scrackan
scrackan
26.03.2009 в 17:31:57
Мне нужно провести провода в нише со стояком. Стояк - горячая вода, холодная вода, канализация. Трубы металлические. Смотрите картинку - это проще, чем объяснять.
Вопрос: надо ли как-нибудь дополнительно защищать провода, которые проходят за трубами?
Провода - 2 шт ВВГ 3х2,5 и 1 шт ВВГ 3х4. Идут под потолком.
Перец
Перец
Челябинск
26.03.2009 в 18:24:52
scrackan написал : Мне нужно провести провода в нише со стояком.
Лучше измените трассу, чтобы потом жить спокойно: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм, При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм, провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
tetra75
tetra75
Мончегорск
26.03.2009 в 18:30:12
в гофрошланге пластиковом
scrackan
scrackan
26.03.2009 в 18:40:40
Лучше измените трассу, чтобы потом жить спокойно.
Трассу, к сожалению, никак не изменить. Ниша со стояком идет, понятное дело, от пола до потолка. Разве что потолок долбить. Или обойти кругом - через ту стену, где окно. :)
Перец
Перец
Челябинск
26.03.2009 в 18:43:18
scrackan написал : Разве что потолок долбить
Это вариант!
tetra75
tetra75
Мончегорск
27.03.2009 в 01:01:12
Перец написал : Это вариант!
не думаю ,что разрешено долбить плиту перекрытия.сделать подвесной потолок
Skibushka
Skibushka
27.03.2009 в 01:28:08
В гофру их и всех делов или в пластиковую трубу для воды. Если важно соответствовать нормам "При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм, провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." засунуть оные в металл. Для простоты можно взять обрезок медной водопроводной трубы, 12-18мм отлично гнутся, приятно смотрятся и более чем подходят для придирчивых пожарников.
