VGS
VGS
26.03.2009 в 11:47:20
2Мушу автоматы Сименс 3кА - фтопку, разбирал, они ваще пустые хуже китая. По деньгам: замените на Легран DX 6кА, на худой конец Легран LR 6кА (но только автоматы, УЗО LR лучше тоже не брать, из личного опыта). Соответственно все остальное подлежит аналогичной замене.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2009 в 21:11:25
VGS написал : (но только автоматы, УЗО LR лучше тоже не брать,
можно узнать чем они вам не угодили?много лет с ними работаю:проблем нет.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2009 в 21:14:19
Мушу написал : Электрика вся есть
Мушу написал : лучше сразу поменять всю проводку целиком.
мало ли что они говорят.кабеля какой марки заложены?
Skibushka
Skibushka
26.03.2009 в 22:51:14
Вот чего не нашёл, так это УЗО на 32А...
5SU13531KV32
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2009 в 22:53:21
Skibushka написал : чего не нашёл, так это УЗО на 32А
да нет таких УЗО.и на 50А УЗО тоже нет.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2009 в 23:02:15
siemens на 3кА-маде ин аргентина.серия SQ если память не изменяет.в печь его.родной siemens с металлической застежкой на динрейку.серия SX и он 10кА.про цену молчу:она и до кризиса была ООЧЕНЬ хорошая.
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2009 в 23:07:56
Skibushka написал : Вот чего не нашёл, так это УЗО на 32А...
5SU13531KV32
Это диф. автомат.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.03.2009 в 23:11:06
Мушу написал : Ремонтники предлагают
а электрики,интересно,среди них есть:такое г....о предлагают.
Skibushka
Skibushka
26.03.2009 в 23:49:45
Имхо что то многовато. 1 входной понятно 3 других тоже понятно (80 метров квартира 2 или 3 комнаты) ну четвертый на кухню с туалетом. Опять же 2 щита и по сути парный набор выключателей. То ли квартир две, то ли с 2-х кратным запасом :) Но даже в этом случае что то многовато (смотрите внизу).
Для квартиры нужно по сути 1 входной главный автомат. 1-2-3 автомата по числу комнат. В принципе не особо обязательно вообще ставить на комнаты автоматы за исключением вариантов кухонь с электроплитами (в них надо разделять сильно силовую часть с кухней, микроволновкой и пр. и слабосильную квартиру). Оптимальным вариантом видится 1 мощный автомат на кухню/ванну (микроволновки, холодильники в момент пуска, тостеры и пр. кушают сильно много) и 1 на комнаты. Ну как вариант 1 автомат на кухню, 1 на ванну (стиральная машина 2квт запросто кушает) и 1 на комнаты. Хотя чисто из эстетических соображений, удобства пользования и "чтоб было" можно на каждую комнату отдельно.
Проводка без соединений это хорошо. Хотя тут же следуют клеймные соединения. Как то оно не вяжется. Уж если без соединений, то уж паять так паять и протаскивать провод по розеткам одним единым куском (отводы на лампочки просто припаиваются к основному проводу). Вкупе с пропаянными же выключателями/патронами для ламп и с пропаянными розетками (прикручивается провод после чего пропаивается сверху), да еще если провод под клеймы автоматов сформирован и так же пропаян, эта конструкция запросто переживет ваш дом без малейших проблем.
Строители говорят в принципе правильно. Подвинуть розетки и выключатели на существующей проводке тот еще геморой, а если эта проводка лежит внутри бетонных стен геморой втройне. Да и качество как проводки, как проводов так и соединия всего этого в целое, как правило сильно хромает. Дешевле и быстрее положить все с нуля, особенно в вашем случае с голыми стенами.
Не забудьте сразу же протянуть и телефонные, радио, антенные, сетевые (для компьютера) провода. Сразу же подумайте и о аудио шнурах. Иметь протянутый под обои шнур под колонки или провода под суббуфер (с маленькой розеточкой 220 около него) гораздо приятней чем оные путающиеся под ногами или валяющиеся по углам.
http://roomelectro.ru/catalog/siemens/uzo.php Вот ссылочка на ценники (первая что попалась) от сименс. или вот http://www.gepard.spb.ru сименса у них много, позвоните и узнайте цены.
http://www.msouz.ru/kabel_anyprice.aspx Вот другая ссылочка. В графе "Спецификация" выбираете нужный раздел справа выбираете город и смотрите порядок цен.
Skibushka
Skibushka
26.03.2009 в 23:57:33
sergey_sav написал : Это диф. автомат.
5SU13531KV32 4.5kA 1пол. авт.+УЗО=дифавтомат 230V C-32A 30mА (шир.2мод) сравните с описанием в "смете" УЗО/ЛАЗ 1Р + N 32 АС 30мА ;4.5 кА С Simens Совпадают однако :) Именно оно и имелось в виду скорее всего.
sergey_sav
sergey_sav
27.03.2009 в 08:57:30
Skibushka написал : Совпадают однако
В каком именно месте?:eek:
Skibushka написал : Именно оно и имелось в виду скорее всего.
Ну раз так....:confused:
