gradys
gradys
26.03.2009 в 14:30:23
Подскажите, что может это может значить, ситуация слудющая. -есть новая квартира с голыми стенами и проведенной электропроводкой от застройщика.
  • есть прибор(аля тестер) бесконтактный, т.е. его подносишь к предполагаемому источнику питания и жмешь кнопку и он начинает прерывисто пищать если что то обнаружит.
  • вчера случайно проходя из ванной на кухню в этой квартире и держа в руке этот тестер нажал кнопку он запищал...... я задумался с чего это он вдруг где тут рядом ни розетки ничего.... после чего посреди дверного проема долго водил этим тестером вверх вниз до самого пола и до потолка, он продолжает пищать без остановок, согласен что в окружающих его стенах может быть (и и скорей всего есть) проводка в штробах, но смущает то что прибор пищит даже на довльно большом расстоянии от стен т.е. см30-40 до ближней стены а он пищит во всю...... а если его даже к квартирному щитку поднести(где по моим предположениям излучение эл.магнт.полей еще больше или чего то такого:-)), вобщем на щиток квартирный прибор начинает реагировать примерно с 10см от него...... вобщем возвращаясь к входу на кухню......получается что там такое электро поле или иное излучение которое мощнее чем щиток........но как и что это такое..как с этим бороться и бороться ли????????????
26.03.2009 в 15:23:06
Выкинуть китайскиий девайс и не морочить себе голову
Перец
Перец
Челябинск
26.03.2009 в 15:25:08
Я купил подобный щуп, такой желтый. Та же история. Где посреди кухни пищит, где более менее показывает залегание проводки. Так что живите спокойно. Щуп стоил 200 р.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
26.03.2009 в 15:26:57
"Выкинуть китайскиий девайс и не морочить себе голову" А может все таки Зомбируют?
Romsan
Romsan
26.03.2009 в 15:32:56
наверняка там проходит меридиан энергетический. Если это так, то распыленная в воздухе мелконакрошеная метализированая пленка должна встать столбом. А вот стрелка компаса - сойти с ума и показывать на полшестого. А люстра весит уже? Напряженность под ней?
Никитин
Никитин
26.03.2009 в 16:09:18
А рядом Люстры Чижевского нет?:flirt
ломастер
ломастер
26.03.2009 в 16:12:39
BV написал : Выкинуть китайскиий девайс и не морочить себе голову
поддерживаю :)
iale
iale
26.03.2009 в 16:15:56
gradys написал : .но как и что это такое..как с этим бороться и бороться ли????????????
какие источники излучений есть в квартире - электронные трансы для галогенок, КЛЛ, микроволновые печи, перс. компьютеры, Wi-Fi адаптеры и т.п. Металл. корпуса приборов заземлены ? На ЭМИ можно заказать обследование в СЭС.
gradys
gradys
26.03.2009 в 16:36:04
в квартире вообще еще нет ничего только две энергосберегающие лампочки вкручены одна на кухне и одна в комнате .
Насчет люстры ее тоже нет, и мало того там где это ЭМП бушует там до лампы еще метра полтора а то и больше, до выключателя одного примерно метр, до розетки ближайшей примерно 1.5метра. а приборчик то кстати вроде не китайский...... толи канада тли еще что то было указано......могу конечно ошибаться.......
iale
iale
26.03.2009 в 16:45:00
gradys написал : толи канада
канадА ? :)
gradys написал : а приборчик то кстати вроде не китайский......
сейчас трудно найти "приборчик", собранный не в странах ЮВА :( Хотя он может иметь солидное имя.
iale
iale
26.03.2009 в 16:49:49
gradys написал : в квартире вообще еще нет ничего только две энергосберегающие лампочки вкручены одна на кухне и одна в комнате .
в таком деле 2 варианта - а) забить и не морочить себе голову б) провести с помощью специалистов настоящие измерения предназначенным для этого прибором ( типа П3-22 http://www.ecros.ru/catalogs/kards/8355641.html ) и по результатам принять решение
