jek написал : травмируется ли человек при разрыве цепи? Куда летит цепь?
Чтобы цепь не улетала, под сцеплением находится крючок, за который она захлестывается. Рука человека снизу защищена широким щитком.
30.03.2009 в 12:19:25
30.03.2009 в 12:27:45
jek написал : P.S. Еще насущный вопрос: травмируется ли человек при разрыве цепи? Куда летит цепь?
куда бог пошлет
обычно в плоскости шины
самое страшное если в полете обмотает.
поэтому во всех рекламных фильмах по работе с бензопилами мастер всегда демонстрирует перед камерой , как кладет в карман аптечку со жгутом.
в нормальных пилах внизу щитка стоит цепеуловитель - пластиковый штырек, который прикрывает снизу паз через который летят опилки.
в идеале цепочка должна тормозиться об него.
теория сдесь
30.03.2009 в 16:01:30
jek написал : ИЭ - это что такое?
Инструкция по эксплуатации - общепринятое в тех.документации сокращение.
jek написал : Заклинивании цепи? Слава Богу, пока не было! А какие там ощущения?
Вот это и хотелось-бы узнать от Вас, т.к. определяется конструкцией муфты сцепления и блоком электронной защиты (при их наличии, конечно).
Как повезёт, НО лучше никогда в плоскость пиления не заходить - хотя это и создаёт определённые неудобства и доп.нагрузку на спину. Про пиление в "шлёпанцах" лучше забыть,в любую жару.
30.03.2009 в 17:19:51
Старлей написал : Про пиление в "шлёпанцах" лучше забыть,в любую жару.
В смысле, чтобы отскочить успеть?
30.03.2009 в 17:43:30
2jek Что-бы не разрубило стопу и пальцы - случаи такие реально бывают, без шуток.
30.03.2009 в 22:20:09
Ну так от этого верхний тонкий слой материала туфлей не сильно поможет...
31.03.2009 в 09:33:46
2jek Даже обычные кожаные туфли намного снизят тяжесть травмы при хлёстком ударе сорвавшейся цепи, в сравнении с голой стопой. Хотя, лучше конечно - рабочие сапоги. Кроме того, в силу конструктивных особенностей - Электропилы опаснее Бензопил при эксплуатации.
01.04.2009 в 12:47:41
Старлей написал : Электропилы опаснее Бензопил при эксплуатации.
Оба-на! Я не знал! А почему?
01.04.2009 в 14:47:22
2jek У Бензопилы очень мягкий момент на цепи, поскольку: 1) Сам ДВС имеет мягкую характеристику крутящего момента, к тому-же снижаясь до совсем малых величин на низких оборотах; 2) Момент передаётся на цепь через инерционное сцепление фрикционного типа. У Электропилы-же наоборот, очень жёсткий момент на цепи как за счёт характеристик самого Электродвигателя, так и за счёт отсутствия соответствующего сцепления. В результате там, где Бензопила спокойно "встанет", Электропила может резко рвануться из пропила. Знаю несколько опытных в работе с Бензопилами людей, начавших эксплуатировать Электропилы в качестве "вторых" - и получивших травмы.
14.04.2009 в 00:01:14
Пилу опробовал - срезал несколько старых яблонь с толстыми стволами. Смущает провис цепи: приходится подтягивать винтом.
И еще вопрос: можно ли увеличить длину базы (той, по которой скользит цепь) и взять более длинную цепь?
14.04.2009 в 00:39:00
jek написал : можно ли увеличить длину базы (той, по которой скользит цепь) и взять более длинную цепь?
Можно,конечно,только не всегда это целесообразно. Если для распила досок,горбыля,жердей и срезки в связках или стопках (или даже в кучах) - то длинная Шина удобнее короткой (у меня на Бензопиле для таких целей 18"-Шина). А, например если хотите распиливать толстые стволы - то более длинная шина бесполезна, т.к. может просто не хватить мощности Пилы, двигатель будет работать с перегрузкой.
