Rosta
Rosta
Рязань
17.03.2006 в 11:00:14
Уважаемые форумчане, прошу вашего мнения о допусках на сей счёт.
Меньше года назад приобрёл Макиту 2450. Наступил момент, когда пришлось пользоваться длинными бурами, при этом инструмент водит по окружности. Для бура 250мм биение на конце около 2мм. Разбит подшипник? Можно ли предъявить инструмент к гарантийному ремонту?
Tony_K
Tony_K
17.03.2006 в 11:14:23
может буры кривые?
я заметил такую вещь: бур 15см, если проделать десяток отверстий на 5см, то получается описаная вами ситуация. при ближайшем рассмотрении видно что бур погнут, вывод - либо голимые буры, либо у меня при сверлении руки трясуться и я сам гну бур (что более вероятно :) )
Serg
Serg
17.03.2006 в 11:21:59
Rosta написал : Для бура 250мм биение на конце около 2мм.
Перфоратор - не прецезионная дрель. Биения 2мм на длине 25см - это вообще прекрасный результат. Могу подсказать? что на деле бур в СДС зажиме болтается значительно сильнее - обычно его от биений уберегает пыльник (резинка) - ну когда пыльник уже и не пыльник вовсе - биения резко возрастают. Повторю - 2мм - это вообще не биения для перфоратора.
Tony_K написал : при ближайшем рассмотрении видно что бур погнут
В свое время задешево купил длиннющий китайский бур - задешево, потому что он был кривой и попытался его выправить (ну молодой был, глупый...) так вот на молотке и наковальне остались забоины в полтора мм - а сам бур как был кривой - так и остался. Поэтому правильнее всего после покупки прокатать бур по ровному столу (чтобы напайка свешивалась и не мешала катится) - будет сразу ясно кривой он или не очень - чтобы потом не грешить на металл...
Alex21
Alex21
17.03.2006 в 11:44:45
2 мм на 250 мм - отличный результат. У моего псевдоБОШа сейчас биение на этой базе под 15-20 мм.
Rosta
Rosta
Рязань
17.03.2006 в 12:14:06
Спасибо, значит можно дальше жить спокойно. Вчера ко мне заглянул наш инструментальщик посмотреть потолки на предмет перенятия опыта. Был под мухой, в результате чего забыл про потолки, перещупал весь мой интрумент, забраковал всё кроме смоленского лобзика. Он неизлечимо влюблён в Метабо и Бош. Макиту считает бытовыми китайцами.
Tony_K
Tony_K
17.03.2006 в 13:36:03
Serg написал : В свое время задешево купил длиннющий китайский бур - задешево, потому что он был кривой и попытался его выправить (ну молодой был, глупый...) так вот на молотке и наковальне остались забоины в полтора мм - а сам бур как был кривой - так и остался. Поэтому правильнее всего после покупки прокатать бур по ровному столу (чтобы напайка свешивалась и не мешала катится) - будет сразу ясно кривой он или не очень - чтобы потом не грешить на металл...
так сам проверял, брал ровный бур, 5-10 отверстий и слегка гнется, заметно гнется, но повторюсь, скороее всего это от того что я просто напросто отклоняю перф от первоначальной оси и он загибается.
kvost
kvost
17.03.2006 в 13:48:48
Rosta написал : Меньше года назад приобрёл Макиту 2450. Наступил момент, когда пришлось пользоваться длинными бурами, при этом инструмент водит по окружности. Для бура 250мм биение на конце около 2мм.
Помнится, когда купил Макиту 2400, то от масштабов биения просто выпал в осадок - буром 8х250 было просто невозможно работать. Справедливости ради, 2400 являлся чемпионом по данному параметру: хуже не видел никогда.
Alex21 написал : У моего псевдоБОШа сейчас биение на этой базе под 15-20 мм.
А у меня на НОВОЙ Маките столько было:)
in my humble opinion
Tony_K
Tony_K
17.03.2006 в 14:19:23
... далее топик перерастает в спор владельцев макиты и НЕ макиты ...
17.03.2006 в 16:02:52
Kvost написал : Помнится, когда купил Макиту 2400, то от масштабов биения просто выпал в осадок - буром 8х250 было просто невозможно работать. Справедливости ради, 2400 являлся чемпионом по данному параметру: хуже не видел никогда.
А если не секрет какими бурами вы пользовались??? У моего ELU MBH-20 после нескольких тысяч отверстий такого не наблюдается!!!! А хвостовик бура или долота вы смазываете???
AlexeiZ
AlexeiZ
17.03.2006 в 21:16:48
Из инструкции на бош: Инструмент SDS-plus имеет определенную свободу движения. Это обуславливает радиальное биение инструмента на холостом ходу, которое при сверлении исчезает в результате самостоятельного центрирования инструмента. Это биение не имеет никакого влияния на точность просверленного отверстия.
kvost
kvost
17.03.2006 в 22:41:53
Alex___dr написал : А если не секрет какими бурами вы пользовались??? У моего ELU MBH-20 после нескольких тысяч отверстий такого не наблюдается!!!!
На тот момент покупал Хавера, Дребо. Но буры абсолютно не при чем: у Макиты 2400 такой люфт врожденный. Сколько их видел и щупал - они все такие. 2450 в этом плане исправились.
Alex___dr написал : А хвостовик бура или долота вы смазываете???
Свой инструмент надо любить!
