Developer
Developer
18.03.2006 в 00:55:46
anton-123 написал : Подойдет вот такой грунт http://www.tecs.ru/cgi-bin/art.pl?mode=ART&CNUM=266 перед ротбандом (на бетон) и после него (перед VH)?
Скорее всего не подойдёт, т.к. если у вас бетонное основание, к-рое слабо впитывает и гладкое, то нужно использовать полимерную грунтовку КНАУФ Бетоконтакт. Зачем вообще использовать какую-то неизвестную грунтовку да ещё и с неизвестными свойствами??
anton-123 написал : А как тогда? Вообще не класть финиш и попытаться выравнять ротбанд как сказано в его инструкции?
Довольно легко вы можете сделать фактуру на ротбанде (например, что-нибудь напоминающее ракушки или волны раз у вас ванная комната), покрыть его соответствующей гидрофобизирующей грунтовкой, а затем водостойкой краской + можно ещё с цветами "поиграть". Про гидрофобизатор можно узнать в местном представительстве КНАУФ. ИМХО никакого смысла в финишном слое Ветонита нет, т.к. он не защитит ротбанд от влаги и при прямом попадания воды. Удачи :)
Vas12
Vas12
Иркутск
18.03.2006 в 08:37:18
Developer написал : Это - предрассудок или мнение полуграмотных мастеров, что дескать гипс (цемент) любит или лучше с гипсом (цементом), т.к. подавляющее большинство шпаклёвок/штукатурок на цементной основе допускают основания из гипса, т.е. гипсолит, гипсовые штукатурки, шпаклёвки, блоки. Просто материалы на гипсовой и цементной основе обычно имеют
Те цементные шпаклевки, которые мне встречались, не допускали применения по гипсу. См. также инструкцию к Ветониту ВХ. Там про гипс ничего не сказано.
Developer
Developer
21.03.2006 в 01:44:45
Vas12 написал : Те цементные шпаклевки, которые мне встречались, не допускали применения по гипсу.
То, что в списке оснований не указаны гипсовые говорит о том, что использование этих штукатурок по этим основаниям является не рациональным и т.п. Например, те же гипсовые штукатурки практически не используются для наружных работ (там "царят" материалы на цементной основе), блоки не используются для возведения или облицовки внешних стен, использование гипсовых штукатурок в местах прямого попадания воды предполагает использование слоя гидроизоляции и т.д. Для многих достаточно известных шпаклёвок на цементной основе гипсовые основания не являются недопустимыми поскольку
[*]адгезия и прочность сцепления современных шпаклёвок/штукатурок на цементной основе достаточно хорошая, в частности, есть штукатурки, у к-рых основанием может быть даже пенополистирол - вещество по структуре и свойствам далёкое от бетона или кирпича; [*]при соблюдении пропорции и условий применения: скорость, величина усадки и напряжения, возникающие при схватывании и высыхании цементных шпаклёвок не настолько велики, чтобы разрушить гипсовое основание (М25-М50, не считая всяких упрочняющих грунтовок) или оторваться от него.
всё вышеперечисленное уже давно достигается за счёт специальных добавок. Но опять же нет смысла "мешать" материалы на гипсовой и цементной основе
Vas12 написал : См. также инструкцию к Ветониту ВХ. Там про гипс ничего не сказано.
Опять же в инструкции к Ветониту ВХ не сказано, что гипс является недопустимым основанием:
Подходящие основы: кирпич, керамзитобетонные блоки, бетон, а также поверхности, выровненные грунтовкой Ветонит ТТ, Ветонит В или штукатурными растворами Серпо 410 Тиндендер или Серпо 414 Унирендер.
Внимание! Смесь не пригодна для нанесения на поверхности, выровненные водорастворимыми выравнивающими смесями, такими, как шпаклевка Ветонит Л, Т, ЛР Плюс и КР; для нанесения на поверхности, оштукатуренные слабыми известковыми растворами.
т.е. при использовании грунтовки Ветонит ТТ - поверхности, для к-рых она применима, в частности, минеральные поверхности, т.е. значит и гипсовые в том числе :)
