valerich
valerich
02.10.2010 в 17:50:15
filat написал : А если шкворень, это то что Вы имеете ввиду, то почему тогда аналогичные приспособления из основного комплекта поставки называются "пальцы".
Вы имеете ввиду на колёсах или фрезах. Вообщем единственное объяснение, что если к примеру прицеп цеплять, то там один палец и он как бы поворотный. А это уже шкворень. Даже на тракторах с прицепом его часто шкворнем называют. Потому как по сути шкворень - это поворотный палец.
filat
filat
Липецк
02.10.2010 в 18:09:29
valerich написал : Потому как по сути шкворень - это поворотный палец
Ну да, в случае с прицепом это вполне логично, но плуг-то цепляется по-другому. Т.е. в этом случае можно обойтись без этих шкворней, используя те же "пальцы", или там размер другой?
Сергунь
Сергунь
Улан-Удэ
02.10.2010 в 19:09:45
Сергей Х написал : А из чего тогда вытачивал ведущий меньшего диаметра ? Я имел в виду купить ещё один родной - один оставить для фрезеровки , а другой уменьшить для вспашки
Можно и так. Я заказал токарю за100 р из своего материала .
valerich
valerich
02.10.2010 в 19:41:36
filat написал : используя те же "пальцы", или там размер другой?
Те же- это какие? Явно не от осей. Там диаметр и длина совсем другие. Фотку или скан, или ссылку хотя бы можете дать своей
filat написал : инструкции
filat
filat
Липецк
02.10.2010 в 20:32:03
valerich написал : Те же- это какие? Явно не от осей. Там диаметр и длина совсем другие. Фотку или скан, или ссылку хотя бы можете дать своей
Да, я именно о тех пальцах, которые используются для крепления фрезы на оси, а также ограничителя глубины. В комплекте поставки они значатся как "палец 10х50", ну или как-то так. К сожалению инструкция в деревне, вместе с культиватором. Вот я и спрашиваю "шкворни" имеют другой размер или нет?
valerich
valerich
02.10.2010 в 21:02:21
filat написал : Вот я и спрашиваю "шкворни" имеют другой размер или нет?
Естественно другой. Толще и длиньше гораздо. Они мин 100 мм, с шаром или кольцом на конце и около 10 мм в диаметре.
filat
filat
Липецк
02.10.2010 в 21:44:24
valerich Понятно... Интересно, а если я заказал пресловутый "кронштейн" они догадаются его шкворнями укомплектовать, или это надо обязательно специально указывать? Может кто приобретал этот самый кронштейн, какова его комплектность?
valerich
valerich
02.10.2010 в 22:08:21
filat написал : если я заказал пресловутый "кронштейн"
Ну я правильно понял, этот "кронштейн" для подвески навесного(плуг, окучник, прицеп)?
filat написал : они догадаются его шкворнями укомплектовать, или это надо обязательно специально указывать?
Не могу сказать, если он отдельно в графе стоит. На тракторах брали например палец от гусеницы 75-ки(он там твёрдый очень, калёный ) Приваривали болт какой нить поперёк, чтоб не проваливался и всё. Это я к тому может они подумают, что у вас есть.
filat
filat
Липецк
03.10.2010 в 09:21:42
valerich написал : Это я к тому может они подумают, что у вас есть.
Ладно, пришлют счёт, будет видно, я надеюсь :) Спасибо за помощь!
valerich
valerich
03.10.2010 в 12:11:54
filat написал : Спасибо за помощь!
Не за что. Удачи.
filat
filat
Липецк
03.10.2010 в 15:53:49
Кстати, извиняюсь за глупый вопрос, но читая форум часто натыкался на упоминание неких "полольников". Что из себя представляет сие приспособление? Что-то не в списке основного не в списке дополнительного оборудования я ничего подобного не видел. И как на них можно ездить?
