Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:07:15
А разницы нет. Вводной автомат ДОЛЖЕН находиться до счетчика. ПУЭ 7: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Аватар пользователя
Укалбашу
23.11.2009 в 16:24:49
чего-то читаю я про ИЕК и все больше меня червь сомнения грызет :cool: касающийся качества их продукции :( Вот еще нашел :
  • УЗО ABB FH202 2/25A 30mA ( ELC2CSF202004R1250 ) ,
  • УЗО LR 2п 25А 30 мА 602136 Legrand. стоит их рассматривать (не электронная ли у них начинка) как замену УЗО ИЭК 2п 25А 30мА разница в цене 300р.? А вот замену на 10mA уже и не найти цена минимум на импортные в 2 раза выше :(
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:32:33
Если имеете финансовую возможность - возьмите европейца.
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:36:56
Либо Вы ИЭК по бешеной цене видели, либо Легранды палёные :) УЗО от ИЭК стоит примерно 500 рублей, названные Вами УЗО - 26-30 Евро.(1200руб)
Аватар пользователя
Укалбашу
23.11.2009 в 16:37:09
Вообще в узо может быть электронная начинка или это свойственно только диффам?
Аватар пользователя
Укалбашу
23.11.2009 в 16:39:46
все цены взяты с минимакс http://www.minimaks.ru/catalog/index.php?group=30102&page=2&brand[]=908&dealers=&new=&rek= и http://www.minimaks.ru/catalog/index.php?group=30102&page=2&brand[]=908&dealers=&new=&rek= а вот ИЭК
http://www.minimaks.ru/catalog/index.php?group=30102&page=2&brand[]=908&dealers=&new=&rek= как думаете можно этой конторе доверять?
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:56:31
Укалбашу написал : как думаете можно этой конторе доверять?
Вы бы меня про Пензенские конторы спросили :(
Аватар пользователя
Укалбашу
23.11.2009 в 17:00:10
2Alex_Penza[/b] может подскажите что из двух выше приведенных вариантов предпочесть?[b] и бывают ли узо с электронникой
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 18:37:14
Что глазам понравится :) Нет. (по крайней мере, не эти )
Аватар пользователя
Укалбашу
27.11.2009 в 10:19:47
какой лучше выбрать кабель канал (металл.гофра или пластик) для укладки его в штробу которая будет идти от щитка к потолку.
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
27.11.2009 в 16:20:16
Стена-то негорючая? Тогда всё равно, хоть без всего, просто под штукатурку.
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
27.11.2009 в 16:20:48
Окончательным вариантом схемы не поделитесь?
Аватар пользователя
Укалбашу
30.11.2009 в 09:13:12
2Alex_Penza это тот вариант который вы мне рекомендовали,но для себя внес некоторые коррективы - автоматы которые идут на "остальных потребителей" купил 2P . Прокоментируете вопросы связанные с хар-ми автоматов:
  1. автомат легранд 1Р+N при отключении обрывает фазу и ноль или только фазу?
  2. в характеристики (легранд) на 1Р автомате стоит 230/400B а на 2P только 400В на сколько это кретично для однафазной цепи?
  3. для однофазного узо легранд вводные провода подлючаются сверху или снизу?
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
30.11.2009 в 12:17:13
Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.
  1. Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"
  2. не обращайте внимания. Напряжение между двумя фазами - 400В (380)
  3. Сверху.
Аватар пользователя
Укалбашу
30.11.2009 в 12:45:50
2Alex_Penza
Alex_Penza написал : Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.
сорри значит пропустил :) а достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"(свет,розетки - в двух комнатах) и холодильник с вытяжкой?
Alex_Penza написал : Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"
значит продавец меня обманул, но я думаю что замена 2Р автоматом не будет ошибкой в данном случае? Окончательный вариант что вы рекомендовали
Назад
