Собираюсь отштукатурить стену ротбандом, потом положить финиш ветонит VH (ванная). Когда можно класть финиш? Когда затвердеет ротбанд или когда он полностью высохнет?
17.03.2006 в 09:48:30
17.03.2006 в 10:27:25
Когда Ротбанд высохнет, его нужно прогрунтовать. А когда высохнет грунтовка - наносить финиш. А вообще ванная Ротбандом? Вы видимо плитку не собираетесь клеить?
17.03.2006 в 10:40:32
Пока не собираюсь. Потом, через пару лет, возможно, положу. На ротбанд + ветонит VH ведь можно?
Т.е. ждать неделю, пока высохнет ротбанд, а потом только VH. И грунтовать обязательно. Так?
Подойдет вот такой грунт перед ротбандом (на бетон) и после него (перед VH)?
Сам-Себе-Мастер написал : Когда Ротбанд высохнет, его нужно прогрунтовать. А когда высохнет грунтовка - наносить финиш. А вообще ванная Ротбандом? Вы видимо плитку не собираетесь клеить?
17.03.2006 в 10:48:46
Почему неделю? Конечно время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и условий вентиляции помещения. Обычно сутки - двое и Ротбанд высох. А если плитку ложить, то финиш не нужен, к шершавой поверхности прочнее держаться будет. Грунтовать да, обязательно. Попробуйте на негрунтованный ротбанд шпаклёвку нанести - не успеете выровнять и ротбанд воду из шпаклёвки заберёт. И вторая причина - влагостойкость стены повышается. Для ванной это имеет значение, не так ли?
17.03.2006 в 11:30:18
Cпасибо большое!
А грунт, который я выше спросил?
Сам-Себе-Мастер написал : Почему неделю? Конечно время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и условий вентиляции помещения. Обычно сутки - двое и Ротбанд высох. А если плитку ложить, то финиш не нужен, к шершавой поверхности прочнее держаться будет. Грунтовать да, обязательно. Попробуйте на негрунтованный ротбанд шпаклёвку нанести - не успеете выровнять и ротбанд воду из шпаклёвки заберёт. И вторая причина - влагостойкость стены повышается. Для ванной это имеет значение, не так ли?
17.03.2006 в 11:32:25
А я еще добавлю, что класть на гипс (Ротбанд) цемент (ВХ) не очень правильно.
17.03.2006 в 11:38:47
А как тогда? Вообще не класть финиш и попытаться выравнять ротбанд как сказано в его инструкции?
Vas12 написал : А я еще добавлю, что класть на гипс (Ротбанд) цемент (ВХ) не очень правильно.
17.03.2006 в 11:39:20
Грунт - латексный. Бывают разные. Мне нравится "Евролюкс" Московского производства. 220 руб 10-литровая канистра (в магазине).
17.03.2006 в 11:52:52
2anton-123
anton-123 написал :
Я у насс В НН дешевле Тексовского грунта, невстречал. 10л-260р.
Все работы проводил им. Свою функцию выполняет.
17.03.2006 в 11:55:05
В Москве и по 200 есть на рынках. "Суперколор" например. Но он хуже - просто более жидкий.
18.03.2006 в 00:38:20
Это - предрассудок или мнение полуграмотных мастеров, что дескать гипс (цемент) любит или лучше с гипсом (цементом), т.к. подавляющее большинство шпаклёвок/штукатурок на цементной основе допускают основания из гипса, т.е. гипсолит, гипсовые штукатурки, шпаклёвки, блоки. Просто материалы на гипсовой и цементной основе обычно имеют разное назначение и свойства, например, те же штукатурки на цементной основе более прочные, влаго- и водостойкие, могут быть уже армированы фиброй, допускают более толстый слой, чем гипсовые, используются зачастую для фасадных работ, т.е. редко используются гипсовые штукатурки и цементные шпаклёвки или наоборот - смысла нет :)
