bkn
bkn
Пенза
27.03.2009 в 14:51:43
У себя подымал... Асбестоцементные трубы длиной 4 метра. (кто будет кричать насчет асбеста - идут лесом) рубятся пополам. 2*2м. Винторезом по льду сверлятся отверстия в них вставляются трубы, в трубу ведро песка. Лаги 3 метровые две штуки на пролет брус 60*40. Пилил сам из доски необрезной 40. И доска обрезная дюймовка шириной 20см высотой 2м в внахлест. Пришиваем две доски на растоянии 18 см друг от друга, затем поверх еще одна. На пару с 12 летним сыном что то за выходные с баней подняли метров 40 не напрягаясь. Доски предваритель после обрезки верха опускал в раствор химии какойто не помню. Потом по месту покрасил снаружи, Поперечные лаги валиком - они в ванну не помещались Два года полет нормальный. Единственное что, просто на столбы 100 труба, на ворота и углы 150. 100 - 400р за столб, 150 - 500р. Доски были привезены давно цены не помню
Единственное что напрягло, 150 столбы - ямки под них копал руками, винтореза на 150 у меня нет.
stroika
stroika
Кишинёв
27.03.2009 в 15:16:26
DENdi написал : участок за домом, где грядки, посадки - сеткой
согласен :) - а то построить забор выйдет дороже чем сам дом:swoon
Янн
Янн
Пушкино
27.03.2009 в 17:48:45
romannn написал : Янн Неужели больше нет работы как строить всю жизнь заборы, понимаю выражение "крыша прохудилась" тоесть слепить с дерева крышу и потом всю жизнь ее ремонтировать(это конечно было во времена разрухи и дифицита но уже можно любой материалл "достать"),так и с забором.Может всетаки один раз построить и чтобы внуки сказали "это дед еще дела
Янн:- И я про это . Только сделать хорошо это денег стоит и голову надо иметь.
Янн написал : Я тоже думаю так. Мало того что кирпичь денег стоит ,так под него фундамент, как под дом надо и гидроизоляцию,и дренаж..Ну и сверху накрыть ,желательно оцынковкой ,лучше медью или натуральной черепицей. У нас ,многие просто "рисуются",повыпендриваться хотца , мол крутые мы ,забор кирпичный. А на самом деле ,денег жалко . Построют в пол кирпича ,на фундамент 20 см ,а потом ..... .
Цена кирпича может оказаться намного меньше,по сравнению с другими затратами,при строительстве нормального кирпичного забора.
romannn
romannn
27.03.2009 в 18:07:13
2Янн:applause:
BOGA
BOGA
27.03.2009 в 19:10:05
bkn написал : кто будет кричать насчет асбеста - идут лесом
+1 а на счёт остального....думаю,что мы тут "распинаемся",а топикстартер уже ищет где C-8 подешевле...:)
DENdi
DENdi
Арзамас
27.03.2009 в 19:18:51
Такой малость off-top. Летом наблюдал. Стоит свеженький дачный домик, вокруг свеженький дачный участок (деревца-кустики в зачаточном состоянии), все это огорожено свеженькой крупноячеистой сеткой с ПВХ покрытием - этакая зеленоватая дымка. И посередь этого - зеленая глухая калитка! Я подобное только в армии видел - когда стоят ворота с часовым, а забора нет.:D
Короче - перебарщивать нельзя ни в чем.
storoj
storoj
Барнаул
30.03.2009 в 05:42:37
BOGA написал : Сетка ...ну вроде этой - РАНЧ : http://www.setkaplastic.ru/?_opensta...TpndWFyYW50ZWU - http://www.setka-dnepr.com.ua/index.php?categoryID=142 -эта сетка нужна будет в дальнейшем для удобства состригания веток,проросших НА участок ,а также сетка"не пустит" собачек-кошек по первым годам...
