03.04.2012 в 17:55:59
Всем привет проверка вложении фото.
04.04.2012 в 17:58:46
Кто нибудь пытался поставить ведомым шкив от МБ НЕВА (внешний диаметр 257)? диаметр валов одинаковый что на мк что на мб - 20мм (замерял в магазине) Купил сегодня такой (цель - понизить обороты), эксплуатация будет без защитного кожуха (думаю если нарочно пальцы туда не пихать ничего не произойдет, даже если порвется ремень, в чем сомневаюсь, вряд ли он полетит далеко и с большой силой - растяжимость у него маленькая - эффект порванной резинки на рогатке минимален), по прикидкам будет задевать нижнее крыло. Но с помощью кувалды, жены болгарина и чего нить еще, думаю встанет. Вот только находится мк на даче, какой длинны ремешок искать? На мк кажется 1030, а на мб 1143, но межосевое разное... Есть мысли по этому поводу? Сразу скажу перегружать редуктор не собираюсь, мне нужны пониженные обороты. Выточка ведущего шкива меньшего диаметра для меня не вариант - понижение маленькое, да и точить некому. Подскажите межосевое расстояние...
04.04.2012 в 18:08:38
SVBaron написал : Всем привет проверка вложении фото.
Это в Байкале такое завелось;)
04.04.2012 в 19:04:22
MentOS25 написал : а на мб 1143
на Неве мб-2 профиль (А) длина ремня 1180
Der Kaffee mit den Sahnen
05.04.2012 в 10:41:05
хм, а на ремешке мб-2 в магазине написано 1143. Вобщим то вопрос не в этом.. А вот если у них межосевое одинаковое, то другое дело - кожухи в магазине закрыты все, не померять.
05.04.2012 в 19:30:57
MentOS25
копия фото с инструкции по эксплуатации мб-2 за 1997год, мой мб-2 с 2006 года идентично, правда в авто магазине нашел ремень на 1175, короче на 5мм, но это отрицательно не сказывается на работе привода
скоро не обещаю померить меж осевое расстояние, как сделаю замер так сообщу
можно спросить у Неваводов в ветке
возможно кто и подскажет
06.04.2012 в 11:08:39
Andrej Eirig, спасибо за информацию и ссылку. Сегодня попробую замерить межосевое расстояние не снимая кожухов в магазине - может получится..
Замерил, ведущего вала МК не видно, ориентировался на выпуклости корпуса. Межосевое МК 312 (плюс минус 4) Межосевое МБ 315 (плюс минус 4)
Замеры рулеткой на глаз (приложить не получилось), поэтому имеется неточность, но похоже расхождение весьма мало, так что буду ставить на МК ведомый шкив от МБ и ремешок на 1175 профиль А, должно подойти.
06.04.2012 в 17:50:10
MentOS25 написал : спасибо за информацию и ссылку. Сегодня попробую замерить межосевое расстояние не снимая кожухов в магазине - может получится..
меж осевое расстояния, смотрел свой черновик, не помню:confused: с какого мб делал замер примерно 320мм всегда пожалуйста:)
06.04.2012 в 20:19:32
Сошлось одним словом. Спасибо.
06.04.2012 в 22:30:45
Здравствуйте всем! В конце марта и я стал обладателем МК Нева-100-7р, предварительно прочитав многие ветки по МК.Китай не впечатлил. а в НЕВЕ нашёл больше достоинств, чем недостатков.Планирую использовать на обработке небольших участков под грядки в стеснённых условиях между насаждениями и у заборов-поэтому вариант с реверсом.А также для обработки межурядий картошки на узком ходу или полольниках.Для тяжёлых работ-вспашки, выкапывания и транспортных имеется МБ *АГРО*.Неву покупал в Брянске в ТСЦ*Ковровец* за 22500р.Сейчас занимаюсь обкаткой и сборкой. Движок заводится и работает нормально-претензий нет.Возник вопрос с ножами-на них просто сделан съём, но режущая кромка не острая.Надо ли их точить или оставить так как есть?
07.04.2012 в 09:09:06
не в коем случае ножи затачивать не надо . это так придумано чтобы сорняки выходили на поверхность а не резались .
