25.03.2009 в 08:59:34
whitemouse написал : не надо мне про конденсаторы рассказывать . дайте ссылку на готовый продукт
Там-же где и вентили есть автотрансформаторы пятиступенчатые для рег. вентов. ( как и конденсаторы абсолютно тихие).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.03.2009 в 12:33:00
azus6 написал : В результате имеем аж 4 скорости и главное--халява!
где-же халява - дроссели по 105 рублей в магазине?
whitemouse
whitemouse
25.03.2009 в 14:59:08
все поняла :).где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....
Перец
Перец
Челябинск
25.03.2009 в 15:10:55
whitemouse написал : все поняла .где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....
Совсем не факт, что поможет.
whitemouse
whitemouse
25.03.2009 в 15:41:08
почему не факт? а что поможет?
Перец
Перец
Челябинск
25.03.2009 в 18:00:37
А потому, что это усё версии. Доводы в #4. Регулировать скорость вращения двигателя изменением напряжения - версия.:) Вы наверняка знаете, что у настольных вентиляторов довольно удачно регулируется скорость вращения переключением обмоток, а не дросселями, конденсаторами, лампами накаливания и латрами. Задумайтесь, хоть это не легко:( . Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.03.2009 в 19:57:02
Перец написал : Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.
менять ничего не надо на канальных вентиляторах в 90% случаев стоят движки с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.
Перец
Перец
Челябинск
25.03.2009 в 20:48:06
johnlc написал : с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.
Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?
azus6
azus6
Балашиха
25.03.2009 в 21:19:38
Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые. В то время как в китайских напольных\настольных---аж 3 скорости ,переключением обмоток. А у родителей--вентилятор настольный коллекторный,производства ПО ХЭМЗ. 35 ватт.Регулируется плавно стандартным светорегулятором без проблем. Собственно потому-то коллекторные движки длительное время господствовали технике там,где нужна регулировка скорости.
юра Т
юра Т
25.03.2009 в 21:20:21
whitemouse написал : шум
а у вас собственно глушители то стоят?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.03.2009 в 22:27:52
Перец написал : Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?
загляните техническую или хотя бы в рекламную информацию производителей качественных вентиляторов там все есть.
azus6 написал : Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.
щас, у меня на антресолях лежит канальник - замечательно ЛАТРом рулится (однофазник конденсаторный )
юра Т написал : а у вас собственно глушители то стоят?
скорее всего нет, как и вибровставок, да и сечение воздуханов видимо заужено донельзя. ПС а шум от вентиля с тиристорным диммером хорошо давится обмоткой корпуса вентиля роквеллом или стекловатой(делать мутороно но эффективно ) 5-10 см толщиной - проверено.