Ну а пока стройка, стройматериалы во дворе и т.п. - капроновая сетка не тема... У друга дед прораб... рассказывал, что на очередном объекте сэкономили и огородили его как им казалось прочной металической сеткой, купленной с выставки. Через нескодько дней детишки побалывались и всякие пошлые слова на этой сетке навыкусывали... Материал был на столько дёшев, что ячейка ломалась буквально пальцами.
Янн
Янн
Пушкино
30.03.2009 в 09:57:15
Янн:- Может комуто пригодиться. Столбы расположил через три метра ,металл .Сотка. Заглубление 1,8 м ,залит 1 м, сверху обмотан рубиройдом и засыпан песком .Прожилины 50 уголок, крашенная гофра 2 м. На заклёпки. Фундамент по периметру делать дорого. Я взял две доски 120*25 ,по 4 метра ,обстрогал ,через 60 см сделал запилы по 5 мм в глубину .Это опалубка,между столбов копал канавку на штык ,засыпал туда песок ,тромбовал, ставил опалубку . Опалубку сверху соеденял скобами из 6 мм проволки. В пропилы всавлял куски пластика ,на конце всавлял доски (ширина опалубки .Сначало с двух сторон ,потом нужна одна ,второй край будет заходить на предыдущую заливку. Ширина опалубки30 см. Перед заливкой бетона мазал маслом. Бетон готовил 1 ведро цемента ,2 в.,песок ,3 в., щебёнка .Опалудку ставить не менее 5 см от нижнего края забора. Зимой грунт играет и зазор между заливкой и забором уменьшается .Может лесты оторвать . Выравнивать её по нижнему краю забора . Обратите внимание :- После заливки плитка должна скользить вокруг столба ,предусмотрите стаканы из рубиройда. Надо дополнительно их одеть на столбы ,где будет контакт с бетоном. После снятия опалубки и удаления пластика ( пластины ,пластика должны быть выше опалубки ,вытаскивать удобне) получаются блоки 600*120*300 мм,лежащие ровным рядом . Опалубку переставляем дальше и так по всему забору.Трава под забором не ростёт , вид монолитного фундамента ,возможно использовать блоки повторно (если надо будет), 5лет прошло всё нормально. Верх забора отделал доской (рейкой) 25*50, с внутренней стороны ,а сверху наложил "п" -образнай козырёк из оцинковки и привирнул его к рейки .Всё. Да под воротами надо делать ленточку,угловый столбы из кирпича воротные тоже . Но можно и железные на Ваше усмотрение.
ssergey74
ssergey74
30.03.2009 в 18:35:36
а не проще было купить участок не "жопа к жопе", а где-нибудь в деревне поле........ и лес вокруг забором был-бы:)))
Шмулик
Шмулик
30.03.2009 в 18:41:13
romannn написал : 1 экология,это 85 метров квадратных асбестового волокна (Германия как обьединилась то в ГДР все шиферные перегородки даже внутри здания повыдирала!)
За экологию не беспокойтесь. Асбест-БЕЗВРЕДЕН. Но объявлен на западе вне закона. Почему? Еще во времена холодной войны на западе была развернута медиконаучная пропаганда с целью признания асбеста смертельно-опасным веществом. Для чего? Для того чтобы лишить СССР еще одного мощного сырьевого рынка. Лично у меня межкомнатная перегородка сделана из корабельных асбоселитовых панелей для кают, уже 15 лет.
30.03.2009 в 23:30:44
bkn написал : У себя подымал... Асбестоцементные трубы длиной 4 метра. (кто будет кричать насчет асбеста - идут лесом) рубятся пополам. 2*2м. Винторезом по льду сверлятся отверстия в них вставляются трубы, в трубу ведро песка. Лаги 3 метровые две штуки на пролет брус 60*40. Пилил сам из доски необрезной 40. И доска обрезная дюймовка шириной 20см высотой 2м в внахлест.
А насколько заглублялись столбы? Не коротковаты они для двухметрового забора?
