в боковых пластинах чтобы рвалось именно это звено а не то, которое можно спокойно извлечь из подобной цепи и которых там превеликое множество.
WOW!
02.12.2010 в 21:22:09
Сергунь написал : но оно специально ослаблено сверлениями в боковых пластинах
Цепи рвутся и ролики трещат везде, и на мотоциклах и на мотокультиваторах и на МБ 1, нигде этой порнографии не ставят, чтобы морочить людям голову:mad:. Цепи типа ПР-15,875 самый дешёвый компонент в редукторе, ему цена около 100 руб за метр. Народ обычно берет новую цепь и не заморачивается переклепкой из старых кусков, имеющих как правило разную вытяжку.
Сергунь
Улан-Удэ
06.12.2010 в 17:12:27
WOW! написал : Цепи рвутся и ролики трещат везде, и на мотоциклах и на мотокультиваторах и на МБ 1, нигде этой порнографии не ставят, чтобы морочить людям голову. Цепи типа ПР-15,875 самый дешёвый компонент в редукторе, ему цена около 100 руб за метр. Народ обычно берет новую цепь и не заморачивается переклепкой из старых кусков, имеющих как правило разную вытяжку.
Что то я вас не пойму!?  Ощущение что я сам это звено себе поставил и морочу вам голову. Не поставиш туда  цепь " метражем" - соединить нечем будет. Подойдет только оригинальная
