Лида
Лида
07.04.2009 в 16:17:01
Несколько лет использую машинку PhiliShave. Основные претензии:
  • аккумулятор слишком слаб для стрижки густых волос - захлёбывается, поэтому всегда стригу с проводом, забыв о том, что машинка аккумуляторная;
  • стричь приходится довольно долго, чтобы выбрать все длинные волосы (первое время думала, что ставлю слишком большую длину и уменьшала её до того, как пострижены все волосы, в результате чего получалась слишком короткая стрижка).
А в остальном полностью довольна - стрижка получается вполне приличная, пользоваться машинкой удобно (не считая провода, но он по счастью длинный), подвижная система свои функции выполняет. Доведись покупать новую машинку, искала бы непременно с аналогичным устройством (подвижная режущая часть), но помощнее.
D i m o Z
D i m o Z
09.04.2009 в 09:55:03
Лида написал :
Думаю, что причина в слаботочной АКБ не способной отдавать большие токи, т.к. при работе от сети, по вашим словам, таких проблем не возникает. Возможно пора заменить АКБ.
tvmaster
tvmaster
09.04.2009 в 11:57:02
Да, просто машинка слабая, рассчитана детёнышей стричь или там прическу подровнять. Автономные, они все такие.
D i m o Z
D i m o Z
09.04.2009 в 15:47:27
Meet написал : Смотрел такой девайс. Имхо, слабовата 1,5А х 2,4В = 3,6Вт. Взял Rowenta 8Вт, правда, дороже - 1090 р.
tvmaster написал : Да, просто машинка слабая, рассчитана детёнышей стричь или там прическу подровнять.
Конечно не газонокосилка, но все же не слабее электробритвы, хотя щетина на бороде по суровее будет на срез.
09.04.2009 в 16:09:49
.... смазывать машинку не забывать....
Лида
Лида
10.04.2009 в 01:26:00
D i m o Z написал : Возможно пора заменить АКБ.
Она такой была изначально. Просто у меня мужчины густоволосые...
Похоже на то. Думаю, с детскими волосиками она бы легко справилась.
D i m o Z написал : хотя щетина на бороде по суровее будет на срез.
Щетина хорошо сопротивляется ножам, поэтому и резать её удобнее. Длинные волосы изгибаются и легко принимают положение, близкое к параллельному плоскости ножей. А в таких волосах легко увязнуть, но трудно разрезать. Чем податливее волосы, тем сложнее их обрезать без дополнительного натяжения.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.06.2010 в 02:16:39
Михалыч написал : Из бытовых- Панасоник только работает. Всё. Больше не надо ничего брать.
Может и не "всё", но Панас рулит. Взял сегодня ER1410. Китай, но качество исполнения безупречно. Постриг на пробу заросшую физиономию - вышла прикольная трёхдневная щетинка... только за ухо ущипнула, паразитка...;)
NickDiamond
NickDiamond
09.06.2010 в 06:42:41
Фирма Золингер отличная, так же выпускает профессиональные машинки для парикмахеров!
Al64
Al64
11.06.2010 в 22:33:04
Десяток лет пользуем филипсшейфом или как его там... . Покупал для ребёнка, когда стращали инфекциями в парикмахерских. Теперь жена стрижёт и меня ( а я - свою бороду). Насадки позволяют делать чё хош, даже самостоятельно, с зеркалом. Два раза сам менял аккумулятор - он обычный палец АА. Ножи там самозатачивающиеся (справлялся в сервисе) и смазки не требуют. Привод ножей от этектромотора. Всё! Делайте выводы! Р.С. А мозеры - бабушкина швейная машина с ножным приводом и пузырём зловонной смазки! Ей проффесионально шить солдатам сапоги хорошо.
pincher
pincher
29.06.2010 в 19:08:12
все машинки "домашнего" ценового диапазона примерно одинаковы,все хорошо справляются с короткими стрижками и плохо с длинными волосами (от3-4см).........выделить, немного,можно фирму филлипс ,поскольку у них можно купить недорогую машинку,которая по своим качествам не будет отличаться от дорогих моделей др. производителей. у фирмы валера можно приобрести,в этом диапазоне цен, машинку с роторным двигателем,если это имеет для вас значение. Ну и имхо, косвенный признак серьезной машинки - скорость ее ножей невелика,т.е стрекотать она будет "медленно"........... лучше 1раз купить дорогую профессиональную ,если не хочется ходить с короткой стрижкой. Поход в парикмахерскую начинает перевешивать домашнюю стрижку длинных волос ,если машинка бытовая.
ОлегОлегович
ОлегОлегович
12.10.2010 в 10:34:07
Я как то взял дешевую машинку, решил сэкономить, и зря. Она вместо того чтоб стричь волосы дергала. Пришлось утилизировать.
