Собственно, есть термоусадка, строительный фен (350 градусов). Не вреден ли для изоляции проводов нагрев при усаживании термоусадки? Или всё же лучше мотать изоленту...
24.03.2009 в 21:39:52
24.03.2009 в 21:50:11
dinamit007 написал : термоусадка, строительный фен (350 градусов)
который для ее осаждения не очень предназначен... Термоусадке достаточно градусов 130-170.
24.03.2009 в 21:54:49
dinamit007 написал : Не вреден ли для изоляции проводов нагрев при усаживании термоусадки?
350 градусов и поплавить ПВХ может.
Усадку удобно делать комбинир. газовым паяльником, для примера
24.03.2009 в 21:58:05
А если на расстоянии действовать?
24.03.2009 в 21:59:09
а что:при нагреве термоусадки трудно фен подальше отвести и не жарить изоляцию провода?
24.03.2009 в 22:00:33
dinamit007 написал : Собственно, есть термоусадка, строительный фен (350 градусов)
iale написал : Термоусадке достаточно градусов 130-170.
Вот тут то и начинает ощущаться отсутствие плавной регулировки температуры у фена...
24.03.2009 в 22:01:42
4Серый написал : а что:при нагреве термоусадки трудно фен подальше отвести и не жарить изоляцию провода?
Ещё не усаживал феном ни разу. Только зажигалочкой, то это долго, особенно когда последняя еле горит...
24.03.2009 в 22:05:08
dinamit007 написал : Ещё не усаживал феном ни разу
слышал что термоусад можно и феном для волос усадить,сам правда не пробовал-строительный есть.
25.03.2009 в 00:44:51
аккуратней с термоусадкой на кабелях с полиэтиленовой изоляцией типа UTP и так далее...
25.03.2009 в 10:37:56
dinamit007 написал : Или всё же лучше мотать изоленту...
ИМХО - качественная изолента удобнее, быстрее, и ничем не хуже (слой можно потолще намотать :)) Термоусадкой пользуюсь давно, но решил отказаться от использования в силовой проводке. Использую только в слаботочке.
25.03.2009 в 11:06:27
Smily написал : ИМХО - качественная изолента удобнее, быстрее, и ничем не хуже (слой можно потолще намотать ) Термоусадкой пользуюсь давно, но решил отказаться от использования в силовой проводке. Использую только в слаботочке.
качественная изолента с достойными характеристиками - ее еще надо поискать, впрочем как и термоусадку ( цветные дешевые трубочки, продающиеся в магазинах и предназначенные для декорат. целей, к ней относятся весьма условно ) Есть у обеих изоляций свои плюсы и минусы, так что их применение кждый решает по-своему :)
