13.05.2017 в 21:56:58
Наверно выберу 1-ый вариант, борона требует чистое и ровное поле, а с фрезами без разницы... Хотя смотрел много видео с посадкой зубчатой бороной мотоблоками....
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
13.05.2017 в 23:05:53
Сергей М81, понял спасибо.
14.05.2017 в 19:29:22
Михаил2006, а фрезами без сошника заделывать не пробовали? Довольно таки неплохо получается. Можно еще активными роторами.
14.05.2017 в 19:34:57
Сергей М81, на роликах которые вы привели, кто перед этим этим участки обработал?
14.05.2017 в 20:03:14
v2106 написал: Сергей М81, на роликах которые вы привели, кто перед этим этим участки обработал?
v2106, не знаю, это ролики с сайта Невы...
15.05.2017 в 20:03:14
v2106 написал: Михаил2006, а фрезами без сошника заделывать не пробовали? Довольно таки неплохо получается. Можно еще активными роторами.
v2106, семена нужно заделывать примерно на 2-3см в глубину,как я понимаю.А фрезами их не глубоко зароет? Или фрезами на не больших оборотах и по быстрее стараться не глубоко?
10.09.2017 в 21:53:32
Добрый день! Такой вопрос. Оборвало цепь в редукторе, для разбора положил мотокультватор МК100-07Р на бок. Сразу не подумал, что нельзя. Еще не собирал. Подскажите, что мне делать? Какие последствия и как их избежать теперь? Клал на левый бок. Еще вопрос, какое масло залить в редуктор?
10.09.2017 в 22:18:19
Aleks_84 написал: Оборвало цепь в редукторе, для разбора положил мотокультватор МК100-07Р на бок.
В фильтр и карбюратор попало? Если попало в фильтр, поменяйте. Если в карбюратор, неплохо бы слить. Потом поставьте на ноги, дайте постоять сутки. Потом заводите. Подымит и пройдет.
11.09.2017 в 09:47:34
Jesha, Спасибо Большое. Вчера как прочитал сразу поставил. Стоять теперь будет видимо долго, пока цепь новую не найду.
11.09.2017 в 13:42:24
Aleks_84 написал: Jesha, Спасибо Большое. Вчера как прочитал сразу поставил. Стоять теперь будет видимо долго, пока цепь новую не найду.
Aleks_84, цепь купил новую. 345р. Масло в движок специальное для мотокультиваторов 330р. Масло трансмиссионное 100р. Вы выходные буду собирать. Кто может подсказать, масло трансмиссионное до какого уровня заливать? На редукторе есть белая крышечка, из которой оно вытекает. а пониже есть болтик. под шестигранник. Куда заливать и до какого уровня?
12.09.2017 в 10:35:17
Aleks_84 написал: Aleks_84, цепь купил новую. 345р. Масло в движок специальное для мотокультиваторов 330р. Масло трансмиссионное 100р. Вы выходные буду собирать. Кто может подсказать, масло трансмиссионное до какого уровня заливать? На редукторе есть белая крышечка, из которой оно вытекает. а пониже есть болтик. под шестигранник. Куда заливать и до какого уровня?
Масло лить через отверстие закрытое пластмассовой крышечкой с вентотверстием до железного болтика.
Давно не заходил на форум. Почитал последнии сообщения и могу сказать, что и пахал, и борону тягал, и активные роторы использовал. Каждый выбирал МК по своим соображениям, я - что бы влазил в багажник. Да и мотоблок для 12 соток это сильно круто. Единственное что хочу отметить, с мк-100 можно делать все операции только нужно дорабатывать навесное. Я картошку копаю постоянно, первые годы без ходоуменьшителя теперь с ним. Пашу не для того чтобы вспахать, а для того чтобы спланировать участок после многолетней вспашки трактором всегда в одну сторону, для этой цели сделал из доски отвал, но им можно работать в центре участка, а под забором только плуг. Дисковый окучник исполизываю и при посадке и при окучивании. Раньше картошки садил соток 10, а теперь только 3 сотки. Заделку семян сидератов проводил просто фрезами с сошником, но мелко,если земля чистая. Если много растительных остатков, то активными роторами. Всегда все было нормально. Единственное что влияет сильно на результат это осадки.
