Vas12 написал :
Те цементные шпаклевки, которые мне встречались, не допускали применения по гипсу.
То, что в списке оснований не указаны гипсовые говорит о том, что использование этих штукатурок по этим основаниям является не рациональным и т.п. Например, те же гипсовые штукатурки практически не используются для наружных работ (там "царят" материалы на цементной основе), блоки не используются для возведения или облицовки внешних стен, использование гипсовых штукатурок в местах прямого попадания воды предполагает использование слоя гидроизоляции и т.д. Для многих достаточно известных шпаклёвок на цементной основе гипсовые основания не являются недопустимыми поскольку
[*]адгезия и прочность сцепления современных шпаклёвок/штукатурок на цементной основе достаточно хорошая, в частности, есть штукатурки, у к-рых основанием может быть даже пенополистирол - вещество по структуре и свойствам далёкое от бетона или кирпича;
[*]при соблюдении пропорции и условий применения: скорость, величина усадки и напряжения, возникающие при схватывании и высыхании цементных шпаклёвок не настолько велики, чтобы разрушить гипсовое основание (М25-М50, не считая всяких упрочняющих грунтовок) или оторваться от него.
всё вышеперечисленное уже давно достигается за счёт специальных добавок. Но опять же нет смысла "мешать" материалы на гипсовой и цементной основе
Vas12 написал :
См. также инструкцию к Ветониту ВХ. Там про гипс ничего не сказано.
Опять же в инструкции к Ветониту ВХ не сказано, что гипс является недопустимым основанием:
Подходящие основы: кирпич, керамзитобетонные блоки, бетон, а также поверхности, выровненные грунтовкой Ветонит ТТ, Ветонит В или штукатурными растворами Серпо 410 Тиндендер или Серпо 414 Унирендер.
Внимание! Смесь не пригодна для нанесения на поверхности, выровненные водорастворимыми выравнивающими смесями, такими, как шпаклевка Ветонит Л, Т, ЛР Плюс и КР; для нанесения на поверхности, оштукатуренные слабыми известковыми растворами.
т.е. при использовании грунтовки Ветонит ТТ - поверхности, для к-рых она применима, в частности, минеральные поверхности, т.е. значит и гипсовые в том числе :)
