16.04.2012 в 21:27:32
jek написал : что он налоговый полицейский
Таковых в природе уже несколько лет не существует, как и самой налоговой полиции.
16.04.2012 в 21:52:48
Boris написал : .Бетонировать или не бетонировать-все зависит от грунта.
У меня на участке чернозём, бетонировать не надо. Нашёл в Туле фирму...установят забор 100метров с воротами и калиткой за 110т.р. Забор сварен из прутьев 5 или 6.5мм, ячейка в\ш 200Х50мм, высота 2 метра - длина 3 метра.
Перемычки(поперечины) сказали не нужны...кстати, как правильно!?
17.04.2012 в 02:46:25
Чепик написал : Забор сварен из прутьев 5 или 6.5мм, ячейка в\ш 200Х50мм, высота 2 метра - длина 3 метра. Перемычки(поперечины) сказали не нужны...кстати, как правильно!?
Скорее всего, наподобие такого:
или такого:
17.04.2012 в 03:24:20
Лукас написал : Таковых в природе уже несколько лет не существует, как и самой налоговой полиции.
То есть?
17.04.2012 в 08:59:48
Malevich написал : но 3 м - перебор, имхо
Думаете прогнётся!? Если прогнётся...со временем усилю. У меня как по второй ссылке...подешевле. Но по Вашей ссылке нет 3-х метровых...значит продаван возможно ошибся и они будут 2.5 метра!
04.05.2012 в 17:34:21
У меня вот осталось не закрытым 130 метров + столбы ещё есть . Сейчас позвонил в пару фирм породающих металл 1) Столбы из бу трубы НКТ 40 шт Труба б/у 60х5 (не знаю я посчитал у меня получилось 840 кг ~ 14700р ) продолины заказать так же через инет 6 метровые резать ничего не надо, труба варится в стык у меня по прикидкам на ~16000 за 260 метров.
11.05.2012 в 14:28:22
foxtrot написал : Мне нужен был именно ДЕШЕВЫЙ забор, причем разные стороны участка я делал из разного профиля. Так вот это лицевая сторона стоила 288 руб за лист с покрытием из цветным полиэстера, а на боковую и заднюю я брал профлист из оцинковки 0,5 мм за 100 рублей (по 50р за кв.метр)
Доброго дня! foxtrot а не подскажите где за такие деньги прикупили профлист? Даже в инете цена на профлист С8 оцинковка толщиной 0,4 и размером 1,2*2 порядка 400 деревянных. Охото тоже с экономить, строю забор сам в Сергиевом-Посаде. На близлежащих рынках цена за такой лист 460 р., правда какой толщины не узнавал.
11.05.2012 в 14:34:57
Соседи лист зимой покупали, по их словам цена от сезонной немного отличалась в меньшую сторону.... но сейчас уже сезон
12.05.2012 в 22:06:08
Iv-vI написал : Доброго дня! foxtrot а не подскажите где за такие деньги прикупили профлист? Даже в инете цена на профлист С8 оцинковка толщиной 0,4 и размером 1,2*2 порядка 400 деревянных. Охото тоже с экономить, строю забор сам в Сергиевом-Посаде. На близлежащих рынках цена за такой лист 460 р., правда какой толщины не узнавал.
От вас ехать не очень удобно, фирма находится в Одинцово, называется "Металлик". Я уже писал, что за этой дешевой некондицией стоит реальная очередь и в "сезон" ожидание может растянуться на месяц-полтора. Надо звонить менеджерам и заказывать то, что именно вам нужно. Сортность и цвет. Не всем фирмам интересно продавать со значительными скидками, такие вещи обычно в рекламе не нуждаются - кому нужно и так знают. Возможно подобную фирму можно поискать и в вашей округе. Кстати у вас в Сергиевом Посаде в центре рядом со Скобяным шоссе есть хороший цементный завод, я туда за цементом Д0 ездию. Рекомендую место!
12.05.2012 в 22:33:40
foxtrot написал : От вас ехать не очень удобно, фирма находится в Одинцово, называется "Металлик". Я уже писал, что за этой дешевой некондицией стоит реальная очередь и в "сезон" ожидание может растянуться на месяц-полтора. Надо звонить менеджерам и заказывать то, что именно вам нужно. Сортность и цвет. Не всем фирмам интересно продавать со значительными скидками, такие вещи обычно в рекламе не нуждаются - кому нужно и так знают. Возможно подобную фирму можно поискать и в вашей округе. Кстати у вас в Сергиевом Посаде в центре рядом со Скобяным шоссе есть хороший цементный завод, я туда за цементом Д0 ездию. Рекомендую место!
Понял, спасибо за информацию. А со скобянского шоссе как раз недавно бетон М200 брал на заливку фундамента - рабочие тоже сказали что классный бетон))) А вот по поводу Металлик позвоню узнаю - вам может покажется странным но на данный момент как раз живу в одинцовском районе-голицыно)))
04.06.2012 в 16:24:37
Достаточно ли будет на столбы поставить проф.трубу 3м 50х50х2, многие фирмы работают только со столбами 60х60? Планирую забивать в землю на 1,5 метра, пролет 2,5 метра ,забор - или рабица или деревяшка (струганая доска 10 см с зазором 5 см).
05.06.2012 в 11:29:12
cooker23, Для рабицы- пойдет. Для "паруса"- лучше не надо...-:)
05.06.2012 в 11:31:10
Лукас написал : Сообщение от jek Посмотреть сообщение что он налоговый полицейский Таковых в природе уже несколько лет не существует, как и самой налоговой полиции.
Видимо имелось ввиду ОБЭП...-:)
05.06.2012 в 16:06:34
Михалыч написал : cooker23, Для рабицы- пойдет. Для "паруса"- лучше не надо...-:)
А если пролет уменьшить до 2ух метров? просто 50х50 почти бесплатно отдают :)
06.06.2012 в 10:28:09
cooker23 написал : А если пролет уменьшить до 2ух метров?
И высоту до 1,5, то тогда подойдет. Может быть...-:) Хотя у Вас там зазор 5см... В принципе, должно сработать.
