Приветствую всех! У меня бензопила "Дружба" "Электрон-4А, если не ошибаюсь. 1993 года выпуска, хранилась на даче у моего друга, моточасов - максимум 10. Зажигание электронное - не разбирал, но было написанов инструкции )).
Было немного ржавое зеркало цилиндра, разобрал, прочистил, субъективно работала не на полную мощность.
Прошу прощения за дилетанство, но мне хочется самому её запустить.
Симптомы:
После хранения где-то месяца 3 зимой, со старой топливной смесью, перестала выдавать мощность, при подаче газа, или при начале пиления стала глохнуть. На полном газе поработает секунд 10 - и глохнет. Иногда из глушителя был выхлоп пламени, и такое впечатление, стала сильнее дымить. Масло в смеси - моторное, российское - какое не помню, прозрачного коричневого цвета, почти без запаха. Разбавлял на глаз, конечно.
Сначала разбавил старую смесь новой, (старой почти не осталось) - стала реветь резвее.
затем отвинтил свечу - закопчёная и немного нагара, в гильзе то же самое, но не больше миллиметра.
Затем снял карбюратор и развинтил его весь - он чистый.
Собрал обратно, прокалил свечу, вынул ограничитель (поплавка, наверное?) в карбюраторе - алюминиевое кольцо толщиной примерно 6 мм, которое не давало поплавку вытягиваться целиком тросом газа. (ну, я просто попробовал, интересно было)
Залил прежнюю, разбавленную смесь - стала работать лучше, но отрегулировать карбюратор не получается - там 2 жиклёра с пружинами, и их положением опытным путём добился того, что пила не чихает, не стреляет и не глохнет, но работает не как "штиль" - не ровно, а такое впечатление, что зажигание не выставлено - если сравнивать по звуку с мотоциклетным двигателем.
У меня несколько вопросов - я сейчас читаю темы: и
Но там столько страниц - подскажите, или киньте ссылку, где копать?
- как настроить карбюратор, или какие есть методы, мне уже сказали поставить от пилы "Урал".
- И что это за кольцо на тросике газа, в карбюраторе перед поплавком?
- и любой мануал по ней. (инструкции)
Признателен за советы!
Кстати - пила сделана просто, но конструкция уродская, не удобная и вычурная. И тяжёлая - я с ней по снегу на лыжах прошёл 500 метров и всё - хоть на санках вези. Покопался в инете - это советстко-китайская разработка и производство, конструктор получил за неё сталинскую премию )).
