Сергей Х
Павлово
13.05.2013 в 07:47:50
Поделюсь очередными весенними поломками : 1. При вспашке плугом лопнул грунтозацеп. Втулка оторвалась от пластин, которые выполняют функции спиц. Причина - большая нагрузка и слабоватая "проварка" . Сам проварил все как следует и усилил дополнительными "спицами " из прутка.
  1. При посадке картошки лопнул заводной шнур. Причина - перетирание. Картошку досадил не глуша двигатель. Теперь МК может отдохнуть до окучивания картофеля , а я думаю-ищу замену шнуру.
АПА
Смоленск
23.05.2013 в 14:59:50
Всем привет! Я тоже невовод. У меня МК 100-07р - аппарат хороший, но проблема в том, что работать приходится на уклоне. Участок расположени так, что имеется уклон как вдоль так и поперёк. На длине 10метров уклон по диагонали участка примерно 70 сантиметров, а участок под картошку 24м х 25м = 6 соток при диагонали около 35м. Т.е. уклон на этой диагонали = более 2,5м. Да к тому же почва глинистая. Так вот, каждый раз мучаемся при посадке картошки, а это с 2010г., т.е. постоянно кривые борозды. Я к тому, что на данном участке вариант культивация + нарезка борозд не подходит. В этом году сажали картошку сразу после культивации, т.е. в след оставленный сошником (методом вдавливания картошки ногой), а затем работа граблями. Если кто-то знает как решить эту проблему, то подскажите пожалуйста.
sumbai
Иркутск
05.06.2013 в 11:33:12
осилил таки....
всем доброго времени суток, хочу всех поблагодарить за предоставленную информацию, в результате которой я приобрел МК 200, движок субару.
поле под картошку вспахал на фрезах, картофан посадил в борозды нарезанные окучником, вот пололников не продают у нас, или мне они не повстречались, если фрезы перевернуть -- пойдет? Где-то еще барана лежала, буду думать как примастрячить.
плугом пробовал еще целину пахать, точнее не целину а заросший участок , года 3 на грядках ничего не садили и они заросли, из-за неровности этого участка на 320 ГЗ МК скакал, думаю ГЗ большего диаметра решат проблему.
доволен, времени хоть больше свободного стало.
первая проблема это плохое включение второй скорости, вылечилось регулировкой тросика.
Сергей Х
Павлово
06.06.2013 в 07:44:42
sumbai написал : вот пололников не продают у нас, или мне они не повстречались, если фрезы перевернуть -- пойдет?
Я пробовал для окучивания не пошло. Зарывается . Между рядами больше 2-х фрез не поставишь, а они зарываются. Полольники сварил сам. Из уголков. Фотки здесь где-то есть. Два сезона окучиваю на них плугом за 2 прохода . МК конечно приходится подталкивать и кидает его , но все равно лучше чем руками окучивать.
v2106
Йошкар-Ола
06.06.2013 в 12:00:37
sumbai, 2 фрезы обратной стороной и вперед. На счет бороны - в форуме есть ветка борона для мотоблока - почитайте
тэкэсе
Казань
06.06.2013 в 21:49:57
всем привет, тоже прочитав много отзывов по мотокультиваторам сделал свой выбор в пользу мк200, движок хонда. Опыта работы пока мало, работал на фрезах и на гз 320 с бороной. Вот думаю как окучивать картошку на этом агрегате но незнаю как.sumbai Скажите вы каким окучником работали для нарезания борозд, как его цепляли использовали какие ГЗ или резиновые колеса? проблеиы с плохим включением 2-й скорости тоже были пришлось подрегулировать тросик и все нормально работает пока.
sumbai
Иркутск
08.06.2013 в 11:12:17
Окучник ушастый, модель надо смотреть, цеплял через универсальную сцепку .
колесья металлические, грунтозацепы.
Интересен Ваш способ крепления бороны.
