mbbm
mbbm
17.03.2006 в 20:43:53
Только не бейте меня больно, господа! Ибо я опять про разводку в "хрущебе". Делаю ремонт и столкнулся с проблемой переноса розетки на противоположную стену. Хотел сделать отвод от старой (аллюминий 2,5 квадрата) медным проводом того же сечения через клеммник, провод проложить до пола в кабель-канале, а по низу - под плинтус засунуть. Но случайно подвернувшийся электрик раскритиковал все, сказав, что сильно большая нагрузка (опционально - стиралка, постояно телик и вытяжка, ни плиты, ни духовки) и сказал, что от счетчика кидать ветку надо. если делать так, то по полу уже не катит, единственный вариант - штроба. Запасся проводом 3х2,5 медным устанровочным в двойной изоляции (марку не помню). Соответственно, вопросы: 1) Можно ли все же сделать отвод с такой нагрузкой (автоматы по току подходят, УЗО нет). 2) Если тока штробу, чем кто ее делал? 3) В штробе можно ли класть провод как есть, т. е., без гофрорукава?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
18.03.2006 в 09:37:48
Первым делом определись сколько групп у тебя в квартире (сколько автоматов в щитке). Вторым делом если у тебя алюминевая проводка то медным кабелем отвод делать нельзя (см. учебник химии за 7-й класс тема о электролитической диссоциации)- "короче грется будет". Ну и в третьих гофру применяют чтобы затушить кабель при его воспламинении (при перегреве ну и т.п.), а ты и так в штробу заложишь. Спасибо за внимание.
Peter1234
Peter1234
18.03.2006 в 10:09:13
mbbm написал :
Где стоит стиралка и где будет розетка? Я так понял, что это не ванная комната? Тогда считаем: Стиралка+вытяжка+телек: грубо - 2200 Вт +300 Вт +100 Вт = 2600 Вт. ~12 А. 2,5 квадрата алюминий при скрытой проводке держит 19 А. Так что с точки зрения согласованности провода все нормально. Если на эту линию стоит автомат 16 А и дополнительно поставить УЗО 16 А, 30 мА, то вполне можно сделать отвод медным проводом сечением 2,5 квадрата через клеммники Wago с пастой в ответвительной коробке, которую вделать на место старой розетки.
Только зачем Вам провод 3х2,5? У Вас к старой розетке 3 провода подходят? Если да, то все ок - тянем три провода к новой розетке и в щитке проверяем, чтобы третий провод был правильно прикручен на землю. Если в старой розетке 2 провода, то к новой тоже тянем два и никакого зануления организовывать не надо.
Вывод: по-моему, сделать отвод можно.
Если все же решите делать новую линию. Я штроблю насадкой на дрель типа "болгарка" с диском по камню. Только очень пыльно выходит. В гофру можно не класть, если провод или кабель в двойной изоляции: ВВГ или NYM. Другими, кстати, делать не стоит. Так что лучше уточнить марку провода.
Кстати, у меня на кухне к розетке подходит именно трехжильный алюминевый провод изначально. ;)
эл. любитель написал : Вторым делом если у тебя алюминевая проводка то медным кабелем отвод делать нельзя (см. учебник химии за 7-й класс тема о электролитической диссоциации)- "короче грется будет".
mbbm написал же: через клеммник. С грамотным клеммником греться не будет. Люминь с медью скручивать нельзя, а отвод делать можно.
эл. любитель написал : гофру применяют чтобы затушить кабель при его воспламинении
Гофра, имхо, не обладает локализационной способностью. Она не негорючая, а самозатухающая. Гофру кладут для исключения механических повреждений. А сгорит она вместе с проводом. 8-\
mbbm
mbbm
18.03.2006 в 10:17:29
Спасибо за внимание. Понимаю, что темочка разжевываецца постоянно - для таких тормозов, как я. Групп в щитке - 2 (по числу автоматов), электрики, таким образом, предлагают сделать третью, запасной автомат давно стоит. Провод трехжилка - про запас, вдруг коротец в стене все же случится - вот тогда запасная жила и сгодицца. Соединение "медь - аллюминий" - естессно, через Wago - это все припасено. Тогда еще вопрос знатокам: хочу кинуть заземление на новые розетки (а потом и на старые завести). источник - эл. щиток на площадке, в его металлической раме ввернут здоровый болт на резьбе и на него под гайку накинуты провода - очевидно, заземление какое-то, тока старое все. Хочу, не отсоединяя старого, свою петлю из провода под гайку с шайбой накинуть. Правильно ли это?? А также, когда мне надо будет разводиться по комнатам, можно ли от основного провода делать отводы без разрыва земли - скажем, пропаянной скруткой с изоляцией?? И можно ли земляной провод в штробу закладывать?
