Emerald
Emerald
17.03.2006 в 10:45:56
Доброе время суток.
Многим вопрос покажется смешным, но я, можно сказать, профан с т.з. ремонта и т.д. Сейчас нужна ударная дрель. Цели - дырки в бетоне, дереве, металле. Всего понемногу. Частота использования - время от времени, для текущего ремонта. Однако потенциально в недалеком будущем понадобится обштробить квартиру, наделать розеток и т.д.
Поэтому сейчас не могу выбрать недорогую ударную дрель либо перфоратор. Первые оснашены обычным кулачковым либо быстрозажимным патроном(склоняюсь к нему). Они дешевы(2-3 тыр), сверла для них дешевле, остальное (мощность, функции) вроде (??) то же самое, что у "перфораторов", которые стоят от 5,5 тыр и оснащены SDSPlus.
Чем лучше SDSPlus? Имеет ли смысл тратить в 2 раза больше?
Возможно для вас это покажется очевидным, но пожалуйста не поленитесь объяснить... Заранее спасибо.
Tony_K
Tony_K
17.03.2006 в 11:20:03
Emerald написал : Первые оснашены обычным кулачковым либо быстрозажимным патроном(склоняюсь к нему). Они дешевы(2-3 тыр), сверла для них дешевле, остальное (мощность, функции) вроде (??) то же самое, что у "перфораторов", которые стоят от 5,5 тыр и оснащены SDSPlus.
-3800 макита 2450 стоит -у ударной дрели для штробления стен мощность никакая
avkie
avkie
17.03.2006 в 11:26:23
вот даже не хочется отвечать хочется сказать: поиск! но вам лениво поискать, а мне не в лом ответить. :)
в кратце: перф больше долбит чем сверлит. энергия удара раз в 10 больше чем у ударной дрели. принцип действия разный у дрели -зубчатое колесико-храповик, каждый раз срываясь с зубчика происходит удар. частота ударов большая, сила маленькая. удар пригладывается через патрон к сверлу у перворатора пневматический поршень бъет по хвостовику бура. удар сильнее. частота ударов меньше. первораторы менее приспособлены к просто сверлению (SDS+ не держит сверло жетско, оно там люфтит, это необходимо для удара) поэтому точные отверстия им наверное не сделать. исключение составляют некторые перфораторы бош (2-26) у которых в комплекте бывает сменный "сверльный" патрон. он позволяет получить некий компромис. но все таки у первораторов еще оборты низкие. и поэтому чисто сверлильный (как и долбление без сверления вообще) я бы рассматривал на нем как режим вспомогательный, а не основной. основной - долбление+сверление.
если вам только кирпич сверлить - вам дрели хватит. если бетон _большей_ частью - дрелью это делать будет утомительно. возьмите перфоратор. делать дырки в бетоне им намного быстрее, особено если дырок вам делать 2-3 сотни а не 2-3 штуки. бурить кирпичт перворатором (если это межкомнатная перегородка) тоже не интересно - если кирпич плохой то перфоратор больше потрескает кирпичей. такие слабые кирпичилучше просто сверлить без удара.
я в конечном итоге купил и дрель и перфоратор.
IMSten_
IMSten_
Самара
17.03.2006 в 13:28:19
2avkie Если столько написано при настроении "в лом ответить", то сколько же было бы при "а вот сейчас я вам расскажу" ? :)
kvost
kvost
17.03.2006 в 13:39:41
avkie написал : но все таки у первораторов еще оборты низкие. и поэтому чисто сверлильный (как и долбление без сверления вообще) я бы рассматривал на нем как режим вспомогательный, а не основной.
Не так все однозначно. Высокие обороты требуются только для работы сверлами небольшого (3-5мм) диаметра. В то время, например, для 10мм сверла оптимум для сверления стали лежит уже в районе 800об/мин, где дрель с одноступенчатым редуктором (как правило, с передаточным числом 1/10, или около того) не развивает достаточный крутящий момент.
avkie написал : я в конечном итоге купил и дрель и перфоратор.
Самый оптимальный вариант.
in my humble opinion
avkie
avkie
17.03.2006 в 15:03:13
2Kvost именно поэтому я и написал - вспомогательный. чисто сверление (и чисто долбление) на перфораторе должен восприниматься как вспомогательный режим работы.
Emerald
Emerald
17.03.2006 в 15:41:24
avkie написал : вот даже не хочется отвечать хочется сказать: поиск!
Тем более спасибо за ответ. Сам много сижу на forum.ixbt.com, поэтому про поиск в курсе. Однако не нашел ни одного топика именно по этой теме. И в большом интернете тоже.
Kvost написал : Самый оптимальный вариант.
Это в будущем. Пока бюджет уходит на другие вещи.
А еще какие +/- у кулачкового патрона против быстрозажимного? Просто сверлить надо будет и металл, и дерево, а SDS сверел для них нет и не надо.
И вообще какие модели перформаторов для непостоянной работы порекомендуете (надо три режима, съемный SDS или SDS и кулачковый/быстрозажим в комплекте, плавная регулировка оборотов) из недорогих?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 16:12:36
avkie написал : энергия удара раз в 10 больше чем у ударной дрели
Один нолик не забыли?
avkie
avkie
17.03.2006 в 16:16:32
2ВТБ! не, нормально все. я ж не в буквальном смысле, главное чтобы человек понял :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 16:18:52
Emerald написал : сверлить надо будет и металл, и дерево, а SDS сверел для них нет и не надо
Если устраивает "никакая" точность сверления, то почти все перфораторы комплектуются зажимным патроном и адаптером к нему. А некоторые модели комплектуются сменным патроном - там и точность не страдает. Лёгкий перфоратор с двумя скоростями и сменным патроном почти полноценно заменяет среднюю дрель. :)
avkie
avkie
17.03.2006 в 16:21:26
Emerald написал : А еще какие +/- у кулачкового патрона против быстрозажимного?
быстрозажимной при постоянном бурении бетона умрет быстро. у меня на первой дрели и кулачковый патрон развалился на несколько частей пару раз я его собрал но потом обратно уже не собирался, пришлось заменить быстрозажимной удобен на маленьких дрельках, на большую дрель все таки надо обычный патрок с ключем.
Emerald написал : И вообще какие модели перформаторов для непостоянной работы порекомендуете
купите Интерскол 710 и не мучайтесь. свои деньги от отработает честно. для дома хватит.
