2шлиман
да я не удивлюсь
но цена на синий бош взлетела в 2,3 раза почти
за каких-то 3 месяца
мдаа, да я лучше модное стусло в виде торцовки Корвер куплю:)
или распилов .... штук закажу на том же модном синем боше
23.03.2009 в 21:33:31
2шлиман
да я не удивлюсь
23.03.2009 в 21:50:21
У меня тоже 4-420. Брал для укладки досок пола. Для таких задач- нормально. При протяжке- люфтит и рез ровным не получается. Если получить рез ровный, то угол- "кривой". Вобщем- настройки постоянно сбиваются. Лазер начинает косить после нескольких резов- от вибрации. После второй настройки- вообще на него забил... Один и тот же угол невозможно повторить например на +27гр и на -27гр. Кроме, того в посадочном месте, фиксатор угла "гуляет" на 1-1,5гр. Думаешь- 45гр, а вполне может быть 44 или 46гр. Одним словом- плотницкая пила. Но, конечно, гораздо удобнее, чем со стуслом пилить! Когда покупал- иллюзий не питал. Поэтому ругать пилу не за что. Причём наличие протяжки вносит свои коррективы- выставишь все углы, с протяжкой раз пильнёшь- приходится настраивать всё по новой. Взял бы я ещё раз такую же пилу? Да. Но к ней в пару- какой-нибудь Бош, Макиту или Хитачи но без протяжки- для столярки.
23.03.2009 в 21:51:39
asket32420 написал : цена на синий бош взлетела в 2,3 раза почти за каких-то 3 месяца
я не думаю что синий бош намного лучше корвета.во первых бош это бренд а бренд это цена. можно взять то же самое другого производителя и результат будет тот же.
23.03.2009 в 21:55:54
шлиман написал : я не думаю что синий бош намного лучше корвета
зря не думаете. разница космического масштаба
23.03.2009 в 21:59:33
Михалыч написал : Вобщем- настройки постоянно сбиваются. Лазер начинает косить после нескольких резов- от вибрации. После второй настройки- вообще на него забил..
у меня ничего не сбивается,я все резьбовые соединения которые затягиваются окончательно при настройке посадил на фиксатор резьбовых соединений сильной фиксации фирмы ликвимоли.очень хорошая штука,само не отвернется но всегда можно отвернуть.
23.03.2009 в 22:01:45
2шлиман На самом деле, после досок, я этой пилой ставил себе ограждение на лестницу. Необходимо было запиливать балясины, поручни и т.д. под очень точными углами- например, одна сторона поручня под углом 45гр, а другая- 22гр по вертикали. И приходилось постоянно переставлять угол наклона и угол поворота "головы". Это- мучение! На втором пролёте захотелось съездить и купить нормальную пилу. Однако, как и у Вас, у меня не было уверенности, что это решит мои проблемы. -:) Про лазер- приходилось пилить- то слева, то справа от реза, поэтому лазер только мешал. Хотя если что-то высокое или длинное под большим углом- то включал, чтобы посмотреть куда попадает рез. Т.е. вещь- хорошая.
23.03.2009 в 22:16:57
Михалыч написал : приходилось постоянно переставлять угол наклона и угол поворота "головы". Это- мучение!
мне тоже приходилось делать аналогичную работу и я для этих работ делал оправку под каждый нужный угол реза (обрезков всегда хватает,любой согласится со мной) ставил оправку,поворачивал или наклонял до соприкосновения плоскости диска с оправкой и резы получались одинаковыми.
23.03.2009 в 22:24:31
2шлиман Согласен. И я так делал. Кроме того- ЛШМ-ка была рядом, на готове... -:) Может это и заняло у меня больше времени, чем именитой пилой- не знаю. Но Корвет (и я -:))с задачей справился.
23.03.2009 в 22:28:36
Михалыч написал : Согласен. И я так делал. Кроме того- ЛШМ-ка была рядом, на готове... - Может это и заняло у меня больше времени, чем именитой пилой- не знаю. Но Корвет (и я -)с задачей справился
не машина делает работу а человек этой машиной...
23.03.2009 в 22:31:59
asket32420 написал : но я не понял все же насчет 200мм... там протяг значительно больше... вы вообще точно поняли о какой модели мы говорим?
Протяг, да, намного больше. 200мм - это то, что я реально торцевал последние 2 месяца, потому и замеры делал на таких образцах. Модель, как упоминалось, та самая - Корвет 4-420 с лазарем.
23.03.2009 в 23:26:27
Михалыч написал : Кроме, того в посадочном месте, фиксатор угла "гуляет" на 1-1,5гр. Думаешь- 45гр, а вполне может быть 44 или 46гр.
а я этим фиксатором вообще никогда непользовался,только винтовым зажимом для точной фиксации угла
