Юрий_Ф написал : Вообще не понятно почему сейчас они секретят программу (драйвер - прошивку), ведь мы же платим за железо????
Наверное, боятся, что французы скопируют:) и начнут с ними конкурировать по качеству:)
16.05.2009 в 18:42:41
18.05.2009 в 12:13:39
Тут ситуация похожа с прошивками управления впрыском на автомобиле... Чисто маркетинговый ход, чтоб лишнюю работу себе (и соответвенно, деньги) обеспечить :)
26.07.2009 в 13:50:57
Весь смысл бытовых СА - в их простоте, и доступной цене. Те кто собирается выпускать аппараты с начинкой компьютера, пусть не рассчитывают на массового покупателя (простого русского работягу). Конкретный пример - автомобили. Навороченность современных систем их управления требует для своего обслуживания специализированных сервисов, и высококвалифицированных специалистов, работающих на них. Дороговизна оборудования и программ для него не позволяет мелким сервисным центрам приобретать его. Вот и получается, что такие центры есть только в крупных городах регионального масштаба. А как же быть жителю провинциального городка, который неосторожно въехал в глубокую лужу, и его новенький мерседес умер навечно.
29.07.2009 в 14:40:13
По Gysmi 161, сгорел трансформатор питания платы, подскажите, какие напряжения он выдавал и можно ли запитать схему обычным трансформатором?
30.07.2009 в 14:24:52
Это импульсный трансформатор, его или менять на такой же, или перематывать. Но тут, скорее всего, дело не в трансформаторе, вышел из строя ИБП, и в этом была какая-то причина. Человеку без специальных знаний и опыта ремонта подобных устройств, найти и устранить причину поломки практически невозможно, советую отнести аппарат в сервисный центр, а если такового нет - местному кулибину.
13.02.2010 в 16:49:53
колибровал двумя способами ни один не помогает. Светодиод как горел так и горит вентилятор как крутится так крутится. Осцилограмма на выходе есть но ток так чуть искрит. Прошивка? как проверить. Там колодка есть около контроллера может их надо замкнуть и потом калибровать?
13.02.2010 в 16:53:24
вот так еще делал безрезультатно
16.03.2010 в 21:28:52
Эти ивертора были нормальными пока их из Франции возили!!! А потом когда наши под их марку начали китайскую начинку шпиговать они испортились!!! Их кажется сейчас в Виннице собирают!!!
16.03.2010 в 23:40:41
ttelak написал : Их кажется сейчас в Виннице собирают!!!
Откуда информация, если не секрет? Или Малая Арнаутская в Винницу перебралась!
29.04.2010 в 19:17:28
Приветствую всех. Люди добрые, помогите. Попал ко мне этот гусь (gysmi 161). Проверил, вроде все нормально. Питание подается, вент. вращается. Но нет сварки. Нет напряжения ХХ. Замучился с ним. Может кто имел подобную неисправность? С уважением, Денис.
30.04.2010 в 16:03:32
рыболоФФ написал : Люди добрые, помогите
Желтенький светодиод "делает" что-нибудь? Возьмите отвертку с пластмассовой ручкой и постучите (кувалдой дубасить не надо) по работающей плате (все это на полном серьезе, мне по голове не стучите), попытайтесь погнуть ее. Если при этом появляется на выходе напруга или какой-нить звук посторонний, то, скорее всего, отлетел какой-нибудь силовой разъем (что очень часто бывает). Если все в порядке, берете осциллограф и смотрите наличие запускающих импульсов на системном разъеме. Разъем 20 контактный, двухрядный. Вас должны интересовать два крайних с одной стороны и два с другой.
