2йцукер нет все открыто и доступно, а чем плох тот вариант который я описал ранее?
25.03.2009 в 15:19:10
25.03.2009 в 15:39:36
Укалбашу написал : все открыто и доступно,
Вах.
Укалбашу написал : чем плох тот вариант который я описал ранее?
Отсутствием вводного автомата в квартире.
25.03.2009 в 15:50:23
2йцукер а вводный автомат это не тот который в щетеке на лестнице?
25.03.2009 в 16:23:28
Для электрика ЖЭКа.
А для Вас щиток на лестнице должен быть недоступен.
25.03.2009 в 16:33:39
2йцукер спасибо за консультацию.
26.03.2009 в 18:11:39
Укалбашу написал : как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный
Землю (PE) коммутировать запрещено.... Читайте help по заземлению и безопасности. И давайте фотки ваших щитков - подскажем, куда что ставить
20.11.2009 в 10:18:50
Энергосбыт выдал предписание на замену счетчика (щитка) допустимая мощность 3кВт так что прошу окончательно мне помочь определиться с тем что должно быть поставлено, на данный момент имеется следующее
на сколько понял ввод в квартиру однополюсный отсюда вопрос не меняя вводного автомата (пробки) достаточно ли будет все автоматы в квартирном щитке сделать двух полюсными (2Р). Также в ванной стоит стир. машина подключенная отдельным 3х жильным проводом земля с которого заведена на рамку лестничного щитка, подайте ли такое подлючение земли в новом щитке (не скажется ли это на нормальной работе ДифАвтомата).Мнения по выбранным Дифам и автоматам также приветствуются.Планируемая схема
20.11.2009 в 10:44:25
счетчик у Вас интересно нарисован :) У него не 6 клемм, а четыре, как правило для однофазного подключения. 1-фаза вх, 2- фаза вых, 3 - ноль вх, 4 - ноль вых. (слева направо) Спаренные автоматы первых двух линий можно заменить на одиночные, только в фазном проводе (с целью экономии места) - ошибкой не будет. Лучше на два освободившихся места поставить УЗО для защиты этих двух линий.
20.11.2009 в 11:17:27
2Alex_Penza спасибо за ответ,да у счетчика 4 клеммы ошибся :)
Alex_Penza написал : Спаренные автоматы первых двух линий можно заменить на одиночные, только в фазном проводе
Защита нейтрали тогда будет отсутствовать а учитывая то что ввод однополюсный (пробка стоит только на фазу?) не опасно ли это?
а как с подлючением земли стиралки быть оставить как есть?
20.11.2009 в 11:32:07
Укалбашу написал : Защита нейтрали тогда будет отсутствовать
Сила тока одинакова для всех участков цепи. Если возникнет аварийная перегрузка, автомат сработает. Обычно ставят однополюсные.
20.11.2009 в 11:38:30
Alex_Penza написал : ну да, там же у Вас дифавтомат заложен.
а для дифавт. нужна земля ? если так то как быть с дифом к которому подключаются холодильник,вытяжка и ТВ.Да и вообще можно ли считать землей то что есть сейчас (приваренный болт на раме лестничного щита)?