тэкэсе
Казань
10.06.2013 в 19:00:54
привязал веревку к бороне метров 3-3,5 второй конец к МК, поставил ГЗ диаметром вроде 320мм. на 2-й передаче ходил между МК и бороной. ГЗ лучше наверное взять побольше т.к. на ямах МК садился на редуктор приходилось толкать. Участок 8-10 соток после посадки картошки таким образом бароновал.
sumbai Окучивали ли картошку своим окучником, что посоветуете какие ГЗ какой окучник взять? фотографий нет вашей универсальной сцепки и окучника посмотреть бы.
Fedorr
Великий Новгород
11.06.2013 в 18:30:02
Окучивать лучше всего на полольниках. Едешь по борозде, рыхлишь землю и уже рыхлой землей окучиваешь обыкновенным ушастым окучником. Что бы не очень елозил, я окучиваю на небольших оборотах. А вообще то, есть все фотки, есть все объяснения в самом начале ветки. Мы вроде тогда все обсуждали, почитайте.
sumbai
Иркутск
13.06.2013 в 11:15:14
тэкэсе написал : привязал веревку к бороне метров 3-3,5 второй конец к МК, поставил ГЗ диаметром вроде 320мм. на 2-й передаче ходил между МК и бороной. ГЗ лучше наверное взять побольше т.к. на ямах МК садился на редуктор приходилось толкать. Участок 8-10 соток после посадки картошки таким образом бароновал.
так неокучивал еще, только вылазит, фотки сцепки сделаю позже
окучивать планирую на фрезах, развернуть их только попробую.
KenD@Rat
Томск
14.06.2013 в 09:19:38
А в стороне Сибири никто не знает интернет магазина по запчастям на неву 07? Вчера без особо сильной нагрузки лопнула цепь...
АПА
Смоленск
17.06.2013 в 17:40:27
KenD@Rat написал : А в стороне Сибири никто не знает интернет магазина по запчастям на неву 07? Вчера без особо сильной нагрузки лопнула цепь...
Почитайте п. № 741, 746, 751, 752, 758
Сергей Х
Павлово
18.06.2013 в 07:58:19
Fedorr написал : Что бы не очень елозил, я окучиваю на небольших оборотах.
Точно-точно. Я в этом году на полольниках и на небольших оборотах. Только плугом. Мне все больше нравится и получается все лучше. В этом году почти идеально.
тэкэсе написал : Окучивали ли картошку своим окучником, что посоветуете какие ГЗ какой окучник взять? фотографий нет вашей универсальной сцепки и окучника посмотреть бы.
Все вопросы, кроме бороны на веревке, неоднократно обсуждались в начале этой ветки и фотографий много размещно. Каждый выбрал для себя правильное решение, которое может зависеть от разных требований и условий эксплуатации МК. Почитайте. Там много интересного.
Анатолий71
Тула
19.06.2013 в 15:38:23
Доброго здоровья всем участникам темы! Решил писать здесь дабы не плодить новых тем - а к модератору прошение темы добавить к названию....и МОТОКУЛЬТИВАТОР МК 200 НЕВА. Ехал покупать Пуберт или Кайман ...а привез домой МК -200 Нева. Покупкой доволен - вот если бы еще и с 6 "сильным" движком - наверное было бы полное счастье!!!А так МК 200 НЕВА с двигуном Субару 5 лс Что сделано - шаровка 10 соток кормовой свеклы - пришлось укоротить фрезы- что бы вписаться в междурядье 70 см;междурядная 10 соток тыквы посеяна на 1метр,40 см и на самодельнах полольниках обработано 15 соток картошки. Эх -ему бы еще и третью скорость - среднюю между второй и первой - вообще бы было замечательно. Задний ход есть и ... сделано добротно. добавил резиночку под лючек на защитный кожух и дребезг исчез.... все отрегулировано с завода. Еще бы добавил фиксатор рычага сцепления - как у крота. Вот и все пожелания.
Сергей Х
Павлово
20.06.2013 в 07:50:40
Уже второе сообщение о второй скорости на МК 200. На МК 100-07 имеется только одна вперед и реверс. Расскажите пожалуйста поподробнее за счет чего она работает - редуктор ещё шкив или ещё чего-то. Интересно.