Peter1234
Peter1234
18.03.2006 в 10:31:32
mbbm написал : Тогда еще вопрос знатокам: хочу кинуть заземление на новые розетки
А вот по этому поводу - читайте весь форум от конца к началу. Это 500 раз обсуждалось и окончательный вывод можно делать только посмотрев что у Вас там и как. А кроме Вас смотреть некому. Просто болт, к которому непонятно что прикручено и который непонятно как и через что соединяется с нейтралью, использовать для зануления нельзя. А вот чтобы разобраться, повторюсь, читайте форум. Вопросы, на которые Вам нужно ответить самому - состояние стояка, качество крепления нейтрали к щитку, перспективы реконструкции и т. д. и т. п.
Насчет третьей жилы про запас - сомнительно такое дело, имхо. Если будет коротыш в стене, то нет никакой гарантии, что он не затронет и запасную жилу. Лучше грамотно проложить две жилы, чем тратить деньги на третью, на которой еще и наводки могут появиться.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
18.03.2006 в 13:26:49
Peter1234 написал : Насчет третьей жилы про запас - сомнительно такое дело, имхо. Если будет коротыш в стене, то нет никакой гарантии, что он не затронет и запасную жилу. Лучше грамотно проложить две жилы, чем тратить деньги на третью, на которой еще и наводки могут появиться.
абсолютно согласен.
Peter1234 написал : mbbm написал же: через клеммник.
ну не уточнено же через какой и каким способом .
Peter1234 написал : Гофра, имхо, не обладает локализационной способностью.
Я тут для проверки поджигал гофру она оплавляется вокруг кабеля и мне кажется вполне сможет затушить горение к тому времени как сработает устройство защиты.И вообще по пособию по проектированию эл. установок проводка в гофре относится к закрытому типу проводок.
mbbm
mbbm
18.03.2006 в 16:02:05
М-м-м, провод просто уже есть трехжитлка - не резать же, так что, возможно и землю подвести. Насчет "устройства защиты", о чем говворит уважаемый "эл. любитель" - УЗО, то есть, ставить? И все же, знатоки, как насчет того, процитирую сам себя, "можно ли от основного провода делать отводы без разрыва земли - скажем, пропаянной скруткой с изоляцией?? И можно ли земляной провод в штробу закладывать?"???
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
18.03.2006 в 17:52:56
УЗО не защищает от перегрузки оно срабатывает на утечку. Я имел в виду автомат. А насчет отводов, то без них и не сделать квартирную разводку.Ведь что есть по сути монтажная коробка- от одного основного кабеля делаются ответвления к розеткам.
mbbm написал : И можно ли земляной провод в штробу закладывать?"???
не понял что имеется в виду? У тебя-же кабель трехжильный.
mbbm
mbbm
19.03.2006 в 08:56:20
На самом деле, все просто: когда пол делал, под ним кинул провод 2, 5 для земли будущей. отвода трехжилкой от розетки и в проекте не было. Щас - альтернатива: то ли третий провод брать и землю вести от щитка с автоматами (моего, внутри квартиры, запитавшись от его шины а на нее сделав землю, как местные электрики скажут), либо использовать брошенный заранее провод. Во втором случае получается, что земляной будет вестись отдельно.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
19.03.2006 в 10:45:38
Как я понял ремонт у тебя капитальный, может не стоит изобретать и выкручиватся, а заменить всю проводку на новую (обойдется для двушки примерно в 20 тысяч вместе с материалами и всеми наворотами). P.S. Ну это по пермским ценам.
mbbm
mbbm
19.03.2006 в 11:45:59
Хе! 20 тонн - это мне мебель в кухню купить! А переделка проводки тока на кухне и нужна-то, в другие комнаты просто землю подведу, и то не везде. А за замену проводки местные электрики вообще не берутся (хрущоба ибо), у меня нет возможности и инструментов, нанимать сторонних челов - см. "Вопросы не в тему", пост "Строительные маразмы" - это прививвает охоту делать самому.
