20.04.2009 в 13:56:47
20.04.2009 в 14:05:59
Бауманец А как откалибровать 165-ую модель?
20.04.2009 в 15:10:28
Бауманец написал : Признак слетевшей калибровки
Огромное спасибо, думаю вы многим инверторам спасли жизнь. Можно ли снять с рабочего аппарата без распайки или скачать с инета прошивку на процессор и соответственно прошить обратно без распайки? Наверняка есть версии различные? Удачи
20.04.2009 в 15:23:48
Arhont: см файл. Там на английском, но не сложно, и с картинками...
Юрий_Ф: как правило, нет смысла снимать, паять и тд. Если аппарат подает признаки жизни, и только слетела настройка, нужно только откалибровать.
20.04.2009 в 15:53:00
Бауманец Огромное вам спасибо.
16.05.2009 в 13:07:04
Вот дают!:cool: Значит следующее поколение сварочных инверторов можно будет подключить к компу через USB, а в комплекте с девайсом обязательно наличие СД (или ДВД) с драйверами;) А возможно даже со своей операционной системой!
16.05.2009 в 13:49:56
Режисер написал : а в комплекте с девайсом обязательно наличие СД
Вообще не понятно почему сейчас они секретят программу (драйвер - прошивку), ведь мы же платим за железо???? Ведь когда покупаешь любую карту или маму для компа - всегда есть дрова. Удачи.
16.05.2009 в 18:42:41
Юрий_Ф написал : Вообще не понятно почему сейчас они секретят программу (драйвер - прошивку), ведь мы же платим за железо????
Наверное, боятся, что французы скопируют:) и начнут с ними конкурировать по качеству:)
18.05.2009 в 12:13:39
Тут ситуация похожа с прошивками управления впрыском на автомобиле... Чисто маркетинговый ход, чтоб лишнюю работу себе (и соответвенно, деньги) обеспечить :)
26.07.2009 в 13:50:57
Весь смысл бытовых СА - в их простоте, и доступной цене. Те кто собирается выпускать аппараты с начинкой компьютера, пусть не рассчитывают на массового покупателя (простого русского работягу). Конкретный пример - автомобили. Навороченность современных систем их управления требует для своего обслуживания специализированных сервисов, и высококвалифицированных специалистов, работающих на них. Дороговизна оборудования и программ для него не позволяет мелким сервисным центрам приобретать его. Вот и получается, что такие центры есть только в крупных городах регионального масштаба. А как же быть жителю провинциального городка, который неосторожно въехал в глубокую лужу, и его новенький мерседес умер навечно.
29.07.2009 в 14:40:13
По Gysmi 161, сгорел трансформатор питания платы, подскажите, какие напряжения он выдавал и можно ли запитать схему обычным трансформатором?
30.07.2009 в 14:24:52
Это импульсный трансформатор, его или менять на такой же, или перематывать. Но тут, скорее всего, дело не в трансформаторе, вышел из строя ИБП, и в этом была какая-то причина. Человеку без специальных знаний и опыта ремонта подобных устройств, найти и устранить причину поломки практически невозможно, советую отнести аппарат в сервисный центр, а если такового нет - местному кулибину.
13.02.2010 в 16:49:53
колибровал двумя способами ни один не помогает. Светодиод как горел так и горит вентилятор как крутится так крутится. Осцилограмма на выходе есть но ток так чуть искрит. Прошивка? как проверить. Там колодка есть около контроллера может их надо замкнуть и потом калибровать?
16.03.2010 в 21:28:52
Эти ивертора были нормальными пока их из Франции возили!!! А потом когда наши под их марку начали китайскую начинку шпиговать они испортились!!! Их кажется сейчас в Виннице собирают!!!
