MentOS25
MentOS25
Архангельск
19.06.2011 в 12:45:09
Сергей Х написал : MentOS25 Интересная штука ! А такую уже кто-то использует ?
Я вот ещё хочу подъехать к одному товарищу посмотреть как работает дисковый окучник. Пока некогда.
На НЕВЕ еще не видел чтобы ставили активные окучники, все упирается в скорость вращения вала, желательно 180-210 об/мин (так пишут) а вообще есть уже умельцы что работают на таких же, тут на сайте и ютубе полно видео и фото. Думаю если пойдет не очень хорошо понадобиться доп. выгибы на внешних лепестках делать, но это уже после испытаний нада будет думать.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
19.06.2011 в 21:07:01
Лось Бледный скажи пожалуйста на каких оборотах ты окучивал, с какой скоростью? И еще сфоткай свои полольники, я со своими сравню. А насчет болта ты прав, я это тоже заметил и вот когда эксперементировал, то заменил на более длинный, а то окучник в землю врезается и начинается буксование. Сергей Х У тебя тоже также получилось, как на фото у Лось Бледный , да?
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
20.06.2011 в 08:06:13
Fedorr Да нет конечноже. :) Таким окучиванием я бы был доволен. У меня так получилось только после ручной доработки. По регулировочному болту тоже идея такая есть , на он у меня уже не выкручивается - смялась резьба - надо спиливать болгаркой.
Лось Бледный
Лось Бледный
Владимир
20.06.2011 в 10:44:11
Fedorr, Окучивал на средних оборотах.Скорость получается небольшая,неспеша иду за окучником.Полольники покупные,такие же как на твоих фото.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
20.06.2011 в 10:50:18
Лось Бледный Но получилось же красиво ! И хорошо !:applause: Значит можно нормально окучивать. И окучник такой же. Надо экспериментировать и учиться. А у тебя какая площадь картошки ?
Лось Бледный
Лось Бледный
Владимир
20.06.2011 в 11:07:05
Сергей Х написал : Лось Бледный Но получилось же красиво ! И хорошо !:applause: Значит можно нормально окучивать. И окучник такой же. Надо экспериментировать и учиться. А у тебя какая площадь картошки ?
Я не волшебник,а только учусь..:confused:Ребят,даже не знаю в чём проблемма...Окучивал как показано на моей фоте с окучником.Даже не эксперементировал с регулировкой.Как зацепил,настроил и поехал.Шайбы только под сцепку подложил.Попробуйте,должно же у вас получиться.Обязательно. Площадь под картошку небольшая сотки 4 + ещё 4 на другом участке.
АПА
АПА
Смоленск
20.06.2011 в 15:21:40
Здравствуйте неноводы! Я, как и большинство из вас, новичок в освоении новых технологий по работе на земле с использованием малой техники, но у каждого из нас уже появляется опыт по использованию её как по прямому, так и не по прямому назначению. Я тоже хочу поделиться своим опытом. На странице №13 я уже рассказывал о свалившемся во время работы ведущего шкиве. После этого было обработано около 15 соток земли с посадкой картошки, которую сажал после культивации, используя окучник и фрезы, установленные наоборот, т.е. тупой стороной вперёд. На окучнике же пришлось просверлить одно отверстие ниже для того, чтобы поднять его повыше, в связи с чем изменился и угол наклона. При окучивании использовал тот же окучник, а тянул его на полольниках, но вскоре заметил, что его бросает из стороны в сторону и рубит картофельную ботву. Заменив полольники на ГЗ -280 (узкие), работать стало значительно легче, но кажется на ГЗ большего диаметра (под самые крылышки защиты) будет еще лучше. Спасибо MentOS25 за чертежи активного окучника. Я видел видео ролик с его применением и мне очень понравилось. Однако дисковые окучники мне кажется проще в изготовлении.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
20.06.2011 в 19:49:22
Лось Бледный , Сергей Х спасибо за ответы. У меня оставалась одна гряда и вот, что я наэксперементировал. Впрочем рассказывать и нечего, все уже сказал Лось Бледный .Обороты средние ( мне советовали на больших оборотах), болт на сцепке заменил, перед этим срезав старый болгаркой. Получилось как на фото Лось Бледный , но я хотел, чтобы побольше стебель засыпало, т.е. конус немного поострее. А может и зря, но тяпкой то я окучивал под стебель, вот меня такая окучка и не устроила до конца. Вот я еще думаю крылья дополнительные поставить и междурядья 70 см сделать, а то у меня около 80. И думаю все пойдет. А не шло в начале по-моему из-за болта на сцепке и из-за скорости. Окучник врезался, приходилось поддернуть, а скорость большая и так постоянно. Да и еще насчет скорости. На средних оборотах, на полольниках я использовал окучник как сошник, фрезы рыхлили почву, а окучник ее разгребал.Не спеша и все получилось. Только хочется чуть поострее конус, но это я думаю исправить на следующий год уменьшением междурядья. Кто еще что-нибудь думает по этому поводу?
Shihan
Shihan
Самара
20.06.2011 в 20:53:07
Fedorr , конус не должен быть острым, он должен быть усеченным. Вобщем вершина должна собирать-задерживать влагу.
Лось Бледный
Лось Бледный
Владимир
20.06.2011 в 20:54:24
Fedorr,ну вот ты и наладил технику. Всегда пожалуйста,рад помочь.:)Технология у нас с тобой одна.У меня картофан через 60см посажен,но тоже засыпает не до стебля.И как показалось борозда чуть глубоковата.(это конечно не критично)Значит надо поднимать острый нос у окучника.А он уже упирается в сцепку.Вот думаю на след. год пересверлить верхнее отверстие на сцепке,где крепится окучник немного назад.Нос поднимется,угол окучивания тоже изменится,может засыпать ещё пошире будет.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
20.06.2011 в 22:52:54
Лось Бледный я просто удлинил болт и болгаркой снял немного со стойки ссзади сверху ( ну где упирается) ну и на изгибе тоже подснял маленько, поэтому могу регулировать угол наклона в достаточном диапазоне. Shihan а как же говорят, что нужно засыпать и стебель, чтобы появились новые корешки, новые столлоне и было больше клубней?
